CHIA SẺ Hướng dẫn active BIS 9930,9850,9350,9650 ...Trong vòng 5 phút
Trạng thái
benz1982
Trước tiên mình rất cảm ơn Mr.Saclo , người đã tìm ra cách active BIS trên máy CDMA và đã có bài hướng dẫn ở địa chỉ sau :
Mã:
http://www.tinhte.vn/f101/huong-dan-active-bis-viettel-mobifone-tren-cac-dong-cdma-917543/
Sau nhiều ngày test trên nhiều máy CDMA , mình làm bài hướng dẫn thu gọn dựa trên hướng dẫn của Mr.Saclo nhưng hiệu quả thì có thể nói 99% là active được nếu như các bạn làm đúng các bước dưới đây :
I-Trước khi tiến hành các bước các bạn nên chắc chắn rằng :
(1)Blackberry của bạn đã hiện màn hình ẩn (ESscreen), tham khảo :http://www.tinhte.vn/f100/blackberry-engineering-screen-man-hinh-cua-blackberr-607106/
(2)Sim của bạn đã đăng kí thành công gói cước BIS của Mobifone , Viettel
(3)Các bạn KHÔNG cần quân tâm đến (GCF NV Flag , Sim Electrical Test On , HRT , TMOB ECN) đều nằm trong màn hình ESscreen, nó ENABLE hay Nó DISABLE cũng không ảnh hưởng gì cà đến việc active BIS.
(4)Tắt wifi , vì nếu để wifi thì rất hay gặp lỗi này :Blackberry Tunnel is not available ,khi chúng ta ping Self trong màn hình ESscreen . Nên để sóng ở chế độ 2G hay 3G đều được ( theo mình để ở chế độ 2G vì nó ổn định)
(5)Các bạn chỉnh APN giống như photo dưới đây
: vì nếu các bạn chỉnh APN thì các bạn rất hay gặp lỗi APN can't OPEN
II-Tiến hành active BIS
Mọi thứ ở phần (I) ok thì các bạn bắt đầu tiến hành như sau :
- Các bạn chỉ cần quan tâm đến Radio Engineering Screens (Multi) /3GPP Radio Engineering Screens /Utilities , vì tất cả công đoạn active BIS chỉ diễn ra ở đây
+Tóm tắt các bước active BIS danh cho 9930,9850,9350: Ping self nếu trả lời dạng : "ICMP Ping received in 36ms" , thì ấn PS detach , ngay lập tức Ping self và đợi một lát sẽ nhận được thông báo : " Unable to send ICMP ping" , thì ngay lập tức ấn PS attach. Thoát ra ngoài màn hình chính và đợi BIS .
+Riêng với 9650,9630,9550,9530 và các dòng máy thấp hơn : Sau khi PS DETACH thì phải PS ATTACH luôn , sau đó mới Ping liên tục khi nó hiện " Unable to send ICMP ping" thì PS ATTACH một lần nữa , thoát ra màn hình chính và kiên nhẫn ngồi đợi .Ngoài ra theo kinh nghiệm của mình các bạn không biết xem Ping thì chỉ việc PS Detach và lập tức PS Attach là được ,ra màn hình chính ngồi đợi BIS .
Có những trường hợp không thể được nên phải cần Ping để xem nó báo thế nào và khắc phục rồi lại PS Detach và lập tức PS Attach
Bước 1 : Ping self
-Nếu thấy nó trả lời dạng như : ICMP Ping received in 36ms thì là ok , và làm bước 2
-Nếu thấy lỗi Blackberry Tunnel is not available , tức là bạn chưa tắt wifi , bạn nên tắt wifi-Nếu thấy lỗi APN can't OPEN , bạn đã chỉnh cấu hình APN , bạn để cấu hình APN giống như trên
Bước 2 : PS DETACH -lập tức PING SELF luôn , và các bạn sẽ thấy hình như dưới đây
chỉ khi các bạn thấy dòng chữ :" Unable to send ICMP ping" đúng như photo này thì mới được làm bước 3 nhé
Bước 3 : PS ATTACH và thoát ra ngoài màn hình ngồi đợi ,
Và kết quả :
III- Hướng dẫn vào màn hình ES Screen của BB9850,BB9530,BB9550
Cách 1 :
+Giữ phím Ngắt-Cuộc-Gọi (phím Đỏ) đồng thời chạm vào góc trên cùng bên trái của BB , sau đó góc bên phải trên cùng của màn hình , rồi lại chạm góc trên cùng bên trái , rồi lại bên phải.
+ Khi hiện màn hình ẩn thì bạn nhớ nhập code để vào ESscreen nhé
Cách 2 :
(1) Để vào màn hình ẩn (ES Screen) các bạn làm như photo dưới đây :
+ Từ màn hình chính ấn vào cái KÍNH NÚP
+ Nhập số : 2493
2- Một vài hình ảnh BIS trên 9850 :
Các câu hỏi thường gặp :
Hỏi : làm thế nào biết máy Blackberry có BIS hay không có BIS ?
Trả lời : quan sát cột sóng nếu là " edge" - không có BIS , nếu là " EDGE"- Có BIS
" 3G" - không có BIS , nếu là " 3G có 4 chấm"- Có BIS
Hỏi : sau khi có BIS thì các dòng 9930,9850,9350 ,9650 ... có dùng ổn định không ?
Trả lời : 9930,9850,9350 dùng hoàn toàn ổn định ( hoạt động như một máy thuần GSM) , còn các máy đời thấp (9650,9630...) sau khi có BIS thì nên chuyển dùng ở chế độ 2G cho ổn định.
Hỏi : Sau khi có BIS rồi có phải làm gì nữa không ?
Trả lời : bạn vào "Host Routing Table" tuỳ từng máy nó nằm ơ :Option----device----advance System Setting -----Host Routing Table , các bạn bấm Register Now tất cả các mục ở trong đó
Hỏi : sau khi làm các bước thì đợi mãi không thấy BIS !
Trả lời : hãy kiên nhẫn đợi từ 5 đến 7 phút , có khi BIS được luôn tức thì .
Hỏi : Vậy là active BIS chỉ gói gọn trong PS Detach và PS Attach
Trả lời : Đúng , trước khi làm thì nên chắc chắn các điều ở mục (I) bạn đã làm đúng để tránh các lỗi phát sinh !
Bài viết kèm hình ảnh rõ ràng. Mình cũng muốn tạo 1 thread như thế này mà chưa có thời gian. Thanks
Thanks bác chủ top. Em làm theo và đã dùng được BIS con 9650 rồi :x
Trạng thái
