HƯỚNG DẪN CÁC PHƯƠNG PHÁP UP ROM CHO LG KS20
PhamQuang
Manager
CÁCH THỨ NHẤT - NORMAL
LG KS20 hiện đã có nhiều thành viên sử dụng, nhu cầu thay đổi HĐH (ROM) cũng tăng. Sau đây tôi xin hướng dẫn cụ thể từng bước, có hình minh họa để mọi người có thể tự Up ROM mới cho máy của mình.
Cách đầu tiên - NORMAL, là cách Up qua kết nối với PC trong tình trạng máy đang ở trong WIN.
1/ CHUẨN BỊ:
* Các công cụ cần có gồm:
- LG_Corona_USB_Driver.exe: Driver, cần cài đặt sẵn cho máy để PC nhận ra LG KS20.
Mã:
http://rapidshare.com/files/183118231/LG_Corona_USB_Driver.exe
- WinDiag_Open.cab: CAB cài hỗ trợ kết nối USB để Up ROM, nhận ra COM
- LGMDP 1.5 build 12.14.exe: Tool hỗ trợ Up ROM, phiên bản mới nhất hiện nay.
2 công cụ cuối có thể tải file dưới bài.
* Làm việc trên LG KS20:
- Trước hết tốt nhất nên HR lại máy. Cách hay nhất là trong Win, bật bàn phím nhấn 2676625720#, vào Menu, chọn "Factory Reset" >>> Yes >>> OK. Máy sẽ tự khởi động lại, HR.
- Sau khi vào lại Win, lại tiếp tục qua bàn phím nhập 2676625720# vào Menu, chọn: Port Setting >>> OK, chỉnh 2 Menu nhỏ trong đó như sau:
Diag Setting >>> USB Set for Diag >>> OK
USB Switching >>> OK >>> chọn "LG Composite - DUN, DIAG" >>> Done
Sẽ thấy thông báo cần SR lại máy, tốt, tạm để vậy đã.
- Cài Cab đã tải về WinDiag_Open.cab
- SR lại máy để vào WIN.
Lúc này đã xong, máy đã chuẩn bị để có thể Up ROM.
2/ UP ROM:
- Kết nối máy với PC qua USB, khi kết nối sẽ thấy âm báo kết nối nhưng máy không tiến hành Sync >>> OK
- Chạy Tool LGMDP 1.5 build 12.14.exe, Tool sẽ tìm kết nối và hiển thị như hình sau là OK:
Các thông số phải như hình trên, tiến hành Up mới được. Lưu ý các vị trí đánh dấu xanh.
Sau khi nhấn "Connect", bạn sẽ vào Menu để chọn ROM. ROM có thể Up là định dạng nguyên bản DZ hoặc ROM đã Extract ra các thành phần. Với ROM đã Extract thì cần chỉ thư mục chứa, Tool sẽ tự nhập các thành phần vào, hình ảnh.
Nhấn "Start" sẽ hiển thị bảng kiểm tra sau:
Nếu tất cả bình thường bước đầu tiên máy sẽ Backup NV item, khoảng 30s, hình ảnh minh họa:
File Backup NV ngay trong thư mục Tool Up ROM, có kích thước 115Kb, dành để Restore lại sau khi quá trình Up ROM hoàn thành.
Tiếp theo Tool sẽ tự đưa máy về chế độ "Emergency Mode" (màn hình máy tắt, chỉ có Power xanh), quá trình sẽ Up các thành phần liên quan ROM.
Sau khoảng 16-17 phút sẽ hoàn thành, máy sẽ tự khởi động lại.
Lưu ý: Tuyệt đối CHƯA RÚT MÁY KHỎI KẾT NỐI, cứ để máy tự khởi động lại để Restore thành phần NV, sau khoảng 1 phút, sẽ tiến hành Restore như sau:
Quá trình hoàn thành nhanh, máy sẽ tự khởi động lại để vào Win.
Quá trình Up ROM đã hoàn thành, bạn nên HR lại máy để máy làm việc tốt hơn với HĐH mới.
CÁCH 2 UP ROM từ "Emergency Mode"
Đây là cách khá nhanh, dễ dàng và dùng để cứu máy khi bị lỗi Up ROM hay do các trục trặc gây ra.
Nhược điểm duy nhất là sau khi Up ROM phải Restore lại NV (nếu máy không backup NV thì thật tai hại ... !!!).
Cách tiến hành cũng khá đơn giản.
1/ Đưa máy vào "Emergency Mode":
- Tắt máy hoàn toàn
- Nhấn giữ núm Gọi (Send) + núm E (cạnh camera) trước rồi nhấn núm Power.
Sẽ thấy tín hiệu màu xanh lá cây hiển thị. Đó chính là trạng thái "Emergency Mode" của LG KS20.
- Cho máy trong tình trạng trên kết nối với PC (tất nhiên đã cài Driver LG).
Nếu tất cả bình thường sẽ hiển thị như sau:
Nếu hiển thị không đúng, hãy rút cáp ra, lắp lại sẽ bình thường, sẽ có hiển thị như trên.
2/ UP ROM:
Sau khi kết nối tốt, nhấn Connect bạn sẽ thấy hiển thị Menu như sau:
Có thể chọn Up ROM đã Extract hoặc file nguyên bản DZ.
Sau khi chọn xong, Tool chạy và quá trình lập tức chạy.
Sau 15-17 phút sẽ hoàn thành, máy sẽ tự khởi động lại.
Sau khi Up xong, nên HR lại máy, áp dụng cách 1 để Restore lại NV, khi đó sẽ chính thức hoàn thiện.
nếu úp mà wen backup nv thí có cách nào khác phục ko chú.
Có trường hợp người ta đã sử dụng NV Backup từ máy khác và đã thành công đấy.
Mình chưa thử vì chưa quên Backup bao giờ. :D
Hơn nữa chưa chắc người ta đã cho NV backup của họ??? :D
làm tới đây cháu ko hiêu cài windiag_open.cab như thế nào
vì cháu tải về nó là dạng file thường chứ ko phải file cai đạt. mong chú giúp thank
Copy WinDiag_Open.cab vào thẻ hoặc máy, nhấn cho nó chạy thôi.
SR lại máy tức là tắt máy đí (nhấn giữ Power) rồi bật lại.
không up rom được
mình mở LGMDP thấy cửa sổ báo:
- phone : no phone
- model : none
mình không biêt cách nào để có đủ thông tin trong cửa sổ như trong hình 1 của cách thư nhất thì up rom sao đây?! giúp mình với vì là lần đầu up nên lo sợ chết lắm. thương hại kẻ quê mùa này ham học hỏi, xin cảm ơn
- phone : no phone
- model : none
Do bạn chưa cài driver cho máy tính, và bạn chưa chuyển port trên điện thoại.
Chọt đại đi bạn, mạnh dạn thử thoải mái. Con LGKS20 rất khó chết, đang upRom bị cúp điện thế là up lại thôi (đừng up nhầm Rom máy khác là được).
mình làm theo rất kỹ, thực hiện tỉ mỉ từng bước mấy lần mà khg thể nào hiện đầy đủ thông tin như đã đánh dấu trong cửa sổ, thế mới lạ! mình đã đưa tất cả vào ổ C , hay máy tính có vấn đề nhỉ! xin cứu giúp. mình nhở động viên nên khg sợ chêt nưa rổi... Nó báo rõ là Port: COM 4; State : Enable; Phone: No phone; Model: NON; Label: LGE Corona USB serial port ( COM 4 ) nên chẳng hiểu ra sao nữa!...
Tự mình tìm trả lời vậy : khg thấy Windiag.dll trong Window ( PPC) dù đã cài trực tiếp Windiag.cab vào memory rồi. Quý vị giúp đỡ tiếp nhanh cho xong đi, THKS!!!
Có vẻ như bạn chưa sành lắm về các thao tác trên máy tính, bạn làm theo cách sau đây nhe:
+Trên PCC:
- Hard reset.
- Cài Windiag_OPen.cab.
- Nhấn 2676625720# --> port setting:
= Diag setting-->USB set for diag. (Back)
= USB switching --> LG Composite - DUN, DIAG (done). Reset
+ Trên PC:
- Cài dirver LGCoronaUSBDriver.exe --> Kết nối PPC vào PC để driver nhận đầy đủ (bằng cách right click vào My Computer ---> Manage ---> Device manager) sẽ thấy.
- Kết nối PPC với PC --> Chạy LGMDP_EURO.exe --> nhấn Seclect Port sẽ thấy.
+Trên PCC:
- Hard reset.
+ Trên PC:
có thấy như bạn nói, nhưng trong LGMPD lại thấy :No phone, None Model mới kỳ lạ chứ. phiền quá thì có lẽ khỏi UP, cứ để con ROM già mà dùng đến chết vậy... Hi Hi! dù gì cũng Thank you!
1 két Ken + 1 con gà chiên bơ + 1 chầu karaôke ---> trực tiếp chỉ bạn? :D
Mình cũng thèm luôn, nhưng nghèo quá xin mặc cả chầu giải khát để tâm sự vậy, Hi ! nói cho vui thôi chứ mình chỉ là dân A ma tơ lọ mọ ăn theo, chứ nếu giỏi IT thì đã viết được ra phần mềm UP ROM bằng ... thẻ như ATOM LIFE ! cho cả họ được nhàn !!!
Đôi khi LGMPD chưa nhận ngay ra kết nối được, sẽ báo không thấy Phone và Medel, nhưng không sao cả.
Bạn hãy rút cáp ra, cắm lại và cho Tool tìm lại.
Thậm chí có thể thoát hẳn Tool, khởi động lại. Có lúc phải vài lần mới kết nối được kia đấy.
Lý do cũng đơn giản, có lẽ máy tính đang chạy quá nhiều trình nào đó, nếu bạn khởi động lại PC, tắt các trình Antivirus và tường lửa đi, quá trình nhận ra kết nối sẽ thuận tiện hơn.
Thêm nữa, máy nên HR trước khi Up ROM cũng sẽ dễ kết nối hơn 1 chút.
Một số LG KS20 với rom 10b có thể ko connect được với LGMPD do thiếu file "windiag.dll"
@kimquan : Bạn có thể làm theo cách này
+ Flash rom 10a trong emergency mode , nhớ là không chọn "erase EFS"
+ Sau đó bạn đã có thể connect với LGMPD bình thường và làm như hướng dẫn ở bài 1.
Trong trường hợp xấu nhất bị OTP block hay illegal use bạn có thể xin file unbranded .nv2 của raykisi trên xda. Good luck.
nay mình vùa kiẻm tra lại thì thấy đúng là v10b như bạn nói , nhưng làm ơn hướng dẫn cụ thể cho mình cách FLASH ROM sang V10A, mình dốt quá...thks!
1) Down bản rom này về
http://rapidshare.com/files/126667462/DZ-KS20E-00-V10a-454-XX-APR-29-2008_0.zip.html
2) Làm theo hướng dẫn ở post 2 : up rom trong chế độ emergency mode. Nhớ lưu ý là không chọn tùy chọn "erase EFS".
Have a good day.
Chọn "Erase EFS" cũng được, tuy nhiên sau khi Up ROM xong bắt buộc phải chạy lại Backup *.nv.
Đây là công việc đòi hỏi phải có kinh nghiệm hơn và phải backup thành công lại nv trước khi Up ROM.
Với các bạn chưa thành thạo và có kinh nghiệm, nên không chọn "Erase EFS" là tốt nhất, chính là điều mà trong các hình minh họa tôi đã cố tình đưa lên đó.
