[Hướng dẫn]Cách Load lại firmware gốc\hack root và giải pháp unbrick cho XOOM
Toxic
Vấn đề:
- Khi bạn vào Fastboot máy bị treo?
- Khi thực hiện theo các bài hướng dẫn cách Hack Root hay Load Firmware trên các diễn đàn ---> dẫn đến tình trạng máy bị tê liệt hoàn toàn.
Toxic.vn sau khi nghiên cứu để có thể cứu sống lại được vài em Xoom, xin đưa ra các giải pháp xứ lý như sau:
I/ Cách load lại firmware gốc cho motorola xoom
Những thứ cần thiết:
  1. android sdk up date flatform tool mới. Download sdk tạ... Google ^O^
  2. Stock image download tại:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1049485 . Sau khi download ta giải nén file và chép các file *.img vào thư mục tools của android sdk
Cách thực hiện như sau:
1/ Đối với windows xp:
  • Mở start trên windows và chọn run. Nhập vào cmd (*)
  • Cửa sổ dos hiện lên. Ta nhập vào dòng lệnh “ cd vị trí nơi folder tools của android sdk”. Ví dụ thư mục android sdk mình để ở thư mục program của ổ C thì mình nhập như sau :C:\Program Files\Android\android-sdk-windows\tools ( để đơn giản ta có thể kéo folder tools của android sdk thả vào cửa sổ dos. Lưu ý sau chuỗi cd phải có dấu cách). Sau đó ta bấm enter để thay đường dẫn của dos đến thư mục tool của windows sdk. (**)
  • Trên motorola xoom ta chọn kích hoạt chế độ usb debuging ở setting->application->developer. Sau đó kết nối xoom với máy vi tính
  • Ta kiểm tra kết nối của motorola xoom với android sdk bằng cách nhậ dòng lệnh :”fastboot devices” trên cửa sổ dos ( lưu ý cửa sổ dos lúc này phải có đường dẫn: “C:\Program Files\Android\android-sdk-windows\tools\”). Nếu máy vi tính đã được cài driver cho motorola xoom thì dos sẽ trả lời lại thiết bị kết nối bằng chuỗi serial
  • Bước tiếp theo ta flash lại xoom về firmware gốc bằng cách nhập các dòng lệnh sau:
adb reboot bootloatder
fastboot oem unlock
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot erase cache
fastboot reboot
  • Sau khi hoàn tất các dòng lệnh trên máy sẽ khởi động lại và ta đã hoàn tất việc load lại firmware gốc cho motorola xoom
2/Đối với win 7
Ta chỉ cần giữ shift và bấm chuột phải chọn start comment prompt from here các bước còn lại như trên
3/ LƯU Ý:
  • Máy của bạn là bản wifi hay bản Verizon thì phải download đúng firmware gốc của máy đó
  • Máy của bạn đang chạy version nào thì phải download version đó vì bootloader của 3.0.1 và 3.1 khác nhau nên sẽ bị brick
  • KHÔNG GÕ DÒNG LỆNH “FASTBOOT OEM LOCK” VÌ SẼ LÀM MÁY BẠN BỊ BRICK VÀ ANDROID SDK SẼ KHÔNG NHẬN XOOM ĐỂ TA SỬA SAI. TẠM THỜI NẾU BẠN CẦN RELOCK BOOT LOADER ĐỂ CẬP NHẬT FIRMWARE CHÍNH THỨC CỦA NHÀ MẠNG THÌ PHẢI CHỜ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
4/ Đối với những máy bị brick:
Android sdk không nhận Xoom để load lại firmware, Xoom bị kẹt tại logo motorola và có dòng RSD Mode 2 LNX 0x0004 Toxic.vn đã thực hiện thành công trên motorola xoom wifi theo hướng dẫn sau :http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1108518.
Nhưng để thực hiện được theo bài hướng dẫn trên, các bạn hãy ĐỌC thật kỹ vấn đề sau:
Trên ngõ ra của cáp micro usb có 1 chân không dùng đến là chân số 4. Ta cấp nguồn +5v dc cho chân này bằng cách đấu chân này với chân số 1. Kết nối motorola xoom với máy vi tính bằng cọng cáp đã được MOD này thì android sdk sẽ nhận ra thiết bị. Lúc này ta có thể nhập vào dòng lệnh:” fastboot oem unlock” để unbrick motorola xoom. Sau khi máy đã được unbrick thì ta tiến hành việc load lại firmware stock và để mở boot loader. Trong trường hợp unbrick mà Toxic.vn đã thực hiện, bên mình flash lại firmware 3.0.1 cho máy xoom wifi. Sau khi flash lại, máy bị tình trạng mất recovery mode gốc của android 3.0.1 nhưng vẫn nâng cấp được firmware gốc 3.1. Có lẽ do trước đó máy motorola đã được update firmware 3.1 nên bootloader đang là bootloader của version 3.1. Sau khi unbrick và update đã có thể vào được recovery gốc của 3.1 và máy chạy ổn định không có vấn đề j`
5/ Root máy motorola 3.1 phiên bản chỉ có wifi:
  • download wifi root tool tại http://www.mediafire.com/?ti39ci1lci483yu. Sau khi download ta copy file zip trên và để ngay ngoài thẻ nhớ
  • download ClockworkMod 3.2.0.0 tại http://dl.dropbox.com/u/13093938/XDA/Recovery/recovery-solarnz-R4b-060611-1300-cwm.img
  • sau khi download ClockworkMod thì nên đổi lại tên cho ngắn bớt để dễ nhập lệnh trên dos. Vd mình đổi tên thành recovery-cwm.img và chép vào thư mục tools của android sdk
  • chọn cho phép chế độ usb debuging tại setting->applications->developers->usb debuging
  • chạy chương trình dos trên xp và thay đổi đường dẫn đến thư mục tools của android sdk theo (*) và (**)
  • nhập vào dòng lệnh:
adb reboot bootloader
fastboot flash recovery recovery-cwm.img
fastboot reboot
  • đợi xoom khởi động khoảng 3 giây ta bấm giữ nút giảm âm lượng. Nếu thấy dòng recovery thì bấm nút tăng âm lượng để chọn, nếu không thấy chữ recovery thì bấm nút giảm âm lượng để di chuyển đến recovery sau đó chọn recovery bằng nút tăng âm lượng
  • lúc này ta thấy recovery gốc của máy đã được thay bằng recovery ClockworkMod. Dùng phím giảm âm lượng để di chuyển đến dòng “install zip from sd card” bấm nút tắt nguồn để chọn
  • chọn “choose zip from sd card”
  • chọn file "WiFi_RootTool_3.1.zip"
  • chọn "Yes - Install WiFi_RootTool_3.1.zip"
  • chương trình sẽ tự động cài đặt, sau khi cài đặ xong ta back về và chọn reboot system now là hoàn thành
Bài viết có tham khảo và sử dụng nhiều tư liệu từ xda-developers.com và đã được Toxic.vn thao tác thực tế thành công trên nhiều máy Xoom
