Hướng dẫn cài đặt MAC OS X Ideneb v1.3 10.5.5 trên Thinkpad T61P
qhoa
Mình đã download và cài đặt thành công phiên bản MAC OS X Ideneb v1.3 10.5.5 trên Thinkpad T61p
Mình xin hướng dẫn một chút cho những ai muốn cài đặt phiên bản này trên các dòng máy Thinkpad T61 và T61p
bươc1:
download phiên bản MAC OS X Ideneb v1.3 10.5.5, link download có trong diễn đàn này
-burn ra DVD ở tốc độ <4x
bước2:
-tạo 1 partition có dung lượng ít nhất là 10Gb (vì sau khi cài đặt phiên bản này chiếm khoảng 8,6 GB ổ cứng).
-format nó với định dạng NTFS hoặc FAT32 tùy ý, quan trọng là phải chọn kiểu ổ đĩa là logical cho lần đầu tiên cài đặt nếu không sẽ không khi cài đặt DISK UTILIES sẽ không ERASE được ổ đĩa này.
bước3:
-bỏ đĩa cài đặt vào máy và khởi động lại máy, chọn boot từ CD-ROM
-Máy sẽ khởi động từ đĩa DVD, sau khoảng 1 phút sẽ hiện ra logo hình quả táo của apple và "vòng quay thời gian", bạn hãy chờ khoảng 5-10 phút để vào phần tùy chọn cài đặt.
ở đây mình xin nói sơ qua, bài này chỉ dành cho nhưng bạn đã từng cài đặt hđh MAC OS ít nhất 1 lần.
đầu tiên là bước lựa chọn ngôn ngữ, sau đó tiếp đến la vào Utilities->Disk Utility.
Phía bên cột trái, bạn chọn phân vùng đã chia ở bước 2 dành cho Mac OSX. Ở cột bên phải, chọn Erase -> Mac OS Extended (Journaled)
Sau khi format phân vùng, close Disk Utility và chọn Next. Bạn sẽ thấy phân vùng được Mac OSX chấp nhận
sau bước này thì phân vùng này sẽ tự động chuyển thành Primary và set active, vì thế nếu ổ đĩa của bạn đã có tới 3 phân vùng primary thì sau bước này 1 trong 3 phân vùng đó sẽ bị lỗi (của tôi là phân vùng chứa dữ liệu recovery bị hỏng luôn sau bước này vi máy tôi có tới 3 phân vùng primary khác nhau tuy nhiên tôi dùng acronis sửa được)để tránh mất mát dữ liệu bạn hãy đề backup lai máy trước khi làm bước này nhé nếu ổ đĩa trước khi thực hiện bước này mà chỉ có 2 phân vùng primary thì không sao.
- Sau Khi chọn được phân vùng để cài, ở màn hình típ theo sẽ customize cài đặt Mac. mục Customize sẽ chứa các bản patch
với máy T61 và T61p THÌ CHỌN các mục sau:
+application
+languges
+X1\
+kerrnel 9.4 (xin lỗi vì không nhớ chính xác tên gọi nhưng các bạn cứ xem trong đó se thấy ngay)
+fix powermanagement
+remove wildfire
không chọn driver cho card inthernet, wifi, graphic card..
-sau đó nhân continue để tiến hành cài đặt, quá trình cài đặt mất khoảng 40 phút
bứoc4:
-sau khi cài đặt thành công máy sẽ khởi động lại
-sau khi khởi động lại máy sẽ tự động khởi động vào hđh MAC nhưng bạn chú ý đưng vào vội vì sẽ bị lỗi UUID, hãy khởi động với thông số -x để vào chế độ safe boot.
-sau khi tạo account bạn vào sẽ khởi động vào MAC OS thành công
nếu bị lỗi quay vòng ở phần chọn bàn phím bạn search trong forum này, mình đã có bài về vấn đề này.
-khi khởi động lại máy, chương trình mặc dịnh dual boot sẽ hoạt động cho bạn 5s để lựa chọn phân vùng khởi động, mặc dịnh là khởi động vào MAC OS nhưng nếu bạn muốn vào lại windows thì hãy nhấn phimbaaatss kì và chọn phân vung chứa windows và nhấn enter.
bươc5:
cài đặt driver
- hiện tại chỉ có driver dành cho card mạng LAN, sound
ve card sound thì bạn download ở đây và làm theo hướng dẫn rất đơn giản
http://my.opera.com/ltgbau/blog/index.dml/tag/audio soundmax driver mac os x leopard
- card mang LAN thì bạn download ở đây và cài kext này qua OSx86 tool
http://techresearchinfo.blogspot.com/2008/10/intel-82566mm-mac-os-x-leopard-driver.html
-Mình đã thử các bản kext NVinject, Nvinjectgo, NVkush dành cho card man hình nhưng đều không được, toàn bi màn hình đen. Hiện tại vân chưa tìm thấy phiên bản nào dành cho card quadro 570M.
để thay dổi độ phân giai màn hình các bạn làm như sau
mở file /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist
và chép đè đoạn code này vào:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple$
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string></string>
<key>Graphics Mode</key>
<string>1920x1200x32</string>
<key>Quiet Boot</key>
<string>No</string>
<key>Timeout</key>
<string>5</string>
<key>Boot Graphics</key>
<string>Yes</string>
</dict>
</plist>
-trong này hướng dẫn thêm một số driver khác, tham khao nhé
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=32&t=52240&sid=c31cc6ad43b955f0e418b02e2669dcb3
FIX Lỗi boot0: error
-hiện tại chưa có cách triệt để để fix lội này (kể cả xóa window format ổ đĩa cũng không được, update bios cũng không xong), Nhưng đừng lo vì đã có cách giải quyết: sử dụng acronis để thay đổi phân vùng chứa mac ó thành primary và set active (chú ý là thoa tác này sẽ chiém khoảng 10 phút, se không làm mất dữ liệu và bạn không cần format phân vùng này).
Mong rằng bài viết này hữu ích cho những người muốn thử nghiệm phiên bản MAC OS X 10.5.5
mình cho vào đến bước 3 thì cứ nằm ở hình quả táo cho mình hỏi đó là bị lỗi gì vậy cám ơn bạn
nếu vào đến bước 3 chờ một lúc mà thấy xuất hiện hình quả táo và 1 vòng tròng màu đỏ có gạch ngang ỏ giữa thì có nghĩa là máy của bạn không thể cài được phiên bản này. bài này mình chỉ hướng dẫn cho dòng máy thinkpad t61/t61p, các dòng máy khác có thể không cài được vì không tương thích phần cứng.
Nếu gặp lỗi này chỉ có cách là sử dụng các bản Patch khác, bạn tham khảo trong diễn đàn
Hiện nay đã có iDeneb bản 1.4 10.5.6 đã add thêm phần patch cho sound và card lan. Mình cũng xài thinkpad như bạn. Mình xài T61p. Hiện nay đang cần mua card pcmcia cho wireless mà ko biết loại nào xài đc.
Thanks,
Bạn có thể mua loại card mà mình đã sử dugn5 qua, tên mã của nó là Dell wriless 1500.
Híc. cài xong như trên nhưng khi khởi động gặp lỗi boot0: error. Vào acronis thì thấy phân vùng chứa mac là unlocated. Làm thế nào để set primary đc. Nếu creat partition thì mất hết data trên đó còn gì.
-hiện tại chưa có cách triệt để để fix lỗi này (kể cả xóa window format ổ đĩa cũng không được, update bios cũng không xong), Nhưng đừng lo vì đã có cách giải quyết: sử dụng acronis để thay đổi phân vùng chứa mac ó thành primary và set active (chú ý là thoa tác này sẽ chiém khoảng 10 phút, se không làm mất dữ liệu và bạn không cần format phân vùng này).
nếu phân vùng chứa mac la unlocated, bạn đừng lo, vẫn cứ làm như trên, sẽ không bị mất dữ liệu và khởi động được vào Mac ngay. Chuc vui vẻ
Mình cài đặt phiên bản 10.5.5 trên máy T61p đã lâu nhưng hầu như không sử dụng vì không có thời gian mày mò, với lại card màn hình vẫn chưa hoạt động 100% (tiêu biểu là xem phim và xem ảnh rất tệ....), chỉ cài vào để học hỏi cho biết :)
Em cài bản này trên T61p, dual boot với xp. cài thì ok ko vấn đề gì. Đến khi khởi động thì bị đứng. Em chọn -x -v thì ra thế này:
ACPI_SMC_PlatformPlugin::start - waitforservice(réouurcceMMattcchhiinngg(AppleInte lCPUPowerManagement) timed out
ring desc success: size->4096, virtual:35225000, phy:0c9a1000.
ring desc success: size->4096, virtual:35279000, phy:0cda2000.
configure tx tdlen->4096.
configure rx rdlen->4096.
enable success.
Mar 16 04:18:18 localhost mDNSResponder mDNSResponder-176.3 (Sep 30 2008 16:59:38) [19]: starting
NTFS driver 2.1 [Flags: R/O].
Mar 16 04:18:20 localhost /usr/sbin/ocspd[66]; starting
NTFS volume nam Preload, version 3.1.
Rồi nó đứng ở đó hoài. Nhờ các bác nghiên cứu giúp em cái. Cảm ơn các bác.
enable success.
Update: đã boot ok nhưng phải có -x, nếu ko có -x thì bị stop với lỗi: Couldn't read user-specified Computer Name; using default “Macintosh-00145163A837” instead
Có bác nào có cao kiến ko ạ.
Mình cũng dualboot với XP nhưng hoàn toàn ngon lành. Nhưng lâu rồi không nghịch về Macosx nữa nên bạn thông cảm. Lúc đầu mình cũng bị lỗi như vậy, bạn nên kiểm tra lai drive card mạng la OK.
Mình dùng T61, cài ok, khi khởi động thì toàn đơ khi đến hình quả táo. Dùng -x -v thì thấy nó báo lỗi IOPCCardbridge::failed. Ai có kinh nghiệm giúp mình với
