Bài này tớ sưu tầm, tổng hợp và đã thực hành thanh công, chia sẻ với các bạn)
Hướng dẫn này sử dụng được với mọi loại PC-Laptop, không chỉ dành riêng cho EEE PC
- Nếu bạn chỉ muốn cài XP full, không cần quan tâm nhiều, chỉ cần có bộ cài
- Nếu bạn muốn dùng Nlite để mod, cần lưu ý (trong phần COMPONENT / Operating Systems Option, đừng remove MANUAL INSTALL and Upgarde)
Tải file sau và giải nén lên máy tính của bạn
Các bước
- Nối USB disk mới máy tính (tớ dùng 1gb)
- Chạy file usb_prep8.cmd trong foler USB_prep8 folder như hình vẽ
Nhần bất kỳ phím nào và sẽ xuất hiện màn hình sau
Bạn format theo mặc định của ct, lưu ý: để nguyên cửa sổ, không đóng.
- Vào start/ run/ gõ lệnh CMD
- chuyển vào thư mục chứa boot folder (tớ dùng c:/boot/
- gõ lệnh bootsect /nt52 H: (H là tên ổ đĩa của tớ, còn của bạn ??)
Thành công nếu có dòng chữ Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.". Đóng cứa sổ lại
- Quay lại phần mềm format ổ đĩa PE... đóng lại, màn hình sẽ xuất hiện như sau
Chỉ cần quan tâm mấy bước sau
- Nhấn 1 và enter để lựa chọn file XP
- Nhấn 3 để nhập tên ổ đĩa USB của bạn đang hiện trên máy tính
- Nhấn 4 và enter, ... máy sẽ hỏi bạn có cho format (ổ ảo), nhấn y và ....tiếp tục
Trong quá trình làm, có mấy pop up hỏi yes hay No, cứ chọn yes hết.
Xong,
Chúc thành công
