HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ACTIVATE + JAILBREAK & UNLOCK IPHONE 3GS
Hiện tại có mua iPhone thì mình khuyên không nên chơi 3GS lock..có chơi thì chơi world cho nó lành..có jì liên hệ dưới sign mình tư vấn dùm cho:p
Các bạn nên mua IPhone phiên bản quốc tế cho 3G và 3GS nhé :)) có gì liên hệ ở tất cả các điểm bán IPhone =)) không cần phải tư vấn hay quảng cáo gì cả
Các bạn đang đi lạc chủ đề rồi đấy....
Hôm nay mình thử restore con IP 3GS của mình lại vì nó có một số lỗi và kết quả là xuất hiện lỗi: " Can not restore, your IP is eligible....". Check trên Google lỗi này thì có được thông báo của các diễn đàn ở nước ngoài là Apple server sẽ ngưng chấp nhận việc restore các phiên bản 3.0 và 3.0.1 cho 3GS.
Nguyên văn tiếng Anh:
3GS Users Cannot Restore 3.0, 3.0.1 any more
So as of today, Apple has stopped signing 3.0 and 3.0.1 restore files. That means that if you have a 3GS iPhone you cannot restore any firmware other than 3.1. If you are happily jailbroken today and something goes wrong you are pretty much screwed. Here is a summary:
1) If you have an iPhone 3g or 2g, you are fine and should be able to restore.
2) If you have a 3gs, you can only restore 3.1 (and kiss your jailbreak good bye). If you did not get an IBSS/IBEC signature before now and you restore, you may never be able to jailbreak again.
3) If you have an iPhone 3GS and you used Cydia to save your TSS or did purplera1n or similar a while back and saved your IBEC, then you will be able to restore in the near future, but you must wait for someone smart to write a utility that will let you do it. Chances are good that such a utility will come out in a couple days. If you can be patient and wait, do so. No one wrote this utility prior to this because we were not sure if Apple would actually stop signing 3.0 - only that they *could*.
It looks like an exploit has already been found in 3.1 firmware so it sounds like a jailbreak will be possible, but again, hold out for a bit.
From forum.gsmhosting.com
Các bác nào thử restore hôm nay có kết quả thì cho em biết với nhá. Đang cần chạy lại con IP của em. Cảm ơn các bác!
Nếu là 3GS hiện tại thì vẫn chưa cho Restore ở FW 3.0 đâu. Trừ khi up lên 3.1 thì mới Restore đc.
To Zenki:
Bác có thể giúp mình hiểu rõ hơn cách thực hiện bước 1 ở trên bài hướng dẫn được không? vì nếu không restore được thì làm sao unlock và jailbreak được? Mình vẫn chưa hiểu lắm. Cám ơn bác nhiều! Bác có thể gọi mình nếu online qua jumparoundboy@yahoo.com bằng messenger được không? Mình online suốt
Mình viết bài này hướng dẫn anh em vì chưa thấy ai post bài.
Đã test thành công trên con Ip 3GS mới tậu :D
Cách làm:
Bươc 1: Đưa máy về chế độ DFU restore bản firmware gốc.
Bước 2: Bật redsn0w 0.8
Bước 3: Browse chọn Firmware 3.0 cho Iphone 3GS
Bước 4: Đánh dấu chọn ICY và CYDIA
Bước 5: Tại bước này redsn0w 0.8 hướng dẫn đưa iPhone về chế độ Recovery mode
* Rút cable khỏi máy tính
* Tắt nguồn Iphone
* Giữ nút HOME đồng thời cắm cable vào máy tính cho đên khi Redsn0w nhận ra iPhone
Bước 6: Ngồi chờ redsn0w tự động activate và jailbreak-->Finish
Bước 7: Unlock các bạn làm như với Iphone 3G
* Vào Cydia add Sources: http://repo666.ultrasn0w.com
* Cài UltraSn0w
* Tắt Iphone khởi động lại---->Ok
Chúc các bạn thành công =D>
Link tải:
Firmware 3.0 cho 3GS: http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6582.20090617.LlI87/iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
Redsn0w 0.8 cho Win:http://www.mediafire.com/?itnqnnzt01y
Cái này dùng được cho 3gs 3.1 gốc ko vậy anh hai. Nếu được có thể cho em hình minh họa ko? cám ơn anh hai nhiều nha.
Hik, mình làm như hướng dẫn nhưng không hiểu sao đến khi redsn0w báo finish rồi mà mình IP của mình không tự khởi động lại.
Màn hình nó không tắt hẳn. Đợi lâu quá mình tự tắt đi rồi bật lại thì máy vẫn ở trạng thái DFU.
Làm lại lần nữa nó cũng vẫn bị như vậy.
Máy của em là Iphone 3GS bản lock. Hôm trước nghịch dại up lên 3.1 nên giờ muốn restore lại.
Các bác giúp em với, giờ nó đang đắp chiếu rồi, huhu :(( :((
Chia buồn với bạn, 3GS đã lên 3.1 gốc rồi thì ko thể làm gì hơn đc đâu. Tạm thời đắp chiếu em nó mấy hôm nữa chờ Sn0wbreeze thôi :D
Các anh ơi, em mới có quả 3Gs đang ở FW 3.0.1 làm theo các bước ở trên rồi nhưng khi đang chạy Redsnow thì nó không có đoạn hướng dẫn rút nguồn và khởi động lại, nó chỉ chạy một mạch đến lúc finish luôn em chẳng biết rút nguồn ra lúc nào cả
Help help hic hic
Help help hic hic
ĐỌC và XEM kỹ lại từng bước, đến bước 5 Redsn0w sẽ có hướng dẫn đưa iPhone về DFU, bạn làm đúng theo hướng dẫn là Ok.
Cảm ơn anh em trên diễn đàn nhé. Mình JB va unlock được 3GS của mình rồi. Hì hục cả buổi sáng tưởng là có cục chặn giấy mấy lần nhưng lại thoát hihi.
Special thanks to Zenki nhé
Help help. Máy em đã JB và Unlock ngon lành rồi. Khi vào máy để xem thì thấy báo FW 3.0.1, nghe gọi bình thường, lướt web ầm ầm nhưng không thể sync với Itunes được. Itunes luôn báo là sim does not support. Em đi search lỗi này mãi rồi và đều thấy bảo là chưa unlock thành công. Nếu chưa unlock thành công thì làm sao em nghe gọi được ạ. hic hic.
Thêm một điều nữa, pin hao nhanh dễ sợ. Em tắt màn hình đi, để ở chế độ chờ mà khi mở lên thấy pin xuống như là em đang chơi game ấy. Giúp em với.
Sim does not support , cái này chưa active với itune , bạn gỡ itune ra , rồi tải bản itune mới về xem sao
Mình làm như bạn nói rồi nó cũng vẫn ra cái dòng đó.
Mình đi một vòng trên diễn đàn để tìm hướng giải quyết thì đều nói là restore về 3.0 bằng Itunes ( Phải ấn Shift ) nhưng khi chọn đến đường dẫn FW 3.0 thì nó báo là verify với Apple. Sau khi verify xong thì báo lỗi luôn. May quá con máy của mình vẫn bật lên được hị hị. Buồn như con chuồn chuồn.
Lúc đầu cứ tưởng có Iphone là sẽ có luôn Ipod. Giờ hì hục mở mãi mới được cái khóa thì không thể nào copy nhạc vào máy được. Bao giờ cho đến ngày mai đây.
Mình xài 3gs. FW 3.0.1 đã Jb và Unlock bằng Ulstraln0w. Bây giờ đến lượt cái thằng PC suit của mình lại không vào được nữa chứ. chẳng hiểu sao lỗi tùm lum thế này
vậy bạn qua down bản 3gs lock custom 3.1.2 của bác Long Giang , về restore xem sao , nhớ là bản custom nha
http://123viet.net/pdaviet/longgiang81/FIRMWARE CUSTOM 3.1/ALL USER/3.1.2/
vào kink trên down : iPhone2,1_3.1.2_7D11_Custom_Restore_Lock.ipsw
về rồi đưa về recovery mode rồi shift restore lên , dùng itune 9.0 trở lên ! good luck
Đến bước này thì cứ để nguyên cáp đấy mà thực hiện theo Redsn0w để đưa về chế độ DFU là được thôi mà, không có vấn đề gì đâu. Bác Zenki hướng dẫn rút cáp ra là để cho an toàn thôi.
Mình đang cầm 1 em 3Gs hàng Orange,vẫn đang dùng ngon với FW 3.0.1 nhưng có lỗi là xem video với Ipod bị xanh lè và đứng hình (convert mp4 chuẩn, xem trên mấy em khác ngon lành) nên định restore lại nhưng thấy anh em bảo là Itunes không cho restore FW 3.0 và 3.0.1 nữa. Không hiểu là như thế nào nữa, pro nào cho mình biết tin tức chuẩn 1 cái với??? :-/
bro qua tải bản firmware custom 3.1.2 của bác LongGiang trên diễn đàn về restore OK ngay thôi , nhớ là custom đó !
