Hướng dẫn chi tiết cách hack cho các máy fw mới chưa hack được.
Các Bro ơi vấn đề bây giờ là làm sao remove được thằng Xplore 1.20 đi để ta có thể cài Xplore phiên bản mới nhất!Khi ta remove nó thì nó sẽ bị remove cả gói Drak,mất luôn cả cap on cap off.Chẳng lẽ ta phải gắn bó với 1.20 mãi hay sao?cài 1.30 vào nó báo update error.ma mỗi lần vào nó lại hỏi check update!
Hay là Bro nào đóng gối lại file Drak loại thằng Xplore ra ngoài,khi hack ta cài riêng cái này cũng được mà!
Xóa đi bạn . Theo Mình biết thì ở fw mới thì CapsOff không còn tác dụng nữa . Mà nếu còn thì dùng luôn ROMPacher cho tiện. Xóa đi không mất Hack đâu mà lo
mình dùng cách 3, sau khi đã đợi được file cer trên opda để sign cả 2 file trong gọi tải về, nhưng mà sau khi thành công thì có 1 vấn đề là khi dùng X plorer thì nó hiện lên 1 đồng ổ, k mất đi được, chỉ bị mỗi thế thôi, còn lại thì cài vô tư rồi,
mình dùng e71 v200
Bạn khởi động lại máy là trở lại bình thường thôi
FW này thì cap off vẫn dùng được bình thường như cũ mà!dùng Rompatches có vào được file sys và private không!Và đúng là xóa đi thì không mất hack vẫn nhưng không biết có váo sys được không!để mình thử nha!
Cám ơn Kieu_Phong_N82,bạn nói rất đúng!bay giờ FW 31 đã hack hoàn chỉnh như FW 30.có thể xóa cả Mapdrive và toàn bộ Drak nữa.
Cập nhật file HelloOX 1.01 tại bài 2 trang 1 (cách 3) File này vẫn chưa làm việc được trên 5800 nhé! N96 fw cũ thì có thể :D
Có bác nào bro giúp em con n5320 được không ? Cho em điện chỉ hoặc số di động em mang máy đến bro hack hộ em cái
Nokia E90 Communicator
V 300.34.84
Hack thử dùng cách thứ nhất, đến đoạn cài RomPatcher thì bị lỗi "Required Application Access Not Granted".
Chuyển sang hack bằng HelloOx -> Done. Có thấy RomPatcher đã apply. Reboot để xóa các emulated drives. Cài PM unsigned ok nhưng vẫn không access được sys folder.
Như vậy chắc vẫn không được coi là hack đúng không? Cài được PM unsigned không cần sign coi như tiết kiệm giai đoạn sign dùng cer của mình. Cái chính là cần phải access được sys folder.
Nokia E90 là FP2 phones, nên chắc chưa có installserver chuẩn để không phải cài cer từ BinPDA. Bác nào có máy dòng FP2 hack mà access được sys folder chưa nhỉ.
Căn bản là mình không hiểu phần file cer với ca sign sis. Mà mình cài thử thì nó toàn báo lỗi không thể tạo trong sys (n5320)
mình kiểm tra lại thì hack bằng cách 3 cứ đến phần applying... thì máy k thể báo done được, cứ thế mãi thôi, để qua đêm cũng thế, nếu mình cance thì có thể cài ngay được các ứng dụng, lúc này trong máy sẽ xuất hiện rất nhiều ổ khi dùng x plorer, nhưng mà sau khi restart thì máy lại k cài được nữa, có nghĩa là máy mình chưa hack được hoàn toàn, muốn cài các pm khác lại phải cài lài mapdrive và phải dùng lại helloOX, k biết bị làm sao nhỉ, mình đã format lại mấy lần rồi mà vẫn bị thế mới lạ chứ, k thể để nó chạy hết được,:-?
V 300.34.84
Dùng cách thử 2 thử đi 2 bạn :)
nguyenpa giúp mình tạo tài khoản tại trang symbyansign.com với mình không thể tạo đ][cj cảm ơn nhiều. Gửi username và pass cho mình: bca258nt@yahoo.com. Nếu có thể hướng dãn mình hack máy N95 8g V31.0.0.15
nguyenpa giúp mình tạo tài khoản tại trang symbyansign.com với mình không thể tạo đ][cj cảm ơn nhiều. Gửi username và pass cho mình địa chỉ Mail: bca258nt@yahoo.com. Nếu có thể hướng dãn mình hack máy N95 8g V31.0.0.15
Hiện giờ việc xin file cer trên SS là không thể, muốn có file cer bạn phải qua OPDA (đã có hướng dẫn trong 4rum cách xin)
Có file cer xong thì làm theo các hack hướng dẫn ở trên để hack, bạn không thấy nó là hướng dẫn à :-?
Xin file cer mãi không được, chán quá. Có bác nào biết cách giúp em với. IMEI: 359319020556685. Em dùng con nokia E63. thanks các bác trước nha. :D
Vừa viết xong bài trên thì dạo thấy bài này từ OPDA, hack chỉ qua 2 bước. Vì hack xong con N95 rồi nên không test, vì thế không dịch sang tiếng Việt được :( Anh em nào có nhiều máy hay chưa hack thì tử nhé.
Em có con N85 ngóng mãi cách hack mới để hack nó, đã thử cách dùng Modo nhưng cũng không được, nay bác đưa ra cach mới chưa kịp thử mới chỉ đọc bài của bác mà không dám hack :D, :D :D :D
để em thử phát thành công em báo cáo sau.cảm ơn các MOd =D> Mà Bác KJR cho 2 file HelloOX ,va HelloOX1.0.1 thi cài cái nào
mình đã biết cách khắc phục rồi, thì ra là ở bước cuối cùng khi cài rompact thì máy mình nó k cài tự động được, lúc này cách khắc phục như sau
bấm cancel để tắt quá trình hack, dùng xplorer để vào thẻ nhớ, tìm đến folder helloOX để cài chính cái rompacth trong đấy, khi cài được thì bạn hãy chạy rompacth để nó có thể cho phép truy cập file sys trong ổ C, đến lúc này thì bạn vào lại thẻ nhớ và copy file trong e:hack/sys/bin vào trong c/sys/bin là ngon, he. cũng tự mò ra được, ai bị lỗi giống mình thì làm theo mình nhé, đã okie rồi đấy
Nhưng vấn đề Ở N85 của mình khi cài Mapdrive xong, chạy HelloOX xong , chạy lại file Mapdrive thì hiện rất nhiều ổ đĩa ảo, nhưng unintall cái Mapdrive thì không uniintall được, và muốn intall các phần mềm đều bị báo lỗi, đang fomat lại máy để cài lại từ đầu ,không biết cài được không nữa đây :(
Ứng dụng tên là HelloOX, sau đây là nguyên văn:
Bác bảo giải nén file .exe vao E:hack/sys/bin
,nhưng cụ thể là file .exe nào , khi mình intall file HelloOX hay HelloOX1.0.1, đếu có 2 file .exe ,1 là intallsever.exe, 2 là file SwicertStoreUpdateerD.exe ,bác làm ơn nói rõ dùm đựoc không
V 300.34.84
Hack thành công sử dụng cách thứ 2, sau khi cài Modo thì có thể access C:/sys/ folder.
Sướng quá. Thanks all of who made this happened!
Thông báo tin mừng ha ha ha :)) .Mình đã hack thành công con N85 của mình rồi ,sử dụng cách hack dùng HelloOX
- mà mình làm như sau .Chỉ đúng trong 3 bước ,đầu tiên intall Mapdrive ,sẽ ra một thư mục Mapdrive.txt
-sau đó intall HelloOx (Mình dùng HelloOX1.0.2)
Intall xong trong ổ E sẽ xuất hiện thư mục HelloOX
-Intall lại Mapdrive. lúc này máy sẽ xuất hiện rất nhiều ổ ảo
-Bạn chạy chương trình HelloOx (con Trâu ấy):p mà đã Intall ,Chờ nó sẽ tự động load tất cả và Done là Ok
-mình không tạo thư mục E:/hack/sys/bin,vì sau khi bạn chạy cái HelloOX thì thư mục E:/Hack/sys/bin cũng sẽ biến mất, không lấy gì để copy vào ổ C:/Sys/bin ,nên việc tạo thư mục E:/Hack/sys/bin là không cần thiết ,chỉ cần chạy HelloOX xong là nó đã làm tất cả, trong ổ C:/sys/bin đã tự xuất hiện tất cả =D>
-Bây giờ bạn có thể thấy.:D:D:D thư mục Sys hay Private đã có thể truy cập rồi đấy =))
- :-?? Mà tin buồn bác KJR ạ , em đã hack thành công mà sao vẫn không thể cài cái TTpod Việt hóa của bác nhỉ , chờ em thử test thêm vài ứng dụng nữa xem có báo lỗi không :-?
Mà sao mình không thấy cái này nhỉ :-??
Bác kieu_phong_N82 cho em hỏi, có phải đưa cài lefup_cerkey vào không, và nếu cần thì đua nó vào thẻ nhớ là được hay phải đưa vào thư mục HelloOX
-Thêm cách mới cho N85 . Hack bằng HelloOx 1.03
http://pdaviet.net/showpost.php?p=625651&postcount=34
