Hướng dẫn chi tiết cài XP sau Vista trên dòng máy HP
thank các bác trước roài em thử liều mạng cài lại vistar xem thế nào ^^
Thường là khi cài EasyBcd để dual boot thì nó sẽ hiện cả phần recover mà bạn, mình cài xong thì máy nào có recover nó sẽ hiện ra luôn, sau này cần chỉ cần chọn là xong ko phải ấn F11,muốn recover thì format ổ chưa win là đc
Bình thường mình cài BCD xong mình vào lại VIsta rồi cài lại EasyBCD lần nữa
Có pác nào chịu khó chịu khổ dịch cái bài hướng dẫn cài XP sau Vista và ngược lại cho anh em đồng đọc cùng học tập cái.Thanks!
mình thắc mắc vấn đề này y chang như bạn nhưng sao topic này hình như ko còn hoạt động nữa hay sao mà ko thấy ai trả lời bạn hết, đang định cài thêm cái xp cho con dv6605us nhưng thấy bài viết của bạn nên ko dám làm nữa, có bác nào cài xong mà vẫn xài dc phím f11 ko? comment cho ae cái nào
Bạn dùng chương trình Acronic trong cd hiren's boot active cái phân vùng recovery lên , restart máy lại tự động nó sẽ chạy vô phân vùng recovery luôn , lúc đó bạn thực hiện recovery lại thì máy sẽ trở về tính trang ban đầu , Chức năng F11 cũng được phục hồi luôn " trước khi làm nhớ báckup data ra ngoài cho chắc ăn "
cài XP trên máy HP bị lỗi bạn ơi, sau khi load xong, nó tới phần "Set up is starting windows" thì nó xuất hiện lỗi, không cài đc, mặc dù đĩa win có driver SATA
thank's bác nhiều....em làm mãi mà không được. giờ mới thấy bài của bác.
ọc, cài xp lên víta các bác cứ cài bình thường lên phân vùng khác, sau đó sử dụng vista boot pro để tao mục khởi động lại cho vista, thía là xong, :|, tui thường làm như vậy và hiệu quả là 100 %
mình cũng đã từng xài widonws 7 cùng XP và dùng chung một partition boot thì bạn sẽ k phải dùng phần mềm quản lý boot, ở vista (hoặc se7en) mình có thể dùng lệnh bcdedit để chỉnh sửa thứ tự boot. như sau:
bcdedit /set {legacy} Description "Microsoft Windows XP Professional"
# Install Windows XP
# Log into Windows XP and locate fixntfs.exe in the /boot directory of the active partition and run fixntfs /lh.
# Now you need to create a BCD entry for the new XP installation. Bcdedit.exe is located in the \Windows\System32 directory of the Windows Vista partition. "Name" is the name of the new entry for your XP installation.
bcdedit /create {ntldr} /d “Microsoft Windows XP”
bcdedit /set {ntldr} device boot
bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
Reboot your computer and Select the OS you wish to load
hạ xuôngs xp phả qua công đoạn up bios cho nhận cạc sound / công đoạn này hay ngỏm bios nên chưa dám xuôngs. à mà tiện em hỏi luôn có bác nào cài xp trên hdx16T chưa ạ ?
bác olala13 cho em hỏi tí xíu, em đọc bài viết xong nhưng máy của em là Dell có cài được không ạ?
hi bạn,máy nào mình cũng cài được OS hết đó bạn ạ,quan trọng là mình có tìm được driver cho nó hay ko thôi,còn cách cài như thế nào thì có rất nhiều topic nói về nó.
Thân.
Theo em thì nên tạo 2 phân vùng SYSTEM để cài win thì lành nhất, đỡ bị xung đột program và window. Cài 2 windows cứ làm phát 2 patision.
Các bác cao thủ giúp em với , em cài Vista ( khi máy đã có XP ) xong xuôi rồi , dùng Boot Manager ngon lành , nhưng sau khi recovery lại XP thì không thể vào Vista nữa. Em đã cài thử EasyBCD rồi làm theo hướng dẫn , nhưng vẫn không thể tạo lại BootLoader như trước nữa. Bây giờ chỉ có thể vào XP được thôi , vào XP vẫn thấy ổ D(Vista).
