HƯỚNG DẪN CHI TIẾT UNLOCK BOOTLOADER CHO CÁC MÁY HTC
venusian
Moderator
CHI TIẾT QUÁ TRÌNH UNLOCK BOOTLOADER.
1/ Tình hình Chung:
- Do một số bạn còn mới sử dụng One X hay Android của HTC còn bỡ ngỡ với cách hướng dẫn Unlock Bootloader của HTC nên mình viết bài này để các bạn có thể thực hiện một cách đơn giản hơn.
2/ Các bước trong quá trình thực hiện:
2.1/ Chuẩn bị:
- Máy bạn phải được cài đặt Driver. Tải ở Đây
2.2/ Chi tiết tùng bước làm trên HTC DEV.
- Truy cập trang: http://htcdev.com/bootloader
- Tạo một tài khoản cho riêng mình (cần cung cấp một địa chỉ e-mail của chính bạn)
- Sau đó đăng nhập bằng tài khoản của mình và thực hiện mở khóa bootloader.
- Mục select your device chọn dòng máy bạn đang dùng hoặc nếu máy của bạn đang dùng mà không có tên trong danh sách thì chọn All orther supported models
- Nhấn chọn Begin unlock bootloader
- Từ bước 1 tới 4: là các bạn đưa máy vào Hboot kết nối máy điện thoại với máy tính và chọn phần FASTBOOT để nó nhận Driver.
- Bước 5: Mục đích của bước này là ta có đc 3 file adb.exe , AdbWinApi.dll và fastboot.exe ko cần phải loằng ngoằng các bạn tải luôn tải luôn cái này về giải nén folder Android chép vào ổ C của máy tính trong đó đã có sẵn 3 file đó.
- Bước 6,7: Trên máy tính chọn Start > Run > Type CMD, gõ lệnh cd c:\Android
- Bước 8: Chuột phải vào cửa sổ CMD paste dòng này vào: fastboot oem get_identifier_token
- Bước 9: Chuột phải vào dòng mã đó chọn Mark làm theo hình vẽ nhấn Enter để Copy. Lưu ý chọn đúng theo hình. Thực hiện xong bươc này đừng tắt cửa sổ CMD vội. Để đấy tí nữa chúng ta làm bước 12.
- Bước 10: Dán đoạn mã vừa copy vào phần My Device Identifier Token
- Sau khi nhấn Submit các bạn chờ chút nó sẽ gửi hướng dẫn các bước tiếp theo vào Email mà các bạn đã đăng kí tài khoản.
- Bước 11: Mở Email và Tải file Unlock_code.bin đính kèm ở Email gửi về chép vào C:\Android thư mục chúng ta đã tạo ở bước 5.
- Bước 12: Chuột phải dán tiếp dòng lện này vào cửa sổ CMD: fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
- Bước 13: Màn hình điện thọai của bạn xuất hiện như hình dưới. Tiến hành dùng phím Volum để di chuyển lên và chọn Yes dùng phím nguồn để đồng ý máy sẽ khởi động lại và các bạn vào lại Hboot để kiểm tra xem có Unlock chưa nhé.. (Một số trường hợp khi di chọn Yes nhưng ấn phím nguồn không đc. Nếu vậy thì các bạn chọn về No và ấn phím nguồn lại. Quá trình unlock vẫn diễn ra bình thường)
=D> =D> =D>​
ôi hay quá, mình đang định hỏi chủ thớt về cái này. diễn đàn ko thấy nút thanks đâu nhỉ
Diễn đàn đang nâng cấp bạn ạ. Nên một số thứ vẫn đang bị chập chờn chưa ổn định :))
Mình làm tới giai đoạn cuối sau khi nhập lệnh fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin thì nó báo lỗi
error: cannot load 'Unlock_code.bin'
Vậy mình phải làm sao đây bạn?
Xem lại dòng lệnh đã chính xác chưa. Và thử tải lại file Unlock_code.bin chép lại đi anh.
mình làm đến bước số 8 nó ko ra j nữa
nó hiện thông báo sau : waiting for device " mặc dù mình làm đúng theo hướng dẫn
cho minh hoi my device unlock token nam dau vay ban minh ga qua lam on help dum minh minh o hcmneu ban nao biet cach unlock va rôt may cho minh dia chi minh den lam xinh hau ta
Ô này trên trang HTC DEV bạn ạ, bạn dán mã vào đó rồi nhấn Submit thì nó sẽ gửi file Unlock_code.bin vào Email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản trên HTC DEV đó.
vừa xong...làm lần này là con HTC thứ 3 rồi kể từ khi xài Sen vậy mà vẫn run quá trời ^^ máy e HK thì down bản Ship nào mấy anh e?
cho mình hỏi con htc wildfire S của mình mua có hboot là 1.08.0000
ĐAng chạy android 2.3.5
E đã tìm hiểu mà ko thấy có bài hướng dẫn hạ hboot hay s-off để up rom gì cả :(
Mong các a/e giúp đỡ
Wf S thì mời bạn sang bên này để thảo luận: http://www.pdaviet.net/forumdisplay.php?441-htc-wildfire-wildfire-s
Hiện tại máy bạn đang sử dụng chưa có Tools để S-OFF.
Nhưng vẫn có thể up rom Cook đc bằng cách Unlock Bootloader cài Recovery va Rooot.
Máy mình sau 1 hồi thử như hướng dẫn thì báo lỗi:
Error Code: Invalid Bootloader Token Length.
Error Reason: The submitted Token appears to be the wrong length and won't work.
Bạn xem nó lỗi gì. Mình đã thử lại 2 lần rồi nhưng vẫn không đc
Lỗi này là do bạn copy đoạn mã ở Bước 9 thiếu hay bị thừa thôi (lỗi kia là copy thừa rồi).
ĐÃ xong. Chuẩn không cần chỉnh luôn.
Thank các bạn đã hướng dẫn nhiệt tình.
