Hướng dẫn Down-Upgrade, Flash FW N70 bằng JAF (BB5) kô box (dùng cable USB)
cho em hỏi khi up firmware product code 1234 vào máy có product code 5678 vào thì có bị banh Configkey hay là banh imei không thank!
mình đã up lên phiên bản 5.103 nhưng của euro1 giờ mình muốn chuyển sang euro 2 co được không?
mấy bác xem em lỗi này là gì vậy, em làm đúng như hướng dẫn nhưng sao vẫn báo lỗi
mấy bác cho em hỏi là làm sao để phân biệt giữa sl2 và sl3,một số trang nói là xem imei nếu là xxxx/3/xxxxx là sl3 một số lại nói là xem version của nó là 5.xxxx là sl3 mà máy của là n72 imei là
3545330/1/4087219 version 5.0741.4.0.1 không biết là sl mấy
Sau khi mình up thì bị tình trạng:
Mất imei : thành 12345
Mấy product : trống trơn
Máy lâu lâu bị khởi đồn lại
Nhờ các anh hướng dẫn kíu chữa với
N72 là SL1
Muốn cứu chữa chỉ có cách thay Cặp CPU(RAP)-Flash thôi.
Anh em Cho mình hỏi tôi có con n70-1 rm-84 v5.1003.3.0.1
bây giờ mình múốn úp lên n70-5 rm-99 có Đựoc không vậy.
Em hỏi chút, bản FW này có hỗ trợ băng tần umst không ạ. Mà em up toàn bị lỗi giống thư sinh nghèo. Híc
Cho mình hỏi chút là máy mình dùng N70, đang dùng firmware V5.0705.3.0.1 30-01-07 RM - 84
Mình muốn Upgrade lên bản Firmware N70 version 5.1003.3.0.1 Euro (BB5), và làm theo hướng dẫn của chủ topic nhưng toàn hiện lỗi sau:
Mã:
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90009B6C
Init usb communication...
Reading IMEI...
Failed! Aborting!
Failed to backup CRT...
Searching for phone...Found
Reading SW version...Error reading rap ver!
Vậy để làm sao chạy được nhỉ?
Mình đã thử cách dùng NSU update online cũng ko được.
Mong mọi người chỉ giúp
Hướng dẫn Downgrade Firmware (hạ) cho N70
Bài này mình hướng dẫn dùng JAF cáp USB để downgrade FW xuống (BB5)
- Hiện tại N70 Firmware cao nhất là v5.0737.3.0.1 - vì thế khi bạn downgrade xuống đồng nghĩa là bạn Flash FW xuống phiên bản thấp hơn, phiên bản v5.0717.3.0.1, hoặc thông dụng là 5.0705.3.0.1, hoặc có thể là FW khác thấp hơn nữa
Yêu cầu:
- Nokia Connectivity Cable Driver
- Nokia Flashing Cable Driver
- JAF 1.98.62
- Patch JAF (thuốc chạy JAF - Crack_JAF_foruser.exe)
- Firmware N70 version 5.0705.3.0.1 Euro (BB5) - Bộ cài đặt
Download part1
Download part2
- Firmware N70 version 5.0705.3.0.1 APAC (BB5) - Bộ cài đặt, FW châu Á.
Thực hiện:
- Cài JAF, Cài FW, Cài Driver
- Mở JAF bằng cách chạy Crack_JAF_foruser.exe (thuốc chạy JAF), nhấn vào nút JOPO ở bước 3.
Bạn thấy hiện lên hộp cảnh báo JAF: Box driver not installed thì cứ chọn OK, chúng ta không dùng BOX nên thông báo "Chưa cài driver Box" là đương nhiên.
Trong cửa sổ chương trình JAF, bạn chuyển sang tab BB5 - bước 1.
Đánh dấu vào:
  1. Manual Flash - bước 2
  2. Use INI - bước 3
    Sau khi tick vào Use INI, bạn đợi 2 - 3 giây, cửa sổ Select Phone Model hiện ra, bạn kéo xuống chọn (bước 4)
  3. Downgrade Normal Mode- bước 5
Tiếp tục nhấp vào hình tam giác, kéo xuống để chọn FW (xem hình) - Bước 6
Cuối cùng là ấn nút FLASH và JAF bắt đầu thực hiện
Chú ý:
- Trước khi ấn nút FLASH bạn cần cân nhắc kỹ, hiện FW phone đang là phiên bản cao hơn phiên bản downgrade.
- Phone đã kết nối với PC và chắc chắn bạn không đụng chạm đến nó (làm tuột, lỏng cable)
Khi ấn nút FLASH thì hiện lên cảnh báo, chọn YES.
Quá trình FLASH bắt đầu từ đây, bạn chờ 3 đến 5 phút, tùy loại phone.
Sau khi phone restart và chuyển sang chế độ Local Mode thì trên JAF thực hiện đến bước (hình bên dưới)
JAF chạy đến bước trên, chỗ trong khung vuông và hiện lên thông báo, chọn YES
Vậy là xong, chờ thêm 10 - 15 giây phone sẽ khởi động và bạn bắt đầu chọn Quốc Gia, ngày giờ.
Như vậy là 2 bài viết mình đã hướng dẫn các bạn cách nâng cấp (UP) cũng như hạ (DOWN) FIRMWARE cho N70 (các máy dùng FW BB5 cũng tương tự).
Với Phone die, các bạn cũng có thể dùng JAF để FLASH phone đã die, phone trong quá trình UP hoặc DOWN bị lỗi khiến cho Phone không còn lên nguồn được, hay chỉ lên chữ Nokia rồi tắt. Khi FLASH phone die thì các bạn phải dùng FW phiên bản cao nhất thì mới thành công, làm giống Upgrade, chỉ cần tick vào ô Dead USB là được (tuy nhiên cable USB phải hỗ trợ boot khi dead nhé)
Anh aquasta .N70 Em muốn hạ fw xuống v5.0705.3.0.1 APAC của anh mà link đả hỏng rùi anh cho em link khác nha anh. Thank
ax sao em cài hết như trên rồi mà bật cái thuốc jaf lên bấm Zôp mãi k lên cái gì cả?????
