HƯỚNG DẪN LÀM FW HACK BẰNG NokiaEditor
panrai
Super V.I.P
TruongHan : Do cách hướng dẫn của Mod panrai hơi khó hiểu,các bạn mới lần đầu hack FW khó làm theo nên mình hướng dẫn lại cách tạo FW hack trong bài viết này,hy vọng sẽ giúp các bạn dễ hiểu và dễ làm hơn
Hướng dẫn :
1.Trước tiên dùng Navifirm down FirmWare gốc của máy bạn cần hack(tương ứng với FW đang xài của máy).Nếu xài máy 5800 thì tải FW gốc file exe tại ĐÂY cài vào PC
2.Cần có chương trình NokiaEditor 0.7 Beta để bung rofs trong FW (tải NokiaEditor 0.7 Beta ở tập tin đính kèm cuối bài)
3.Mở chương trình NokiaEditor 0.7 Beta
Ở giao diện Nokia Editor, chọn Open rồi dẫn đến file C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-356\RM-356_50.0.005_prd.rofs2.V20
Nhấn Open -> Extract để giải nén file RM-356_50.0.005_prd.rofs2.V20. Sau khi chương trình giải nén xong các file được giải nén sẽ lưu trong thư mục NokiaEditor Beta7\rofs2:
4.Tải RomPatcherPlus_2.3 ở tập tin đính kèm cuối bài,giải nén sẽ được 3 thư mục (private, resource, sys). Chép đè 3 thư mục này vào thư mục rofs2
Xong xuôi ở giao diện Nokia Editor 0.7 nhấn Repack để build lại FW.Sau khi chương trình build xong sẽ có giao diện như sau
Tiến trình build hoàn tất sẽ có thêm 1 file REB-RM-356_50.0.005_prd.rofs2.V20 trong thư mục NokiaEditor Beta7 (FW này đã được add Rompatcher để hack)
Đổi tên file REB-RM-356_50.0.005_prd.rofs2.V20 thành RM-356_50.0.005_prd.rofs2.V20 . Chép đè file này vào đường dẫn C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-356.
5.Bước cuối cùng là dùng JAF để Flash FW mà bạn vừa build vào máy.Bạn nào chưa biết dùng JAF để Up FW thì tham khảo bên topic NÀY
Sau khi Flash FW hoàn tất trong máy bạn sẽ có thêm chương trình Rompatcher .Tải file RP_Patches ở tập tin đính kèm,giải nén sẽ có 2 file open4allinstallserver.Tạo thư mục patches trong thẻ nhớ và chép 2 file này vào,mở Rompatcher apply các patch Open4all và InstallServer là có thể vô tư cài được các ứng dụng unsign.Máy bạn đã được hack
Các bạn có thể qua topic NÀY để tải các FW đã hack sẵn của các dòng máy S60V5
Hình như bài này có rồi mà @.@ hay là post lộn s60v3 qua đây vậy? 5730 là S60v3 mà
lộn cái gì mà lộn cái nầy nó cũng chạy tốt trên 5320 luôn đó vì máy của đứa em anh ko chụp ảnh mà lấy máy 5730 làm đó mà em trai ;;)
Làm được tất cả các máy mà, các máy S60v5 thì không nói nhé.
5630 giống v5 (hay giống 5730)
5730 thì bác chủ nói rồi.
E51 V410. là rm244_41034001_prd.v16, làm bằng Phoenix thì cook file
E52 thì không JAF được ở Deadphone nên cook file rm469_033.003_U005.000_prd.uda.fpsx hoặc rm469_033.002_U000.000_prd.uda.fpsx
E75 thì giống v5 hoặc 5730
N86 thì cook file RM-484_30.009_029_prd.language.fpsx hoặc cho Phoenix thì RM-484_30.009_003_U001.uda.fpsx
5233, 5800, N97, N97 Mini, X6 thì giống hệt, các bạn muốn cook file uda hay file ngôn ngữ Vxx đều được
Chú ý khi làm thì nên xác định cái nào làm bằng JAF, cái nào làm bằng Phoenix để tránh die máy
bạn nói sau chứ mình hack bằng JAF và phonix điều đc ko có dụ phải cái nầy cái kia
Bạn cứ thử với N97 đi bạn, hoặc bạn dùng Phoenix để flash nó sẽ báo lỗi check CRC, còn nếu bạn cook vào ROFS cho N97 dead phone khi flash bằng Phoenix thì đừng hỏi tại sao. Mình không lừa mọi người đâu
tức là bài này hướng dẫn cách hack cho máy 5730 bằng cách gần giống với 5800 với file của riêng Panrai up lên . Bạn đặt cái topic làm mình tưởng có thể chỉnh sửa dc file Core
Thì đúng ra gọi là hack theo cách PNHT, bạn đọc tiêu đề thì cũng biết là cook vào rofs hoặc uda thôi, CORE thì chả biết sau này thế nào chứ giờ thì bó tay :p
vậy mà hồi nảy bên box fw50 pác nói là đã sửa đc file c00 hack 5730.hix. đây là file rosf2 pác Panrai ah! (rosf2,rosf3,Uda edit đc!,c00 pó tay)
Chính cờ xác , vì mình đọc bên FW 50.0.005 của 5800 , nên khi qua bài này thì bị thấy là kì lạ , nên hỏi như vậy cho chắc .
lậ cái gì bạn 2 cậu có đọc lại cái chủ đề của mình ko vậy,đây là bài mình hướng dẫn tự tạo ra cái FW mình để hack chứ có gì đâu
Mình dùng cái này để cook fw50 mới của 5800 được không bạn? Thanks
đang trong đà thử nghiệm nghe đâu các mem nước ngoài cũng đang làm theo vì FW ko ổn định nên mình ko dám up
báo cáo là sao khi dùng cách hank này bị 1 lỗi là không thể remove những ứng dụng mình đã cài.!check lai nha.!
Em dùng cách này Extract file RM-555_11.0.045_prd.rofs2.V21 để sửa lại effects cho con N97mini rồi Repack lại được không anh Panrai ? Nghe bác nohssiwl nói N97 sửa rofs2 xong rồi Flash lại bằng Phoenix sẽ bị dead nên chưa dám Flash.
