Hướng Dẫn Nâng Cấp Firmware cho các máy Nokia
em muôn up lại máy nhưng không bit đời máy version gì đó. em dùng N70 muốn bít version lam ntn vậy các bác??
Nhấn *#0000# nha bạn.
nó ra là v5.0638.3.0.1
18-09-06
RM-84
thía máy em phải dùng code gì để vẫn là tiếng English hả bác. em hỏi 1 câu nữa là máy di động thì kết nối với PC bằng cách nào ạ, có phải chạy phần mền để kết nối không à???
18-09-06
RM-84
Bạn đọc bài trên đó. Cần PC Suite để kết nối và cần NSU để chạy fw trực tuyến.
Bạn cứ up thẳng luôn nó sẽ vẫn là tiếng Anh cho bạn, đừng lo!
cho tôi hỏi. khi đang update, máy bị tắt ngúm luôn, thì fải làm sao? :|
jờ mở lên ko đc luôn mấy bác ơi :((
Nếu máy bạn không bật nguồn được thì chỉ còn cách dùng Box để flash lại máy thui.Bạn mang qua của hàng nào đó họ làm cho.
Trong quá trình update máy có tắt nguồn rồi hiện lên chữ Nokia. Bạn vẫn để đó cho NSU làm việc, nếu mà hiện tượng như bạn nói thì bạn phải ra tiệm như a Hùng nói thôi, tay ngang xử lý không được.
Help me!!!
Hôm qua khi mình update phần mềm cho con N70ME của mình thì bị mất điện:(:)(:)((, thế là con máy của mình bị treo luôn.Mình đã tháo pin thử reset máy nhưng không thể nào đc.máy của mình h ko thể khởi động,nạp pin cũng không có biểu hiện j. làm ơn giúp mình với
Ra care thôi bạn! Tình hình căng đấy!
bạn ơi coi lại link dùm mình cái mình đang cần up con N80 của mình nè bạn thanks bạn nhiều
Bạn copy cái link trong code, dán vào Address của trình duyệt rồi Enter. Vào đó mà down nhé!
sao mình up firmware cho n73 music của mình ko đc .đang up thì báo ngắt kết nối với n73 ròi máy tính tự tìm ra new hardware rồi PC suite báo là kiểm tra lại cáp :( kì quá ai bít giúp mình với thanks trc
Khi up FW nên cắm sạc chung nhé - Có khi không đủ pin để chạy đó - Cáp kết nối để "chắc chắn" ,đường truyền ổn là ok thôi.
Trường hợp đang up báo ngắt kết nối,bạn cũng có thể up tiếp tục được không vấn đề gì cả.
có cách ji nâng cấp 3230 ko các bác? em hỏi nokia_careline họ bảo là ko nâng cấp kiểu này đc!
3230 thì không nâng cấp kiểu onle được bạn a.Muốn nâng cấp thì fair dùng đến Box chuyên dụng thui.
Mong Anh giúp đỡ !!!
Em dang dung` N73 ME của VODAFONE, máy của em không có tiếng việt. theo Anh thi` Em nên cài thêm font tiếng Việt hay là em cài lai code máy và chạy lại FW ???
nếu Em cài lai code máy thì Em phai dùng code nào ? và sử dụng chương trình nào ?
Em không biêt down NSS ở đâu
lâu lâu không có người hỏi Em mong Bác ADMIN trả lời tận tình giúp Em nhé !!!
cảm ơn Anh rất nhiều !!!
Trước tiên, mình cần nói bạn rõ khi chạy lại fw thì máy bạn vẫn không có HĐH tiếng Việt như N95, bạn chỉ có thể được hỗ trợ để đọc các file tiếng Việt thôi.
Để đọc đọc tiếng Việt thì bạn có thể dùng font tiếng Việt (search trong 4rum nhé) hoặc chạy fw. Code là 0539354. Để đổi code bạn dùng NSS, có hướng dẫn và down tại đây.
Anh Admin cho Em hỏi thêm nhé vì Em không muốn có sụ cố khi thay Code va Up Fw.....
1, cái code A cho E là dùng cho N73 music đúng không Anh?
2, nếu Em up lại Fw thì Em dùng NSU của châu Âu hay Châu á vậy Anh?
Em không được thông minh lắm nên mong Anh trả lời sớm để Em làm thành công nhé !!!
Cảm Ơn Anh rất nhiều !!! ;;)
