Bạn phải tải cái unlock_bin về rồi flash thì mới unlock được, khi tải về xong thì vào lại trang web htc dev là sẽ có các bước theo.
Bác chủ cho hỏi sao máy mình k unlock dc bang htcdev, no toan bao lỗi o step 10 (send code để nhận email). Mình chạy DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su.zip thì khỏi động lại vào menu đã thấy super user nhưng khi vao Bootloader thì vẫn còn LOCKER là sao nhỉ? Như vậy máy mình đã unlock và Root chưa vậy.
Anh ơi phần ROOT chỗ "Bây giờ thì kết nối với máy tính..." anh thêm chọn charge only cho mem đỡ bỡ ngỡ
Thanks bác.
Vấn đề k phải nằm ở đây bác. Mình bi lỗi ngay từ step 10, copy đoạn code trên dos để send cho htcdev để nhận file ublock bin. Khi bấm Submit thì htcdev báo lỗi. K biết nó bị gì nữa, đã làm rất nhiều lần nhưng vẫn k dc
Mình unclock 2 con XE thì k vấn đề gì cả, nhưng con XL này thì k dc.
Bác chủ cho hỏi, ngay buớc đầu tiên unclock, chọn device thì trong list lại k có sensation xl nên mình chọn other device. K biết phải do lỗi này k nhỉ.
Đây là thông báo lỗi từ htcdev:
Unlocking Bootloader Failed!
Sorry it didn't work out. Here's why:
We're sorry, but it appears your attempt to unlock the bootloader on this device has failed. This could be caused by several factors including simple errors in the entry of the unlock token, problems with your device, or a lack of manufacturer support for the unlocking process. Please see the specific error code listed below, and try again if necessary.
Error Code: Invalid Bootloader Token Length.
Error Reason: The submitted Token appears to be the wrong length and won\'t work.
Chọn Sensation luôn chứ sao chọn cái này other device.
Thanks bác.
Sao dc bác, Máy mình là Sen XL, bản Asia mà trong list lại k có, chọn All other Supported Moldels là đúng rồi, đã nhiều người thành công. Nhưng k hiểu sao máy mình k làm dc.
Đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn k dc. Chắc chắn rằng mình copy đoạn code đó k sai, mình đã dò rất kĩ và làm lại rất nhiều lần nhưng k dc.
Chọn All Other Supported Models là chính xác, có gì sai? 100% thành công, mới thử xong )
đến cuối cùng chọn Yes bấm Power button thì k cho, chọn No bấm Power button thì khởi động lại, huhu
Nhưng lại đã "UNLOCKED", có khi là như vậy đó.
làm xong bước 3. Flash RECOVERY
vào RECOVERY thì đứng ở logo HTC, huhu, vậy là bị j hả bác?
máy e là con xe, bác cho e file recovery XE chứ e chạy file của XL bác đưa ở trên e làm xong hết, nhưng vào recovery thì đứng ở logo HTC, bó tay
tạo tiêu đề XE thì admin lôi zô đây màMáy bạn là XE sao lại hỏi ở đây? Vui lòng post bài đúng nơi quy định để có sự chia sẻ đúng, chính xác cho từng trường hợp. Tiêu đề tôi cũng ghi rõ là cho Sensation XL.
