Sau khi mình update lên phiên bản ICS shiped thì không thể nào cài đặt recovery với root được! mong các bro giúp đỡ. thanks
Có lẽ là vậy. Lúc đầu mình cài rom ship 2.3 trước, cài sẵn root, sau đó update qua OTA đến ICS thì root lại ko hoạt động. không biết có bro nào khắc phục được vấn đề này chưa?Có thể cách Root và cài Recovery hướng dẫn trên chỉ áp dụng đc với Rom 2.3.4 thôi.
Đối với Sen XE:
Bước 1: Bạn S-off (đã có hướng dẫn ở trên)
Bước 2: Down rom ship cho Sen XE tại: http://translate.google.com.vn/trans...26prmd=imvns
Sau đó chuyển đổi nó thành file zip (đã có hướng dẫn ở phần up rom), copy vào thẻ nhớ và up lại. Bước này để lấy lại HBoot là 1.18.0000 sau khi S-off.
Bước 3: unlock HTCdev (có hướng dẫn ở trên)
Bước 4: Cài Recovery (có hướng dẫn ở trên)
Bước 5: Super CID (có hướng dẫn ở trên)
Bước 6: Down bản rom này: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1262539
Rom này đã được root sẵn.copy vào thẻ nhớ và cài bằng recovery. Vì không root được nên cài bản rom đã được root sẵn. Nếu muốn dùng tiếng Việt thì vào Market down phần mềm Locale2 về cài là có tiềng Việt.
Bước 7: Nếu tìm đc bản rom cook nào hay thì up theo bước 6 và chia sẻ cho anh em.
Bước 8: Thanks phát đi
Chú ý: Sẽ không update OTA được nữa.
hi, cho mình hỏi, mình sử dụng Sens XE của Vodaphone AU, giờ đã S-off xong, hboot về lại 1.17xx,
Nhưng mình k thể tìm thấy rom ship Sens XE của Vodaphone AU, làm sao để chuyển Hboot về lại 1.18 để unlock bootloader? Đã thử rom ship asia wwe nhưng bị báo lỗi
Mình thử up recovery, vào bootloader, sd loading pg58img.zip, sau đó parsing PG58img.zip, rồi quay trở lại menu fastboot, k có hỏi j thêm?
Trong đó recovery.img là file recovery tải ở [2], tên file: recovery-clockwork-5.0.2.0-pyramid.img (đổi lại thành recovery.img cho ngắn), cẩn thận thì tải cả md5 để check cho yên tâm (cái này mình khuyên là nên làm). Nếu muốn dùng 4EXT thì cũng cần flash CWM trước xong mới flash 4EXT bằng CWM (mình không rõ tại sao nhưng nếu flash luôn 4EXT thì không được)./adb reboot bootloader
./fastboot flash recovery recovery.img
Mình không chịu trách nhiệm nếu nội dung bài viết này làm máy bạn bị brick hay hỏng hóc ở bất kì dạng nào.
Có vẻ có nhiều bạn muốn root ICS update qua OTA mà chưa được, vậy mình viết lại cách mình làm và đã thành công nhé (trước khi update máy mình S-OFF, rooted, stock recovery):
1. Tải user-friendly firmware của máy bạn ở xda [1], nhớ chọn đúng phiên bản. Đổi tên file thành PG58IMG.zip rồi copy vào root của SD Card, khởi động lại vào bootloader, vào recovery, tự nó sẽ cài firmware này (sau khi khởi động lại vào bootloader sẽ có chữ Revolutionary.
2. Cài adb, fastboot vào máy tính (cái này thuộc bộ android-sdk, mình dùng Linux nên hầu như chả phải cài gì thêm, cứ cắm là chạy thôi). Bật USB debugging trên điện thoại, cắm điện thoại vào máy tính, vào thư mục android-sdk/platform-tools (command-prompt trên Windows hoặc terminal trên linux). Chạy lệnh:
3. Flash file android-su [3] bằng recovery 4EXT hoặc CWM (copy vào root của SD card trước). Dùng file su-bin... thì phải lên market cài super user, còn nếu dùng file superuser... thì không cần (mình tải su-bin xong cài super user từ market).
Done.
[1] http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1459767
[2] http://download.clockworkmod.com/recoveries/
[3] http://androidsu.com/superuser/
Máy e mua lại vs cả mới dùng android nên chưa bít nhìu ạ.Thông tin máy:
Phiên bản : 4.0.3
Phiên bản sense: 3.6
Số phần mềm : 5.2.1 by baadnewz
Hboot :1.27.1100
E có đọc trang này http://www.tinhte.vn/threads/1178434/ nhưng là hboot 1.27.0000.Vậy vs máy của e là 1.27.1100 có thể dùng cách này được k ạ?trước khi root có cần tạo goldcard,fomart lại thẻ nhớ k ạ?Mong pro giúp đỡ!
Máy của bạ nđang sử dụng rom cook, nghĩa là máy của bạn đã có s-off, recovery, root và có thể đã supercid, firmware đang sử dụng là 3.32 bây giờ chỉ xài thôi, nếu muốn đổi rom khác thì chỉ cần down về và làm theo hướng dẫn để up rom.
Nhưng sao khi e cài titanium back up thì nó hiện lên bảng thông cáo gì đó,đại khái là máy phải root hay sao ấy ạ,b nào bít cách gì xem may đã root chưa k nhỉ?
Máy em đang sài rom gốc, đã up lên ICS nhưng chưa root. Bác nào chỉ cách em root với
Hiện giờ mà máy chưa từng unlock, root, recovery, s-off. Nghĩa là mua nguyên bản cứ thế về dùng rồi update qua ota lên 4.0.3 thì ko root được phải ko các bạn
ban nói rõ hơn đi ạ, nếu mình đã lên 4.0.3 và unlook bootloader bằng HTC dev thì có tiếp tục s-off và root để up rom cook được koChuẩn đấy bạn ạ. Cứ S-OFF và Super CID rồi muốn dùng gì thì dùng bạn ạ. Thích thì lên, không thích thì hạ![]()
