ngocson04071990
dạ rồi mà a,lúc cài đặt lần đầu nó đã cài driver rồi a.
Nhìn theo hình thì bạn up cho N81 thì phải. Thế này nhé: đến bước nó báo "Phone rebooted but not in flash mode" thì bạn cứ bình tĩnh, tắt JAF đi, rút cáp ra khỏi máy, tháo pin sau đó lắp lại, bật máy lên rồi làm lại từ đầu, đến bước "Searching for phone" thì máy sẽ tắt, bạn nhấp nút nguồn khoảng 2s rồi nhả ra xem sao. Trước mình up cho con 6120c của thằng bạn cũng bị vậy, làm lại thì OK. Chúc bạn thành công.dạ rồi mà a,lúc cài đặt lần đầu nó đã cài driver rồi a.
chắc e pó tay.J.A.F hiện lên chử "Searching for phone" thì máy khởi động lên nhưng đồng thời nó cũng hiện ra chữ "Phone rebooted but not in flash mode"
Cứ vậy riết ah.
không cắm cáp điện thoại cho đến bước check vào ô INF.thì J.A.F nó k nhận a ơi
Mà lam cái này mình cần rút SIm ra k các a?
vẫn nhận bình thường mà!! check bb5, sau đó check INF , cắm cáp vào ngay!! nhớ để chế độ kết nối pc suit!! không cần rút thẻ sim đâu bạn, hình như bắt buộc phải có sim đó:-?
0908007767 hoặc 08.39560.560 gặp Hải nhé, sẽ okie![]()
hôm qua up con 96 giữa chừng mất điện.deadphone lun up lại bằng jaf mãi mà ko dc. may là nhờ có anh đẹp trai này up lại dùm chứ ko chắc lại phải mang ra care nò để cho 4-5 ngày. Thank anh rất nhiều
con n95 2gb v 30.015 của e da hacked.hôm rồi mang đi flash lên v31.017 đang làm giữa chừng thì máy hết pin.sau đó mang về nhà vẫn xài bình thường.cho dến hôm nay e hack lai bằng secman thì máy bị die.nhấn nút mở nguồn thì cứ nhấp nháy hoài.không sao lên nổi.
dùng JAF có thể cứu lại cái phone đã bị die của e ko???...xin các anh pro`ra tay chỉ giúp cho e nhé..em sẽ thanks nhiu` nhiu`...
mấy lần flash lại con N82 bị die nhưng cứ đến đoạn này là bị sao
[/IMG]![]()
mà trước khi nhấn cái nút power on thì nó hiện dòng chữ thông báo " warning...warning...warning
can't make imei backup usingpm field 208!!!
continue?
yes ....no
