HƯỚNG DẪN, THẮC MẮC, THẢO LUẬN CONVERT EBOOK
convert tất cả mọi định dạng sang chm thì thế nào nhỉ mọi người ơi
Em có 1 cuốn sách có cấu trúc giống hệt định dạng .chm nhưng lại là đuôi .exe,có cách nào convert không nhỉ
Mình muốn convert các file pdf trên PC sang pdf trên PPC cho nó nhẹ hơn thì dùng soft nào? Làm sao để đọc các file pdf trên PPC mà chỉ kéo thanh trượt lên xuống chứ đừng kéo trái phải. Giống như chọn word wrap của Notepad vậy??
Bạn sử dụng thử phần mềm này đi, khá hay đó
Hướng dẫn convert truyện định dạng *.PRC (MOBIREADER) STEP BY STEP
Ví dụ với tập tin MS Word​
1. Trước tiên, bạn tải phần mềm làm truyện Mobipocket Creator 4.1 ở đây
2. Cài đặt và đăng ký với mã sau: sexyfrog
3. Khởi động vào chương trình
MC hỗ trợ các định dạng: HTML, MSWord, Text (TXT), PDF
Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể dùng các thủ thuật/tiện tích convert về 1 trong 4 dạng thức trên để bổ sung nguồn thông tin.
4. Từ mục Import From Existing File chọn MS Word Document
5. Tìm đến tệp MS Word cần làm ebook
Bấm Browse để tìm đến tệp cần tạo, xong hiện cửa sổ như sau:
Chỉnh đường dẫn đặt ebook tuỳ thích.
6. Bấm Import để xác nhận. (Nếu báo lỗi thì bạn xem MS Word đã đóng chưa)
7. Trên thanh công cụ chọn nút Build. Xuất hiện cửa sổ khác với các tuỳ chọn sau:
* Compression Options (Tuỳ chọn nén):
- Không nén (File lớn, làm ebook nhanh)
- Nén bình thường (Bình thường)
- Nén tỷ lệ cao (File nhỏ - thời gian làm lâu/rất lâu)
* Encryptions Options (Tuỳ chọn mã hoá):
- Không mã hoá
- Mã hoá nội dung
- Mã hoá có mật khẩu mở
- Mã hoá ký số
Tuỳ bạn chọn.
Thông thường, đối với các file dưới 1 MB thì để chế độ nén tỷ lệ cao để tối ưu dung lượng cho các thiết bị PDA có tài nguyên ít, lớn hơn thì để nén bình thường đỡ mất thời gian. Không cần mã hoá vì mục đích share cho cộng đồng, tránh phiền phức về sử dụng ebook.
Chọn xong bấm nút Build.
8. Cửa sổ cuối cùng hiện ra như sau:
Nó có các tuỳ chọn:
- Xem băng trình giả lập xem có hiển thị tốt không
- Xem với chương trình xem MobiReader trên PC
- Copy ra PDA (Yêu cầu phải đã cài MobiReader cho PDA và có kết nối từ PDA và PC)
- Mở thư mục chứa ebook vừa tạo.
The Mobipocket Creator đã có bản 4.2, sao nó trở thành free software rồi!!=D>
Mobipocket Office Companion 2.1
cho hỏi dowload phan nay ở đau vậy hả bạn
lam sao tao ebook tu HTML de sao do update moi ngay? VD tao to bao vnexpress doc moi ngay, co the update khi len mang?
Bạn SirKojiro ơi làm ơn cho biết có thể download phần mềm Mobipocket Office Companion 2.1 ở đâu vậy?
Cho mìnnhh hỏi có chương trình naò convert ebbok từ html sang chm đọc được tiếng việt không? Như trang vnthuquan vậy?
Cho em xin phần mềm convert *.PRC sang *.DOC với. em có mấy cuốn dạng PRC nhưng em muốn in nó ra giấy để đọc tiện hơn. bác nào biết các convert sang DOC hay PDF cũng được thì xin chỉ giáo giúp.
Thank!
Thank!
Convert từ prc qua doc hay định dạng khác thì khó lắm bạn ạ. Tỷ lệ thành công chỉ khoảng 5% thôi hoặc thấp hơn.
Còn phần mềm thì đây:
http://www.pdaviet.net/showpost.php?p=29959&postcount=13
Ủa thế không có phần mềm nào convert prc sang định dạng khác hay sao, như .lit , .pdf , .mhr cũng được rùi từ đó convert ngược trở lại .doc hay .html. nhưng dù sao cũng thank bác vì đã chỉ đường dẫn cho em. tại em chỉ quen đọc trang đầu rùi bỏ dở đó đến trang cuối luôn. Thank
tôi dủng pm repligo pdf mobilize.converter tử .pdf sang rgo.nhưng toản báo lỗi
Error: PDF file is damaged (-3203): D:\UNG DUNG FOR MOBILE\_FOR S60\Doc Sach\Truyen\bacsaurunguminhha
không hiểu tại sao?có anh em nảo biết chỉ giủm với.loay hoay mệt quá.:-??
nhân tiện có anh em nảo có pm converter tử các loại định dạng sang .RGO cho tôi xin với.thanhks :)
- Không mã hoá
- Mã hoá nội dung
- Mã hoá ký số
Tuỳ bạn chọn.
Nó có các tuỳ chọn:
Mình dùng bản Mobipocket Creator 4.2 ko có tùy chọn chế độ nén. Và sau khi convert nó ra 2 định dạng là .html và .xlm, chứ ko ra định dạng .prc là sao nhỉ?
Tôi cũng dùng Repligo PDF Mobilizer để convert từ file .pdf sang .rgo Tất cả các file đều convert đc nhưng lúc test thì rất tốt, tự động dàn trang lại ( tức là xem trên ppc ko phải kéo thanh trượt sang phải) đến khi convert các file cần thiết thì lại nó lại để y nguyên. Bạn nào biết cách khắc phục ko?
Cho em hỏi vì sao khi em import thì toàn bị báo lỗi (word và html):
Mod SirKojiro cho em hỏi em đã cài Mobipocket Creator (4.2) vào PC sao không có biểu tượng trên Word như hình Mod post lên nhỉ?
Cảm ơn 2 MOD nhiều.
Cảm ơn 2 MOD nhiều.
Chào bạn,bản thử xem lại xem file word là phiên bản bao nhiêu mình nhớ không lầm thì word 2007 không làm được thì phải.không bạn dùng thở chương trình này đi pocket Office Companion cũng có chức năng tương tự đó bạn.chúc bạn thành công nha.
