App Ong Thợ
Hướng dẫn tự sửa 12 mã lỗi lò vi sóng AEG không cần thợ
https://appongtho.com/bang-ma-loi-lo-vi-song-aeg/
App Ong Thợ hướng dẫn cách sử lò vi sóng AEG báo lỗi, F104 / ERRM / ERRC, F215 / F5, E15, ECON, CC, PLAT OFF, F131, F240 / F439, F908, F53, F3, F4, F8 chuẩn an toàn, không cần thợ.
#LovisongAEGbaoloi #MaloilovisongAEG #HonglovisongAEG #SualovisongAEG #Appongtho @All @Moinguoi
Lưu ý rằng lò vi sóng chứa tụ điện cao áp có thể lưu điện áp nguy hiểm ngay cả khi đã rút điện, vì vậy chỉ nên thực hiện các công việc kiểm tra, vệ sinh và thay thế linh kiện đơn giản nếu bạn có kinh nghiệm.
Nguyên nhân:
Nguyên nhân:
Nguyên nhân:
Nguyên nhân:
Nguyên nhân:
Xem thêm App Ong Thợ trên: https://tinhte.vn/profile/app-ong-tho.2965630/
Nguyên nhân:
Nguyên nhân:
Trên là toàn bộ cách tự sửa 12 mã lỗi trên lò vi sóng AEG được các chuyên gia App Ong Thợ chia sẻ. Nếu cần hỗ trợ viu lòng tìm hiểu thêm tại: https://appongtho.com/aeg/
Hoặc Hotline: 0948 559 995
Dụng cụ chuẩn bị khi tự sửa lỗi lò vi sóng AEG
Để có thể tự kiểm tra và sửa các lỗi cơ bản trên lò vi sóng AEG, bạn nên chuẩn bị đầy đủ kiến thức an toàn và dụng cụ phù hợp.Lưu ý rằng lò vi sóng chứa tụ điện cao áp có thể lưu điện áp nguy hiểm ngay cả khi đã rút điện, vì vậy chỉ nên thực hiện các công việc kiểm tra, vệ sinh và thay thế linh kiện đơn giản nếu bạn có kinh nghiệm.
Dụng cụ cần có để sửa lò vi sóng AEG
- Tua vít các loại
- Đồng hồ vạn năng
- Kìm điện
- Đèn pin
- Khăn lau, chổi mềm
- Găng tay cách điện
Linh kiện thường dùng
- Công tắc cửa
- Cảm biến nhiệt độ
- Cầu chì nhiệt
- Motor đĩa quay
- Bảng phím cảm ứng
Trước khi sửa
- Rút nguồn điện hoàn toàn
- Chờ 10–15 phút
- Xác định chính xác mã lỗi
- Chuẩn bị đủ dụng cụ
- Chụp ảnh vị trí dây trước khi tháo
Hướng dẫn cách tự sửa các mã lỗi trên lò vi sóng AEG
Dưới đây là hướng dẫn cách tự sửa các mã lỗi thường gặp trên lò vi sóng AEG. Trước khi thực hiện App Ong Thợ khuyên bạn rằng hãy ngắt nguồn điện hoàn toàn và chỉ thao tác với các bộ phận bên ngoài, không can thiệp vào hệ thống cao áp bên trong lò để đảm bảo an toàn.1. Lò vi sóng AEG báo lỗi F104 / ERRM / ERRC nhiệt độ môi trường
Lỗi cảm biến nhiệt độ hoặc môi trường quá lạnh khiến hệ thống đọc sai nhiệt.Nguyên nhân:
- Nhiệt độ phòng quá thấp (<16°C)
- Cảm biến nhiệt độ bị lệch giá trị
- Dây cảm biến tiếp xúc kém
- Lò hoạt động lâu gây sai số cảm biến
- Bo điều khiển đọc sai tín hiệu
- Bước 1: Tắt lò và rút điện hoàn toàn
- Bước 2: Đưa lò về môi trường nhiệt độ phòng ổn định
- Bước 3: Chờ 10–15 phút cho thiết bị cân bằng nhiệt
- Bước 4: Cắm lại nguồn điện
- Bước 5: Khởi động thử chế độ không tải
- Bước 6: Quan sát lỗi có còn xuất hiện không
- Bước 7: Nếu vẫn báo lỗi → cần kiểm tra cảm biến
2. Lò vi sóng AEG báo lỗi F215 / F5 bảng điều khiển hỏng
Lỗi hệ thống điều khiển điện tử hoặc xung đột phần mềm.Nguyên nhân:
- Xung điện đột ngột
- Bo điều khiển treo tạm thời
- Lỗi firmware
- Nguồn cấp không ổn định
- Linh kiện điều khiển suy yếu
- Bước 1: Ngắt nguồn điện
- Bước 2: Chờ ít nhất 30 phút
- Bước 3: Cắm lại nguồn
- Bước 4: Khởi động lại lò
- Bước 5: Reset cài đặt nếu có nút reset
- Bước 6: Kiểm tra chức năng cơ bản
- Bước 7: Nếu lỗi lặp lại → cần kiểm tra bo mạch
3. Lò vi sóng AEG báo lỗi E15 đang quá nhiệt
Lò bị quá nhiệt trong khoang nấu.Nguyên nhân:
- Sử dụng liên tục trong thời gian dài
- Quạt tản nhiệt yếu
- Khoang lò bí hơi
- Thức ăn gây phản xạ nhiệt mạnh
- Cảm biến nhiệt kích hoạt bảo vệ
- Bước 1: Tắt lò ngay lập tức
- Bước 2: Rút điện nguồn
- Bước 3: Mở cửa cho thoáng khí
- Bước 4: Chờ 20–30 phút cho nguội
- Bước 5: Kiểm tra quạt có quay không
- Bước 6: Thử chạy lại không tải
- Bước 7: Nếu tái diễn → cần kiểm tra hệ thống làm mát
4. Lò vi sóng AEG báo lỗi ECON đang ở chế độ tiết kiệm điện
Chế độ tiết kiệm điện, không phải lỗi.Nguyên nhân:
- Kích hoạt chế độ Eco
- Màn hình tự tắt để tiết kiệm điện
- Không thao tác trong thời gian dài
- Cài đặt mặc định của máy
- Cảm biến chờ hoạt động
- Bước 1: Nhấn bất kỳ phím nào
- Bước 2: Mở cửa lò
- Bước 3: Kiểm tra chế độ Eco trong menu
- Bước 4: Tắt chế độ nếu cần
- Bước 5: Khởi động lại máy
- Bước 6: Quan sát màn hình hoạt động
- Bước 7: Sử dụng bình thường
5. Lò vi sóng AEG báo lỗi CC (Cửa chưa đóng)
Lò không nhận tín hiệu cửa đã đóng kín.Nguyên nhân:
- Cửa đóng chưa chặt
- Lẫy cửa bị kẹt
- Công tắc cửa lỗi
- Dị vật ở khe cửa
- Bản lề cửa lệch
- Bước 1: Mở cửa kiểm tra
- Bước 2: Lau sạch viền cửa
- Bước 3: Đóng lại chắc chắn
- Bước 4: Kiểm tra có vật cản không
- Bước 5: Thử đóng mở vài lần
- Bước 6: Quan sát tín hiệu hiển thị
- Bước 7: Nếu vẫn lỗi → kiểm tra công tắc cửa
6. Lò vi sóng AEG báo lỗi PLAT OFF mô tơ quay đĩa
Đĩa quay không hoạt động hoặc bị khóa.Nguyên nhân:
- Đĩa đặt sai vị trí
- Motor mâm xoay yếu
- Thức ăn chặn đường quay
- Trục xoay bị lệch
- Chế độ quay bị tắt
- Bước 1: Tắt lò
- Bước 2: Lấy đĩa ra vệ sinh
- Bước 3: Đặt lại đúng khớp
- Bước 4: Kiểm tra trục xoay
- Bước 6: Quan sát chuyển động
- Bước 7: Nếu không quay → kiểm tra motor
7. Lò vi sóng AEG báo lỗi F131 bóng phát sóng
Magnetron (bộ phát sóng) bị quá nhiệt.Nguyên nhân:
- Chạy lò liên tục
- Quạt làm mát yếu
- Tắc luồng gió
- Magnetron xuống cấp
- Bước 2: Rút nguồn điện
- Bước 4: Đợi nguội hoàn toàn
- Bước 5: Kiểm tra quạt gió
- Bước 6: Thử chạy lại ngắn
- Bước 7: Nếu tái diễn → kiểm tra linh kiện
