HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC UPROM CHO HTC TORNADO (O2 IQ, I-MATE SP5, QTEK 8310)!
longmcx
Sau một thời gian nghiền ngẫm, thực hành và tìm kiếm trên Nét, cuối cùng tôi cũng up rom WM6 cho cho con SP5 yêu dấu, kết quả tuyệt vời, giao diện đẹp, chạy nhanh và ổn định hơn! Mình sẽ viết lại từng bước quá trình này cho mọi người cùng thực hiện (chú ý: không chịu trách nhiệm về hậu quả :D).
Các bạn xem thêm tại đây:
http://karhoe.byethost33.com/content/view/21/
Các file cần dùng trong quá trình up_rom:
Rom WM6 perfect: http://download.coolcode.cn/dopod577w/wm6/wm6-for-tornado-perfect-english-edition-20070810.zip
Tool hỗ trợ cài đặt: Mtty (Romupdate_115.exe).
Tool hỗ trợ SuperCID: SPV-Service, SDA_ApplicationUnlock.
Ứng dụng cài thêm:SP5 Button Fix, T9 English.
Cần chuẩn bị tốt trước khi làm: Cài phần mềm ActiveSync4.5, sử dụng máy tính xách tay hoặc máy để bàn có bộ UPS đề phòng đang up_rom thì mất điện, máy tính phải chạy ổn định không bị lỗi hay virut đấy nhé!
Nào chúng ta bắt đầu...
Tạo SuperCID
Máy nào đã có SuperCID rồi thì bỏ qua bước này.
Bạn phải thực hiện bước này trên WinXP và có kết nối internet.
Bước 1: Unlock CID
-Kết nối thiết bị vào cổng USB rồi chạy SDA_ApplicationUnlock
-Click Remove Lock
->Unlock Successful!
-Reboot lại thiết bị.
Bước 2: Tạo Super CID
Bên trong file SPV-Service có 3 file, bạn copy file Cert.cab vào thiết bị (hay cài đặt nó cũng vậy).
-Cài đặt Cert.cab
-Chạy file SPVServices.exe -> CID Tool (Alpha) -> Click SetCID...
-Kết thúc, và máy của bạn giờ đã có SuperCID, xin chúc mừng =D>
Up_ROM WM6
Sau khi đã có SuperCID, giờ tiến hành up_rom.
Giải nén file chưa ROM.
-Gỡ thiết bị ra khỏi cổng USB và tắt nguồn thiết bị.
-Vào ActiveSync->file->Connection Setting->Bỏ chọn "Allow USB connections".
-Giữ nhấn nút chụp ảnh bên thân máy đồng thời kết nối máy với cổng USB->máy sẽ vào chế độ Bootloader với 3 vạch màu.
-Trên máy PC: Chạy Romupdate_115.exe ->chọn cổng USB ->OK->Vào chế độ dòng lệnh, ta sẽ sử dụng các lệnh sau:"info 2", "format BINFS" và "ResetDevice".
- info 2 -> ta sẽ nhận được kết quả: HTCSSuperCID (Bắt buộc phải có đấy)
- format BINFS ...-> Format complete!: Format phân vùng chứa OS (giống như format ổ C trước khi cài win, không cài đè).
- ResetDevice ->Thiết bị sẽ khởi động lại vào chế độ Bootloader.
- Lại vào ActiveSync ->chọn "Allow USB connections" (sau đó tốt nhất nên khởi động lại WinXP).
- Trong thư mục chứa ROM, chạy file ROMUpdateUtility.exe, rồi làm theo hướng dẫn từng bước (tích chọn rồi next), sau đó cái bạn hãy kiên nhẫn ngồi chờ chừng 10 phút trong quá trình UpROM, sau khi xong thiết bị sẽ tự khởi động lại và lúc đó ta đã có WM6! =D>
Sửa Các Lỗi
  • -Lỗi trong quá trình UpROM: Nếu chẳng may khi đang chạy được một phần trong quá trình uprom mà lại treo máy hay windows gửi thông báo lỗi đòi đóng chương trình :mad:) thì cũng đừng lo lắng, lỗi này chủ yếu là do hệ điều hành, hãy bình tĩnh rút USB ra, tháo Pin thiết bị ra ngoài để khoảng 3' xong lắp pin vào rồi lại bật thiết bị lên, lại vào Bootloader, lại thực hiện lại quá trình uprom như trên (nhớ chỉnh lại thẳng WinXP cho chuẩn hoặc sang máy khác mà làm :p).
  • -Lỗi sau khi UpROM: Sau khi uprom thiết bị sẽ không nhận 2 nút Message và Contact, đồng thời bàn phím chỉ đánh được số, không đánh ra chữ được. Ta cần cài đặt thêm 2 phần phụ nữa là SP5ButtonFix.cab và T9English.cab (Cài đặt như cài các phần mềm thông thường). Khởi động lại thiết bị!
Xooooooooooooooong! Hãy kiểm tra thành quả của mình đi nào =D>=D>=D>
Thanks. Nếu có trục trặc hay lỗi ko thể khắc phục mà tớ muốn up lại WM 5 thì làm thế nào? có phải backup dữ liệu trước ko?
Bạn vất vả quá !!!
Quan trọng nhất là bước UnlockCID cho máy mà thôi.
Việc này đã có Thread hướng dẫn từ lâu rồi bạn ạ.
Đã có thread này rồi nhưng không đầy đủ lắm và link_down bị lỗi nên mình làm lại, và cũng vì mình đã thực hiện rồi nên mới post lên.
Có rất nhiều ROM WM5 hiện nay, phổ biến là của Dopod577w và i-mateSP5, nếu bạn muốn quay lại WM5 thì có thể vào đây tải:
Với i-mateSP5:
ftp://ftp.clubimate.com -> chọn i-mate_SP5_WWE_2.5.331.2.zip
Với Dopod577w:
http://www.dopodasia.com/download/TO_DopodAsiaWWE_22901_25392_02011_Hertz_Ship_R.exe
Chúc thành công!
Con của bạn có phải thuộc dòng HTC Tornado không?Nếu không phải thì không up được đâu,up ROM lung tung là biến máy thành cục gạch đó
em cài thử rồi, nhưng đến bước CID thì nó báo lỗi này. Và em cũng không rõ là cop cái file Cert.cab như thế nào, và cop vào đâu ạ
Unknown error -2146893818 in read operation
File Cert.cab copy vào máy hoặc thẻ và nên chạy nó đầu tiên.
Nếu copy vào thẻ thì dùng trình Explorer dẫn đến kích hoạt cho nó chạy là được.
Em làm không được!
Em dùng o2 orion hay còn gọi là dopod 577w. unlock bằng SDA_applicationUnlock rồi nó báo: phone is not unlockable. Sau đó vẫn báo là: SDA successfully unlocked. Please reboot SDA now. Nhưng sau đó chạy file cert.cab thì ko cài được. Báo unsuccessful. Giúp em với. Muốn cài WM6.0 lắm rồi. Em ở Hà Nội. Bác nào biết ở HN có chỗ nào uprom được chỉ em với. Chán quá.
t-mobile sda
Em đang dùng con T-Mobile SDA, window mobile 2005, có wifi. Cho em hỏi có dùng được bản rom này không? Dùng cái nào là tốt nhất?
Thanks
nghe có vẻ ngon nhỉ? pro cho mình hỏi sao cải i-mate spl của mình khi viết tin nhắn, cái phím space ( khoảng cách trắng giữa các ký tự) lại ko được, mà nó ra cái bảng symbo ( các ký tự đặc biệt -trong đó chức năng space), nhưng nếu viết tn như thế thì lâu lắm! bản Rom mình dùng là mặc định khi mua máy về, ngôn ngữ là trung quốc và tiếng anh ( WM6), vậy sau khi up bản rom bạn cho máy của mình có sao ko!
Như vậy bản ROM của bạn có thể bị lỗi bàn phím.Bạn có thể up lại bản ROM khác hoặc cài SP5 Button Fix đã được up ở trên
Mình dùng I-mate SPL, nhưng khi bấm nút camera rồi cắm USB vào máy tính thì chỉ hiện ra thông báo pin đang xạc, không vào được bootloader. Theo mình tìm hiểu thì con I-mate SPL này vào bootloader bằng cách giữ nút 8 và phím nguồn, nhưng khi cắm USB vào thì bấm 2 nút này nó không vào bootloader nữa mà vào win như mở máy bình thường. Hiện giờ máy đang chạyWM6.1 (lúc mua người ta đã cài sẵn rồi, chắc là đã unlock rồi), không kết nối với máy tính bằng Bluetooth được, nên muốn cài lại WM5, mong các bạn hướng dẫn mình với
Với i-mateSP5:
Với Dopod577w:
Chúc thành công!
bác ơi link con 557w die rồi bác up lại nhé
Đến bước cuối cùng thì không được:
"Invalid Storage Manager handle (SAFE)"
Bây giờ khi lắp thẻ nhớ vào là nó tự tắt nguồn không restart được
Mà em seaches trên mạng thấy khi unlock thì nó lock luôn SIM phải không ạ?
Như vậy có cách nào để lưu lại Win cũ. nếu có trục chặc j thì restore lại chứ nếu không thì thành cục gạch luôn mât1
Bác chủ topic có thể hướng dẫn chi tiết và post hình của tất cả các bước cho anh em dễ làm được ko?
bác ơi file SP5 Button Fix.cab‎ mình down ko được mong bác xem lại link...(Hình như tất cả đều tải về ko đc bác ơi)
