Hướng dẫn unlock bootloader cho HTC Wildfire S (bài hoàn chỉnh)
:-/ ah cho mình hỏi thêm là có thể gở những pm nào theo máy sẳn mà ko làm đơ máy.
làm sao để xóa cái giao diện sence ?? và cài theme khác?? vì đang chạy 1 theme golaucher, nên có đên 2 giao diện chạy như thế nặng máy mau hết pin lắm
S-off thì ko cần unlock nữa bạn ah.up rom ship ko mất S-off(nếu có SHIP S-OFF (Radio S-OFF) và Super CID).Máy mà S-off có thể thay đổi radido,máy unlock ko thay đc(thay radio co khả năng bị brick).
những phâàn mềm ko liên quan đến hệ thống,như mấy trang xã hội(facebook...),phần mềm xem film,nghe nhạc,tìm kiếm bằng giong nói...miễn ko liên quan dên những file hệ thống.
xoá sense bạn cài Titanium vào phan backup/restore tim đến phần giao diên sense kick vào nó roi uninstall là đc.
Theme thì tìm trên market Go laucher theme
E đã thực hiện thành công vì máy e giống máy bác. Bác huynhphuc705 cho e hỏi, e dùng file PG76IMG.zip up rom cho máy khác có đc ko
mình đang xài con này...mình unlock như bạn rùi root lun nhưng sao vào wifi tìm thấy sóng rất mạnh mà vào ko đc.. nó cứ "obtaining address....." hoài..mình đã thử ở nhà, 3 wán cf rùi mà vẫn ko đc...do room 2.3.5 này bị lỗi hả bạn ...hic..help me
Bài viết của mình là khi máy mua ở VN chưa thể update bản 2.3.5 (FOTA). Bây h đã có thể update bản FOTA, sau khi update se có 2.3.5 có tiếng việt và cũng là rom ship, sau đó chỉ việc unlock theo trang HTCDev và root thôi.
Bác nói chung chung quá e chưa hiểu, nghĩa là file file PG76IMG.zip có thể dùng để up đc cho máy khác đã root hả bác
Mình chưa thử bạn, bạn cứ up thử, nếu được thì tốt cho bạn, ko được thì nó vẫn như cũ có mất gì đâu, cứ thử đi :))
Máy đã Root thì up lên 2.3.5 có cần phải thực hiện toàn bộ bước 2 không bác?Thanks!
Máy của mình sau khi làm bước 4 thì bị lỗi khi đánh lênh " fastboot oem get_identifier_token " nó báo :
bootloader <Err> commad error. Đấy là lỗi j và cách khắc phục, ( Hiện tại máy của mình đã làm các bước nói trên và Android version : 2.3.5
Bác Phúc làm cái tiêu đề rom là CHÀO MỮNG NHỮNG NGƯỜI XÀI WILDFIRE S VÀ MUỐN ROOT MÁY đi.^^
có ai giúp mình không! làm cách của bác Phuc không được !
./data/local/tmp/zergRush
tỚI đoạn này chẵng hiện ra gì !
làm trên htcdev cũng không được ! mong các bác up hình anh chi tiết lên với !
mình làm xuốt 16h mà không được !
hiện mình phiên bản
android 2.3.5
htc sense 2.1
số phần mềm
2.14.707.2
bây giờ mình muốn unlock bootloader hoặc s off nó !
mong các bác pro giúp đỡ !
xin cám ơn ! xin cám ơn ! xin cám ơn !xin cám ơn !
help me ?hôm trước e đã unlockbootloader dc rùi ?theo cách của bác huynhphuc705 ?xong hôm qua e up bản JikantaruROM_v1.1_EU_WS bjo muốn dùng lại bản của bác Phúc nhưng khi up thì toàn báo " can't open /sdcard/PG76IMG " bác nào giúp e up lại bản của bác Phúc được ko ? và bjo e muốn tìm bản rom gốc của HTC WFS thì down ở đâu đấy ?hic
http://www.pdaviet.net/showthread.p...ho-wildfire-s!Bài-hoàn-chỉnh-đã-test-cận-thận
Bạn vô đây xem nhé.khi đã mở khóa bootloader va up rom cook thì bạn phải relock rồi mới up đc rom ship
hiện mình phiên bản
android 2.3.5
htc sense 2.1
số phần mềm
2.14.707.2
Bạn đã up qua Fota thì ko cần làm những bước trên nữa.Băt đầu từ đây:(nhớ cài HTC sync)
Bước 3: Chạy RUU. Download file dưới đây:
http://www.htcdev.com/ruu/PG7610000_Marvel_hboot_1.09.0099_0209_R.exe
http://developer.android.com/sdk/index.html tải android sdk đơi chạy xong vô thư mục cài đăt lấy ra 3 file copy vào C:\Android(adb.exe
AdbWinApi.dll
fastboot.exe)
1.Kết nối điện thoại với máy tính qua HTC Sync.
2.Chạy file vừa download. Tick ô I understand ... và bấm Next, tick ô I complete ... và bấm Next tiếp, bấm Update, Next, Next, chờ nó chạy cho tới khi hiện nút Finish.
Bước 4: Vào trang web http://www.htcdev.com/bootloader/ tạo cho mình 1 tài khoản, xong đăng nhập. Bên tay phải trang chọn đời máy và bấm Begin Unlock Bootloader. Nó hiện lên cái bảng nhỏ nhấn Yes, sau đó tick 2 ô nhỏ và nhấn Proceed to...
Ở trang tiếp theo bên góc phải có 3 dòng màu xanh lá, download 2 dòng đầu và cài vào máy (làm cho có chứ ko biết là có cần ko, trang chủ nó kiu cài), dòng thứ 3 là HTC Sync mình cài lúc đầu rồi.
xong kéo xuống dưới cùng bấm Proceed to Step 1.
Tháo pin điện thoại và lắp lại, nhấn volume xuống + nút nguồn, đợi 1 tí cho nó load , dùng nút volume chọn dòng fastboot và nhấn nút nguồn để chọn nó, kết nối điện thoại với máy tính (lúc này sẽ thấy dòng chữ màu đỏ có ghi USB j j đó là được). đồng thời vào trang web kéo xuống dưới bấm Proceed to Step 5. Ở đây để chắc ăn các bạn có thể làm theo Step 5 của trang web (lấy google dịch), hơi bị lâu đó.
(thử bỏ qua Step 5, nếu các bước tiếp theo ko làm được thì làm lại Step 5 rồi tiếp tục)
Vào Start >> Run >> CMD >> gõ: cd c:\Android
gõ: fastboot oem get_identifier_token
Nó hiện ra 1 dãy số và copy dãy số này như web chỉ (Right Click > Mark > highlight the block of text > Right click to copy) (Click chuột phải > chọn Mark > tô đen như hình trên web > nhấn chuột phải lần nữa để copy)
Past vào cái ô My Device Identifier Token ở cuối trang web và bấm Submit
HTCDev sẽ gửi mail cho bạn (hộp mail mà bạn đăng kí tài khoản khi nãy), vào mail download file đính kèm trong mail (file Unlock_code.bin), copy file này vào thư mục Android trong ổ C (C:\Android)
Quay lại cửa sổ CMD (khi nãy chưa tắt, nếu đã tắt mở lên lại thì nhớ gõ cd c:\Android), gõ:
fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
Lúc này trên điện thoại của bạn sẽ hỏi yes hay no, bạn bấm nút volume lên để chọn yes và bấm nút nguồn để chọn nó. Khởi động lại.
chúc bạn thành công.;;)
Anh huynhphuc 705 có RUU tiếng việt không poss lên cho e với, e định đưa máy cho vợ (p/s vợ e không bít xài máy dùng tiếng Anh :))
Nếu máy bạn chưa unlock bôtloader thì là theo cách này.
Bạn tải cái này về: http://www.mediafire.com/?1c1oue023m6c3w5
Đổi tên file rom.zip nói trên thành PG76IMG.zip
Chép file PG76IMG.zip vào thư mục gốc của thẻ nhớ
Restart lại máy để vào HBOOT
Máy sẽ tự kiểm tra (Checking....)
Sau khi máy Check file Rom xong thì nó sẽ hỏi bạn có đồng ý Up rom hay không?
Nhấn Volume UP nếu bạn muốn UP ROM
Nhấn Volume DOWN nếu bạn thay đổi quyết định không UP ROM nữa
Sau khi bạn nhấn Volume UP thì quá trình UP ROM sẽ bắt đầu chạy
Sau khi chạy xong thì máy yêu cầu bạn nhấn Power để khởi động lại là xong
đã unlock muốn up rom ship thì vô đây
hic ? em làm đến bước " cat /dev/mtd/mtd0 > /sdcard/misc.img " thì nó báo lỗi :" the system cannot find the path specified " ko tạo được fire misc2.img ?vậy bjo phải làm thế nào thế bác ?help me ?bác có yahoo hay j đó để e hỏi luôn cho tiện được ko ?
