Hướng dẫn unlock bootloader cho HTC Wildfire S (bài hoàn chỉnh)
máy mình xài room này sao khởi động lại hoài(lúc lên market cài ứng dụng)??
ủa bạn up đc rom này hã chỉ up với đi , bạn có root đc ko ? mình down file root quăng vào thẻ chạy bootloader mà nó ko cài file root khổ wá đi
Chính xác rồi bạn ạ. Để kt có Root chưa thì vào Menu có ứng dụng Super User là đã có Root.
Cẩn thận hơn vào Market search và cài ứng dụng Free "Android Terminal emulator" cho máy, cài xong có thể mở kiểm tra bằng cách gõ 'su", nhấn Enter sẽ xuất hiện dấu "#" là 100% chính xác có Root.
Hướng dẫn Root mình cũng đọc qua rồi. Ở đây này: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1195275
Nhưng ko có máy để thử. Bạn làm chuột bạch giúp mình nhé. :D
Điều kiện:
  • Để có thể Root đc máy bạn phải đc S-OFF hoặc Unlock Bootloader bằng HTC DEV.
  • Tắt chế độ khởi động nhanh (Fastboot) trên điẹn thoại: Settings > Power > Disable Fastboot
Các Bước tiến hành:
  • Trước tiên phải cài đặt Recovery cho em nó.
  • Tải file PG76IMG.zip ở đây: http://www.mediafire.com/?xacz149an88q7q6
  • Tải về ko giải nén chép thằng vào thư mục gốc của thẻ nhớ.
  • Đưa máy về Bootloader (Tắt máy hoàn toàn .Nếu cẩn thận thì tháo pin ra rồi lắp lại .Nhấn giữ Volume Down và nhấn nhả nút Power .Giữ nút Volume Down đến khi nó vào được bootloader thì bỏ tay ra)
  • Nhấn Volume UP khi nó hỏi có đồng ý Update không?
  • Sau khi nó báo update xong thì nhấn Power để khởi động lại máy . Bạn đã có Recovery.
  • Sau khi máy khởi động lại xong thì kết nối với PC và xoá file PG76IMG.zip đi.
Tới Phần Root:
  • Tải file Root.zip ở đây: http://www.mediafire.com/?md3v47sepwddg1z
  • Cũng ko giải nén. Chép vào thư mục gốc của thẻ nhớ.
  • Chọn Recovery, nhấn Power
  • Chọn install zip from sdcard, nhấn Power
  • Chọn choose zip from sdcard, nhấn Power
  • Chọn file Root (*.zip) mà bạn vừa chép vào thẻ nhớ, nhấn Power
  • Đợi nó chạy UP xong thì khởi động lại máy là OK
CHÚC THÀNH CÔNG!
=D> =D> =D>​
giúp với mình ko thể nào cài dc file root
bạn đang làm tới đâu?
mình làm theo hướng dẫn của venus máy mình đã unlocker trong bootloader rùi , nên mình cần cài file root thui , nhưng ko hỉu sao bỏ file root.zip vào thẻ nhớ , volum down + phím nguồn vào bootloader nó load rùi thui , mình di chuyển xuống recovy để cài file zip nhưng , đt tự nhiên tắt màn hình đen thui chỉ có mỗi cái hình đt vs cái hình tam giác màu cam cảnh báo gì đó T_T
zị hả!cũng chưa rành về rom này.ko bik cái nào ổn định.
thuglife18 nói:
lúc đầu mình cũng làm theo cách đó những ko đc,hiện tam giác với dấu ! thì phải.sau đó làm theo cách này thì đc.!lần nữa xin cảm ơn chủ top nhìu:D
Cách root mà không cần S-OFF
Cần : 1 HTC WFS đã unlocked bootloader
Cách làm :
Download :
Recovery : http://dl.dropbox.com/u/1796779/CWM_...ry_5.0.2.6.zip
SU: http://downloads.androidsu.com/super...ghi-signed.zip
Giải nén cái recovery ra , kết nối đt vào máy tính, nhớ bật USB DEBUGGING
Chạy recovery.bat
Đt đã có CWM !
Tiếp theo :
Copy file 2 vào thẻ nhớ(để nguyên zip).Vào bootloader chọn recovery và cài file zip vừa cóp vào.
Nếu làm đúng thì chiếc HTC WFS của bạn đã rooted mà k cần phải S-OFF
BẠN GẶP LỖI GIỐNG MÌNH RỒI CHỨ GÌ NỮA
cái bài bạn chỉ mình đó làm theo đi
Cách làm :
Download :
Chạy recovery.bat
Đt đã có CWM !
Tiếp theo :
p/s : muốn kiểm tra thì down soft screen shot trên market về là biết ngay
Cách làm :
Download :
Chạy recovery.bat
Đt đã có CWM !
Tiếp theo :
mình là file root.zip , còn cái này mình copy của bài kia là superuser.zip gì đó , chả có cái nào mình cài đc , chán wa , unlock đc mà root ko dc, mình tính up rom của bạn mj5x gì đó up ở trang 5 , down về rùi nhưng bỏ vào thẻ nhớ , chạy bootloader nó load xong chả báo gì , mình thử chọn recovery thì bị y như làm vs file root.zip vậy
Cách của mình yêu cầu bạn phải dùng Gold Card thì mới up đc cái Recovery đấy.
Cả cách của mình và cách bạn lythanhhai đưa lên muốn Root đc thì bạn phải cái Recovey trước và phải thành công. Trường hợp máy bạn là chưa cài đặt Recovery thành công.
vậy fai làm sao để cài recovery bây h , nó cứ load xong chẳng hỏi up hay gì cả T_T
này nhá ,mình bỏ file mình down về vào thẻ ,sao đó tắt máy tháo pin rùi vào bootloader , nó load xong nó chạy gì đó , nhưng ko hỏi là up hay ko gì hết,sau đó nó trở lại giao diện menu của bootloader , nếu chọn recovery thì máy bị lỗi gì ko bik ( mà mình nhớ có up rùi mà , mình up rom 3.5 nhớ có làm qua bước này rùi )
6.Copy file PG76IMG.zip vào thẻ nhớ. Tắt nguồn điện thoại, tháo pin ra rồi lắp lại, nhấn giữ nút volume xuống + nút nguồn. Nó lên màn hình HBoot thì đợi cho nó load file PG76IMG.zip, đợi đến khi nó hỏi yes hay no thì bấm nút volume lên để chọn yes. Cứ đợi cho nó tự up ROM cho tới khi báo chữ complete màu đỏ thì nhấn nút nguồn để khởi động lại và xóa file PG76IMG.zip. Đã up xong ROM 2.3.5, bạn có thể kiểm tra bằng cách vào setting >> About phone >> Software information.
MÌNH LÀM THEO CÁI TRÊN THÌ OK ĐÓ BẠN
NHỚ LÀ nhớ bật USB DEBUGGING
MÌNH THÌ KO DÙNG CÁI ROOT DÙNG CÁI SU
ĐANG CÀI LẠi room khác nè
Cái bạn up trước kia là để nâng Hboot lên. Còn cái này up Recovery qua Hboot. Có thể file mình đưa lên bị lỗi gì đó. Bạn thử tải lại cái Recovery này về và làm lại xem sao: http://www.mediafire.com/?p2p88udo32m9xcg
cách bạn làm đúng rồi
nhưng để hiện các dòng recovery thì bạn phải flash recovery
bạn down cái recovery mình đưa đó
down về giải nén.
kết nối với điện thoại.nhớ bật USB DEBUGGING
rồi chọn vào dòng charge only
sau đó vào thư mục recovery mới giải nén ra chọn file recovery.bat
rồi cho nó chạy.xong thì khởi động lại máy vào lại recovery nữa là ok
down về giải nén.
đâu bạn up lại cho mình với
ko hỉu sao bỏ file root hoặc superuser vào mình chọn recovery là nó bị tam giác cam ak
