Đến lúc này nó sẽ yêu cầu ta phải updata Rom. Tìm bản update đúng với khu vực máy bạn. Mục đích của việc updata này là để nâng Hboot lên.
cái này có phải là khi down về rồi mình cứ thế up đúng ko bác ? em gà mới nên ko hiểu các bác giúp em unlock bld với
Đúng rồi, down bản đúng với khu vực máy của bạn. VD máy của mình mua ở FPT, khu vực Asia, tra trên bảng của trang htcdev nó tương ứng với
hTC Asia WWE
Sau khi down về thì cài như up rom thôi.
Cách cài từ PC:
To install the RUU, simply follow these instructions:
1.On your phone, enable USB debugging. (From the Home screen, MENU > Settings > Applications > Development > Check USB debugging)
2.Connect your phone to the computer using the USB cable that came with your phone. Wait a moment for your computer to identify your phone, this may take a few minutes. a.If your computer cannot find your phone, you may need to install HTC Sync. You can download HTC Sync here.
3.After your computer has found your phone, double click on the RUU to start the process.
4.Follow the on screen instructions to finish flashing the RUU on your phone.
NOTE: If you encounter an error while flashing your phone, it’s possible that the connection to your phone was interrupted. Simply exit the program, disconnect your phone and start over.
a.Fully exit the RUU to ensure there is no conflict of multiple instances of the program running.
b.Disconnect the USB cable from both the phone and the computer.
c.After a few moments, reconnect the USB to the computer and phone. See above if your phone or computer cannot find each other.
d.Run the RUU.
d.Run the RUU.
d.Run the RUU.
Nếu không được thì up qua thẻ nhớ theo cách sau:
Chuyểnn từ file .exe sang .zip
Làm như khi UP ROM bằng PC nhưng dừng ở bước
Chạy file ROM updata (*.exe) mà bạn định UP cho máy
Tích vào ô I understand the caution.... (Không nhấn NEXT)
Vào thư mục :
Đối với Windows XP
C > Documents and Settings > Tên user máy bạn > Local Settings > Temp
Sẽ thấy file rom.zip
Đối với Windows 7
C:\Users\Tên user máy bạn\AppData\Local\Temp
Dùng chức năng Search sẽ thấy file rom.zip
Cách up:
Đổi tên file rom.zip nói trên thành PD98IMG.zip
Chép file PD98IMG.zip vào thư mục gốc của thẻ nhớ
Restart lại máy để vào HBOOT (Bootloader)
Máy sẽ tự kiểm tra (Checking....)
Sau khi máy Check file Rom xong thì nó sẽ hỏi bạn có đồng ý updata hay không?
Nhấn Volume UP nếu bạn muốn updata
Mục đích của phần này là nâng Hboot lên 2.00.0029
Tiếp tục làm theo hướng dẫn trên trang HTCdev là ok
