Hướng dẫn unlock cho iPhone 3G ( FW2.2 với baseband 02.28.00)
tapsumoi
Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp các bạn có thể tự unlock cho iPhone 3G dùng bất kỳ loại sim GSM nào. Bài viết được biên soạn từ nguồn cung iClarified.com với mục đích chia sẻ cũng như hướng dẫn các bạn từng bước cụ thể trong quá trình unlock cho iPhone
Yêu cầu:
Trước khi làm theo những hướng dẫn dưới đây, bắt buộc iPhone của bạn đã được JailBreak và có baseband 02.28.00 ( modem Firmware). Điều này có nghĩa là iPhone của bạn đang ở Firmware 2.2.
Nếu iphone của bạn không ở Firmware Version 2.2 và baseband 02.28.00 thì bạn cần sử dụng iTunes update lên.
Sau khi kiểm tra cẩn thận những nội dung ở trên, và chắc chắn thông tin là chính xác với yêu cầu, đến đây bạn có thể tiến hành theo các bước sau.
Bước 1:
Kích hoạt chạy Cydia trên màn hình iPhone. Đợi cho Cydia khởi động xong.
Chú ý: Nên update Cydia
Bước 2:
Tại màn hình Cydia của iPhone, chọn biểu tượng Manage ( có hình quyển sách) phí dưới cung màn hình iPhone
Bước 3:
Tap chọn vào menu SOURCE trên màn hình iPhone
Bước 4:
Chọn Edit phía trên cùng bên phải màn hình iphone
Bước 5:
Tiếp tục chọn Add phía trên cùng bên trái màn hình iPhone
Bước 6:
Tại đây các bạn đưa địa chỉ sau: http://apt9.Yellowsn0w.com vào rồi chọn Add Source
Bước 7:
Chọn Return to Cydia sau khi quá trình add Source hoàn thành
Bước 8:
Chọn Done phía trên cùng bên phải màn hình iPhone để kết thúc quá trình add Source
Bước 9:
Lúc này bạn thấy xuất hiện Source apt9.yellowsn0w.com. Tap chọn vào source đó
Bước 10:
Tap chọn yellowsn0w
Bước 11:
Chọn Install phía trên cùng bên phải màn hình iPhone để cài đặt.
Bước 12:
Tiếp tục chọn Confirm phía trên cùng bên phải màn hình iPhone để xác nhận cài đặt
Bước 13:
Return to Cydia khi quá trình cài đặt kết thúc
Bước 14:
Đến đây các bạn làm thao tác khởi động lại iPhone bằng cách giữ phím Power chừng 3-5 giây cho đến khi xuất hiện dòng chữ Slide to Power Off. Kéo gạt để tắt iPhone. Tiếp tục bấm phím Power để khởi động iphone
Bước 15:
Bây giờ công việc còn lại là đưa SIM sử dụng vào và tận hưởng thôi.
Chú ý: Để Sim được kích hoạt, bạn cần tắt chức năng 3G ( Setting>general>Network>3G OFF) và tắt bật chế độ Airplane Mode. Nếu Sim chưa nhận mạng thử lại bằng cách khởi động lại iphone khi đã có sẵn Sim trong máy.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến iPhone Dev-Team về phần mềm hữu ích này, đồng cảm ơn iClarified về bài hướng dẫn dễ hiểu cho mọi nguời​
Bước này có vẻ đơn giản hen, mình vừa unlock theo cách khác cái 3G 8Gb xong nè, nói chung sóng gió ok hết nhưng để luôn mà dùng thì ok hết, nhưng khởi động lại thì Iphone ko nhận mạng phải resart 1 hay 2 lần thì mới được.....dù sao cũng bỏ đi cái Xsim là tốt rồi...
thanks đến tất cả thành viên iPhone Dev-Team
Thank you very much bác chủ topic, 1 bài viết rất hay, đáng được điểm 10 cho chất lượng, nhưng giờ làm sao để lấy cái Xsim ra khỏi máy đây, bác nào biết hướng dẫn luôn 1 thể đi (nếu hướng dẫn bằng hình thì càng tốt):D
Xem hướng dẫn cụ thể ở đây nè bác , còn lấy X-Sim ra thì đơn giản mà , bác chỉ cần tháo khay sim trên iPhone ra để lấy X-Sim ra khỏi Sim là được mà :D
http://iphone.handheld.com.vn/?p=1407
Em không biết nhà cung cấp máy làm cách nào để lắp Xsim, em tháo khay sim ra mà có cái Xsim nào đâu, chỉ biết người ta nói là máy mình dùng xsim mà chưa nhìn thấy cái xsim đó bao giờ :((. Không khéo họ lại can thiệp vào phần cứng của Iphone thì buồn:((
Thế thì máy bạn bị ghép X-Sim bên trong rồi ( gọi là unlock cứng ) :-S
Em làm theo cách này mà không đc, có ai biết thì chỉ giáo em với, em làm y hệt như các bước trên, em đã vào trong và xem xem cái file yellow, đã để 0755 thế mà em restart mấy lần, cho sim vào vẫn ko nhận, em đã update 2.2, và firmware 02.28.00, nhưng mà không hiểu sao nó vẫn ko chịu nhận sim, anh em có ai có idea gì không chỉ giúp em với, thanks anh em trước
khi ban lam cac thao tac theo chi dan ,ban phai thao bo SIM PIN .sau khi cai
dat “yellowsn0w”ban khong duoc tro ve Cydia .ban cho 1 phut sau do ban an nut home 15 giay tiep theo ban an nut power tat may ,sau do khoi dong lai iphone
buoc tiep theo ban vao Cydia va cai dat “BossPrefs” va “MobileTerminal”khi cai dat xong ban mo BossPrefs dong thoi tat 3G va Edge ,ban mo MobileTerminal ra va lam theo thu tu nhu sau
yellowsn0w -c (an nut enter)
yellowsn0w -q (an nut enter)
airplane mode on va cho 10 giay
airplane mode off
nhu vay la ban da unlock xong ,chuc ban thanh cong
