Hướng dẫn unlock iPhone nâng cấp firmware 2.0 bằng phần mềm WinPwn (có hình minh họa, nền Windows)
Re: Hướng dẫn unlock iPhone nâng cấp firmware 2.0 bằng phần mềm WinPwn (có hình minh họa, nền Window
Tình hình là sau khi em up thì hiện lỗi iPhone could not be restore (1601) ... Và ko up được :| Có bác nào biết đây là lỗi gì không ạ :(
/xitin198x: Bạn giữ Power và Home như cách làm iPhone về DFU là nó khởi động lại đấy :D
Nghe có vẻ như là do bạn chưa đóng winpwn lại. Mình cũng từng làm theo hướng dẫn của ChuyenIPHONE nhưng bị vướng chỗ này (Ko hiểu vì sao, có lẽ vì windows Víta...). Sau 1 vài lần thử ko đc, tức quá CW search thử hướng dẫn từ các website nước ngoài thì nhận thấy là họ có thêm 1 bước nữa đó là phải đóng winpwn lại trước khi thực hiện việc restore. Bạn thử làm như vậy xem sao?
@ ChuyenIPHONE: Bác check lại xem ý kiến của mình có đúng ko vì CW đang xài windows vista 64-bit nên nhiều khi vấn đề này chỉ xảy ra với 1 số ít anh em thôi. Cảm ơn vì bài hướng dẫn chi tiết này =D>
Nếu nói lỗi do sử dụng windows Vista thì may ra có thể đúng :| Vì lúc đầu restore là mình dùng file đã làm của anh Bad nên chắc chắn chưa cài Winpwd còn lúc sau thì do thói quen nên mình đã tắt winpwd :-<
Để test trên XP xem sao :-s
Hiện bên mình không có PC nào cái Vista 64-bit cả nên chưa thể kiểm chứng cụ thể trường hợp của bạn nhưng đúng là sự tương thích của Vista không được bằng Windows XP.
Việc đóng WinPwn là do sơ xuất bên mình theo thói quen bao giờ cũng "cuốn chiếu", xong đến đâu là dọn dẹp ngay đến đó (tránh xung đột giữa các chương trình đang chạy) nên cũng nghĩ mọi người cũng như vậy. Nhưng thật ra việc mở hay đóng cũng không hẳn đã khắc phục được lỗi 16xx, bên mình đã kiểm tra.
@hiepht:
Lỗi 16xx thường xảy ra khi FW có vấn đề, các bạn nên thử chuyển sang máy tính khác, sau đó để iTunes tự động restore, vài lần restore liên tục sẽ giúp máy trở về lỗi 10xx... và như thế là đã thành công :D
@anhnguyet:
Tất nhiên là bên mình cũng có cung cấp dịch vụ phần mềm liên quan đến iPhone nhưng khi bên mình đưa ra hướng dẫn này là nhằm khuyến khích mọi người tự làm, như thế sẽ tạo thêm động lực cũng như là đam mê hoặc chí ít là thú vui nho nhỏ mỗi khi sử dụng.
Tình hình là sau khi em nâng cấp fw 2.0.1 xong thì máy chạy ngon nhưng không unlock được :| Cái này là làm sao đây trời :((
Cám ơn bác ChuyenIPHONE về bài hướng dẫn, thế mà hôm nọ có bác nào chê bác là không chuyen IPHONE lắm.
Đã fix được ..... :p Cho chạy lại từ đầu :))
Thanks bác chuyeniphone nhé :D Hôm qua gọi điện cũng thấy bác rất nhiệt tình ... Cộng rep nào :D
Iphone bị ăn táo, giúp em với. Iphone của em sau khi nâng lên 2.0 dùng đc 1 tgian ngắn thì màn hình chỉ hiện lên 1 trái táo, đã hạ xuống 1.1.4, nâng lên 2.0, 2.0.1 đều vẫn bị ăn táo. Trước đây đã nâng cho 1 con khác chạy bt nhưng không hiểu sao con này lại bị như vậy.
Mình bị vấp ở bước 9 ko build nổi, toàn ra lỗi này
kíu kíu
Đã thành công sau khi down bản winpwn 2.0.0.3. Mỗi cái là ko hiểu sao vào Cydia được, có ai giúp mình với.
em thành công rồi !!! cảm ơn các bác !!!
Các bác cho em hỏi là Itunes của em dứt khoát không nhận Iphone thì em phải làm thế nào ạ???
Khi chạy Diagnostics thì báo là có kết nối tới IP nhưng không sync được.
Itunes em mới cài lại 7.7, em đã thực hiện đến bước 12, đặt IP ở chế độ DFU rồi nhưng Itunes không báo gì cả nên em chịu chết, nó cứ check updates rồi báo không kết nối được với server.
Việc unlock iPhone 3G ngoài Yessim ra thì vẫn bó tay thì phải, chờ lâu quá mỏi cổ, không biết bao giờ mới có phiên bản International
@thuda:
Như vậy là bạn chưa được nó về DFU được rồi
@vietseo:
Thông tin của bạn dường như chưa được úp đết thì phải :) Hiện giờ đã có 2 phương pháp unlock và "international" mà bạn nói đến cũng nhan nhản rồi mà :(
Bác Chuyên ơi, em đưa về DFU rồi ạ. Nhưng giờ em mới phát hiện ra là tại Itunes không nhận IP. Windows vẫn nhận bình thường, em vẫn có thể copy ảnh ra. IP PC Suite cũng dùng bình thường. Chỉ có Itunes là không. Em vừa up lên 8.0 cũng không ăn thua :(
Đến giờ thì cái PC Suite cũng từ chối luôn IP của em rồi :((. Cứ kết nối IP vào là PC Suite báo lỗi ngắt cái cụp
Đã có cách Unlock Iphone 3G 16G chưa hả các bác để e rinh 1 con về?
CẲm ơn bác chuyên nhé . em dang thử
em cũng bị lỗi ở bước đó bác á . giúp em với
