Hướng dẫn Up Rom các máy android ( chủ yếu là Milestone của Motorola )
Hikira
Mình xin được viết bài này chia sẻ và hướng dẫn Root được tổng hợp từ kinh nghiệm của mình và một số bài viết của anh em khác, mong được ủng hộ
Đầu tiên ROOT là gì? ROOT nôm na là hack để có thể lấy quyền điều khiển toàn bộ máy hdh Android, tóm tắt ở đây là ta có thể cài được các bản Rom Coock cho máy. Rom Cock là gì? Là 1 dạng Frimware có sẵn nhưng được thay đổi đẹp và thêm ứng dụng ép xung nhằm cho máy của bạn đạt được hiệu năng cao nhất. Không dài dòng mình xin vào đề luôn.
Nếu ai vừa mới đập hộp các máy Android đặc biệt là Milestone A853 của Motorola muốn ROOT để có thể Up Rom Cock thì làm như sau:
Các bạn cần tắt nguồn máy download pm: RSD lite phiên bản mấy cũng được link: http://www.4shared.com/file/24379667...SDLite_46.html ở đây mình dùng 4.6
Tiếp theo vào download http://www.mediafire.com/?jzzjmmrvwkz cái này về và Flash vào. Nếu bạn ko Flash thì sẽ không vào phần Open Recovery được và coi như là chấm dứt không Root gì nữa hết.
Hướng dẫn Flash: Vulnerable Recovery SBF Flash ( chương trình giúp khởi động Open Recovery chứ không phải Flash ROm nhe ) Giống như cài thêm vậy đó, nhưng cài ở ngoài môi trường khác nên gọi là Flash, flash cái này cũng giống như Flash rom thôi.
Đầu tiên .. chuẩn bị các thứ sau đây
1. RSD LITE v 4.5.3 ( theo như nước ngoài nói thì bản này chuẩn nhất .. up ko bị lỗi)
link http://www.mediafire.com/?wtord03xoyt
2.USB driver cho motorola milestone
link win 32 bit http://direct.motorola.com/hellomoto...r_4.1.0_32.zip
link win 64 bit http://direct.motorola.com/hellomoto...r_4.1.0_64.zip
3. Cài đặt 1, 2 vào rồi khởi động RSD LITE lên sau đó ghim cable kết nối máy và PC. Thao tác nhỏ: Phải tắt nguồn máy trượt bàn phím lên đối với Milestone của Motorola đè nút lên + với phím nguồn để vào chế độ Boot Loader nhìn vào bản RSD lite sẽ thấy nó connect nhưng có thể không hiện thông tin máy ( kệ không sau ) nhấn vào nút 3 chấm để chọn Vulnerable Recovery SBF Flash vừa download về rồi bấm start cho nó tự chạy hết nhé, sau khi nó chạy xong 100% và đứng yên thì có thể tháo cable ra được rồi đó, sau đó tắt máy tháo thẻ nhớ ra dùng đâu đọc thẻ hay bất cứ gì để có thể chép dữ liệu lên thẻ, download http://code.google.com/p/androidiani...3.zip&can=2&q= là phần Open Recovery đó, chép về giải nén hình như được 2 thư mục chép vào thẻ nhớ hết. Sau đó gắn thẻ nhớ gắn pin và bấm nút X + nút nguồn đè đến khi hiện Logo rồi buông ra nó sẽ hiện 1 tam giác có dấu chấm cảm, đè tiếp phím tăng âm lượng + phím chụp hình nó sẽ xuất hiện 4 dòng chọn dòng có chữ Update.zip gì gì đó nếu nó vào được thì bạn thành công đó là do mình vừa Flash Vulnerable Recovery SBF nếu không Flash thì nó sẽ báo lỗi không vào được đâu, Sau khi vào được bạn bấm nút xuống không dùng cảm ứng đc nhé, tìm dòng chữ Root, bấm vào rồi reset lại vậy là xong đã Root xong!
Tiếp theo hướng dẫn Up Rom Cock.
Đối với những bạn Root lúc máy còn sống rồi mới up rom cock thì dễ không xảy ra lỗi, còn 1 số bạn do không biết đã Flash Frimware sai và thế là Motorola của bạn chỉ hiện lên logo và cứ tự reset quài, nhưng bạn đừng lo mình sẽ cứu bằng RSD lite.
Mình sẽ khởi động RSD lite và download Rom chính hãng về qua site http://and-developers.com/sbf:milestone221 nhớ chọn cái nào có dãi tần phù hợp nhé thường thì chọ Brazil đi cho chắc, nhìu bạn chọn tùm lum Flash rồi mà vẫn vậy không lên rồi đem cho mấy bác thợ bảo hành thì lại bị nói hư Board trong khi là máy mới, sau khi download về bỏ vào RSD rồi bấm Start Flash cho tới 100% cho đến khi vào được bên trong là thành công cứu sống Milestone. Nếu sau khi cứu lại thì nó không có root đâu nhé bạn phải làm lại bước Flash Vulnerable Recovery SBF rồi chép Open Recovery vào thẻ rồi root như bước trên nhé, đó là hướng dẫn dành cho máy bị die hiện lên logo rồi reset.
Hướng dẫn Up Rom Cock vào trang http://www.tinhte.vn/thay-doi-nang-c...4-07-a-507071/
Download 1 bộ về nên nhớ phải Root rồi mới Up Rom Cock được nhé, làm theo hướng dẫn là bạn có 1 phiên bản Rom Cock cực đã. Có gì cứ góp ý nhé!
Liên Lạc nick: Y!M: Iriszell nhận Hack cho Android và hệ điều hành Symbian
có rom cook cho a953 (Milestone 2 ) không bạn ơi ? Con này mình vào boot để up rom bằng phím nào là chuẩn nhất vậy bạn ? nghe nói nó có mấy chế độ vào boot khác nhau, mình vào boot kết nối RSD thành cô nhưng bấm vào start nó báo faild hoài ah. không biết up cái file recovery của bạn shared cho con a 853 cho con a953 cua mình đc ko nhỉ ?
Fail là phải rồi, trước khi kết nối với máy tính điện thoại của bạn phải mở nguồn rồi cho kết nối với máy tính để nó có thể nhận hết driver rồi tiếp đó mới tắt nguồn đè phím lên và phím nguồn lại để có thể vào chế độ bootloader. Vấn đề là chưa nhận đủ driver đó bạn
