Hướng dẫn up Rom cho BlackBerry
phuonglq
Kiwi
Dưới đây là quá trình up Rom cho BlackBerry, các bạn cần thực hiện đúng theo thứ tự thì việc up Rom sẽ thành công 100%.
1. Thoát Blackberry Desktop Manager.
2. Cài đặt bản Rom tương ứng mới máy BlackBerry của mình.
3. Xóa tập tin Vendor.xml trong thư mục C:/Progam Files/Common Files/Research In Motion/AppLoader/
4. Mở Blackberry Desktop Manager.
5. Kết nối với máy tính (qua miniUSB).
6. Trên menu của Blackberry Desktop Manager chọn Options > Connection Settings , tại mục Connections chọn USB rồi nhấn nút Detect . Sau đó sẽ xuất hiện thông báo là tìm thấy thiết bị với mã PIN là mã PIN của máy BlackBerry mà mình cắm vào.
8. Trên Blackberry Desktop Manager chọn Application Loader. Nhấn nút Next cho đến khi xuất hiện nút Finish trên màn hình và nhấn tiếp nút Finish.
Đến bước này, nếu ta muốn backup dữ liệu (bao gồm: contacs, call logs, messages, tasks, notes...) trên BlackBerry lại trước khi up Rom, ta chọn mục Automatically backup the device application data... và check vào mục Include messages in the backup..., tất cả dữ liệu trên BlackBerry sẽ được restore ngay sau quá trình up Rom.
9. Máy sẽ tự động chạy hết các bước còn lại cho đến khi hoàn thành.
10. Nhấn nút Close để hoàn tất quá trình cài đặt.
Chú ý:
- Nếu trên máy BlackBerry có các thông tin không thể mất thì trước khi up Rom, ta vào BlackBerry Desktop Manager chọn Backup & Restore để sao lưu các thông tin cần thiết để sau khi up Rom có thể sử dụng lại.
- Nên tháo Sim và thẻ nhớ khỏi máy BlackBerry trước khi up Rom.
- Sau khi up Rom thành công, máy BlackBerry sẽ khởi động lại và quá trình khởi động chiếm 10 -> 15 phút, vì vậy ta không nên nôn nóng và tuyệt đối không được rút pin ra khỏi máy vì sẽ dẫn đến 1 số lỗi không lường trước được!
Chúc các bạn thành công!
Bác cho hỏi làm thé nào để biết ROM của con BB của mình có cần up ROM hay ko ? Có cách nào xem version ROM ?
Bạn vào Options -> About sẽ biết là version ROM của bạn là bao nhiêu, sau đó check xem có phải mới nhất chưa, nếu chưa thì update ^^
Sẵn đây mình gởi bảng phân loại mã lỗi cho BB, anh em nghiên cứu thêm nhé! :D
101 Previous startup failed
102 Invalid code in filesystem
103 Cannot find starting address
104 Uncaught
105 Example, DbRecSize
106 Graphics system error
107 operator new() called
108 operator delete() called
109 PriorityMessageCount error: <priority-count>
110 Non-idle event downtime error: <down-time> <idle-down-time>
111 Font engine error
112 Java Native Assertion Failure
201 Crypto initialization code failed
203 Console process died
204 Persistent Content Exception
300-303: Lỗi Load bộ nhớ: Sử dụng AppLoader để cài lại OS
310-314: Lỗi phần cứng :Hard reset hoặc thử cài lại OS
320-325: Hỏng file .AMX: Sử dụng AppLoader để cài lại OS
330-339 Application tasks failure
340-343: Lỗi RAM
350-359: Lỗi ứng dụng không tương thích: Sử dụng AppLoader để cài lại OS
360-363: Lỗi bộ nhớ ROM (flash) - cần đóng lại hoặc thay flash
365-368: Lỗi về flash
395: Mã lỗi này chưa được phân loại
400-564: Đứt đoạn, mất liên kết dữ liệu hệ thống, có thể giống như bad sector ổ cứng
410 Radio failure
411 battery module, the replacement of batteries
499 software problems, resuming handheld devices Sử dụng AppLoader để cài lại OS
501,504 VM_THREAD_SWITCHED
502 Process is dead
503 Thread is dead
505 Invalid code: invalid byte code, the compiler in the Jit happened a mistake
506 Uncaught Exception
507 Unsatisfied Link
508 Invalid object
509 VM_PPO_INFINITE_LOOP
510 Deadlock
511 Debug connection died
512 GC Aborted
Các bác cho em hỏi upROM xong có phải nhập code unlock lại không ? em hỏi thế vì em muốn thử upROM nhưng lại vứt béng nó cái code unlock đi đâu mất rồi. Nhỡ up xong nó bắt nhập code thì chắc là bó tay mất.
Với cả thêm nữa, thấy nhiều bác kêu fail, cho hỏi tỉ lệ thành công là bao nhiêu nhỉ ?
Theo thực tế từ các máy mình đã nghịch, thì thấy tỷ lệ thành công nếu làm đúng các bước là 99,99%, trừ khi bác làm đứt cable USB hoặc mất điện máy tính giữa chừng thôi :)
Up ROM xong thì máy em cũng ko cần nhập unlock code lại :)
Bạn ơi! Khi UPROM lại thì danh bạ điện thoại mất sạch luôn hả Bạn.......
cho tớ hỏi một tí
cái file rom mình down về là file *.exe
khác với các dòng khác như se hay moto,vậy ở bước chạy file là cài cái file T-Mobile_BlackBerry_7290_v4.1.0.377.exe (file mình đao về được) vào máy tính hả ? có cần phải cài driver không hay BDM tự cài cho mình ?
cho tớ hỏi một tí
Đúng rồi bạn ạ.
BDM tự cài sẵn driver cho máy tính rồi, chỉ trừ khi bản BDM cũ quá sẽ không nhận ngay các máy BB đời mới.
vụ cable này em bị 1 lần rồi nè và thấy cũng vài người bị rồi nên cable cũng nên để ý đặc biệt nhe các bác
Em muốn hỏi chút:
Ở bước 3 thì việc cài ROM là chạy file T-Mobile_BlackBer ry_7290_v4.1.0. 377.exe có phải ko ạ?
Và lúc cài ROM này thì mình chưa kết nối BB vào máy tính đúng ko các bác?
Khi cài xong rồi thì có phải xóa tập tin
Vendor.xml trong thư mụcC:/Progam Files/Common Files/Research In Motion/AppLoader/ ko?
Các bác cho em hỏi luôn là sau khi cài xong ROM, cài thêm Opera Mini và Jive Talk thì dung lượng trống còn khoảng đc bao nhiêu mb? (Em dùng 7290)
Em muốn hỏi chút:
Đúng rồi bạn!
Khi cài xong rồi thì có phải xóa tập tin Vendor.xml trong thư mục C:/Progam Files/Common Files/Research In Motion/AppLoader/ ko?
Xóa tệp Vendor.xml bạn nhé!
Bạn cứ cài soft nào mình cần sử dụng, để kiểm tra file free thì bạn vào Option -> Status xem nhé!
mình thấy 8820 cắm cable usb vào là nó tự sạc
Vậy khi up rom có nhất thiết phải để pin đầy kô vậy bạn?
Nhất thiết cần để pin thì mới up dc anh à,đoạn đầu có thể 0 cần để nhưng đến đoạn sau vẫn cần phải có pin mới chạy dc anh ạ
Cách của bác chủ topic thì cũng up thành công rom cho BB, nhưng theo mình có thể làm cách sau đơn giản hơn.
Mình vừa up con 8100 T-Mobile lên rom v...107 theo cách này:
Bước:
1- Down cái desktop manager bản 4.5 về cài vào máy tính --> restart (máy bảo thế) :-$
2- Down bản rom thích hợp về máy của mình --> cài vào máy tính (trước khi nhấn Finish không cần phải check vào ô "Yes, I want to start the Application Loader".
3- Kết nối BB với máy tính thông qua cáp usb.
4- Vào trong thư mục C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader chạy tập tin loader.exe.
5- Theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất.
6- Chờ khoảng 30'. khi nào thấy chữ Close thì coi như ok.
Lưu ý: mình cũng thót tim khi sơ suất trong phần này.
-Bảo đảm nguồn điện trong wá trình uprom (máy tính xách tay cũng nên cắm nguồn vì làm khoảng 10' thì chế độ default cảu laptop chuyển sanh standby là chết chắc đó nhe):-c.
Phải xóa file vendor trong C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader mới chạy được chứ bác.
Kinh nghiệm đã up rom cực nhiều (mỗi ngày up cả chục con đấy) là: bình tỉnh. Kể cả cúp điện giữa chừng, kể cả bị đứt cable vẫn không sao... bỏ vào up lại là ok. Vì thế, anh em đừng có lo lắng nhiều quá khi up nhé, cứ bình tỉnh mà up thì xác suất gần như 100%.
Phải xóa file vendor trong C:Program FilesCommon FilesResearch In MotionAppLoader mới chạy được chứ bác.
khỏi bác à. bác cứ làm như mình nếu như là làm mới, còn làm lần thứ 2 trở đi thì phải xóa.
mình đã làm rùi. xóa file vendor khi mà các bác muốn cài rom khác thui, còn lần đầu tiên thì khỏi cần.
