Hướng dẫn up Rom cho BlackBerry
Kinh nghiệm đã up rom cực nhiều (mỗi ngày up cả chục con đấy) là: bình tỉnh. Kể cả cúp điện giữa chừng, kể cả bị đứt cable vẫn không sao... bỏ vào up lại là ok. Vì thế, anh em đừng có lo lắng nhiều quá khi up nhé, cứ bình tỉnh mà up thì xác suất gần như 100%.
mình đã bị standby giữa chừng nhưng làm lại vẫn không sao nè.
Dưới đây là quá trình up Rom cho BlackBerry, các bạn cần thực hiện đúng theo thứ tự thì việc up Rom sẽ thành công 100%.
1. Thoát Blackberry Desktop Manager.
2. Cài đặt bản Rom tương ứng mới máy BlackBerry của mình.
3. Xóa tập tin Vendor.xml trong thư mục C:/Progam Files/Common Files/Research In Motion/AppLoader/
4. Mở Blackberry Desktop Manager.
5. Kết nối với máy tính (qua miniUSB).
6. Trên menu của Blackberry Desktop Manager chọn Options > Connection Settings , tại mục Connections chọn USB rồi nhấn nút Detect . Sau đó sẽ xuất hiện thông báo là tìm thấy thiết bị với mã PIN là mã PIN của máy BlackBerry mà mình cắm vào.
8. Trên Blackberry Desktop Manager chọn Application Loader. Nhấn nút Next cho đến khi xuất hiện nút Finish trên màn hình và nhấn tiếp nút Finish.
Đến bước này, nếu ta muốn backup dữ liệu (bao gồm: contacs, call logs, messages, tasks, notes...) trên BlackBerry lại trước khi up Rom, ta chọn mục Automatically backup the device application data... và check vào mục Include messages in the backup..., tất cả dữ liệu trên BlackBerry sẽ được restore ngay sau quá trình up Rom.
9. Máy sẽ tự động chạy hết các bước còn lại cho đến khi hoàn thành.
10. Nhấn nút Close để hoàn tất quá trình cài đặt.
Hic, bác ơi cho e hỏi đi. E làm đúng từng bước theo hướng dẫn mà sao k đc vậy, vào bước 5, chọn usb và tìm đc mã pin của máy nhưng lại k có nút DETECT bên tay phải giống bác nói nên không kích hoạt vô được. Nếu vô luôn app loader thì nó ra 2 bảng: 1 là remove/install app và 2 là update app, e chọn update app nhưng nó báo k tìm thấy software, e k tài nào úp được, e dùng con 8700 (khởi động có hiện chữ BT), mã pin 250000BB, imei là 357646009860874.Mong bác giúp e
Cách của bác chủ topic thì cũng up thành công rom cho BB, nhưng theo mình có thể làm cách sau đơn giản hơn.
Mình vừa up con 8100 T-Mobile lên rom v...107 theo cách này:
Bước:
1- Down cái desktop manager bản 4.5 về cài vào máy tính --> restart (máy bảo thế) :-$
2- Down bản rom thích hợp về máy của mình --> cài vào máy tính (trước khi nhấn Finish không cần phải check vào ô "Yes, I want to start the Application Loader".
3- Kết nối BB với máy tính thông qua cáp usb.
4- Vào trong thư mục C:Program FilesCommon FilesResearch In MotionAppLoader chạy tập tin loader.exe.
5- Theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất.
6- Chờ khoảng 30'. khi nào thấy chữ Close thì coi như ok.
Lưu ý: mình cũng thót tim khi sơ suất trong phần này.
-Bảo đảm nguồn điện trong wá trình uprom (máy tính xách tay cũng nên cắm nguồn vì làm khoảng 10' thì chế độ default cảu laptop chuyển sanh standby là chết chắc đó nhe):-c.
E làm giống anh nói cũng từng bước như vậy, tới bước cuối CLOSE xong rồi, sao e k thấy nó tự khởi động hay làm cái gì để boot hơ, CLOSE xong e vô lại thì nó chỉ yêu cầu next 8 trang của set up wizard gì đó anh, nhưng e vô kiểm tra lại bản rom k thay đổi, e sài rom 4.5.0.52 (platform 2.7.0.66) nhưng k dùng BTooth được nên e thử up rom khác có được k, rom e up là 8700M_PBr4.5.0_rel81_PL2.7.0.68_Ã.5.0.55_F100.exe (tên nó vậy đó anh). Mong a giúp e.
Bạn đã tháo pin ra up thử chưa?
các bác cho em hỏi làm sao để khôi phục lại OS cũ nguyên bản của BB 8320?
cảm ơn các bác
cái này là do bản BDM của bác thôi, đến đây bác chọn remove/install app là được...
cảm ơn các bác
Down bản rom gốc về rồi tiến hành up rom như bình thường thôi bạn ơi!
Mình đang dùng 8120, trước đây dùng 4.5 nhưng lại thấy anh em nói bản 4.3 mới là bản dùng ổn nhất cho 8120 .. up lại về 8120 thì GPRS ko dùng được mặc dù đã khai báo thông tin ở TCP rôi .. máy đó dùng mobiphone ko biết có phải ko tương thích ko ah?
hiện em mới nhận được 1 cây 6210 bị lỗi 507 nhưng không thể nào kết nối được nó toàn báo như hình dưới đây anh em xem giúp mình với.
con này của T-mobile không biết up lại vodafone không biết có được không nhỉ?
Cảm ơn nhiều
    56.7 KB · Lượt xem: 123
Có ái giúp em với.
Em thử tháo pin ra up nhưng mà nó không tìm được mã PIN để kết nối.
Máy của em là 6210 của T-Mobile Mà em tìm mãi toàn thấy của AT&T với lại Vodafone không thôi không thấy của thằng T-Mobile
Anh em nào có up giùm với minh xin cảm ơn nhiều
Các bác ơi,có bác nào có thể cho em xin bản ROM của máy 7290 với được không ạ.Em cảm ơn nhiều.mấy bản kia link bị die hết rồi,em không dwoan load được.
Có ái giúp em với.
rom của mạng nào không quan trọng bạn ah, lúc cài rom lên PC bạn chỉ cần xóa Vendor đi rùi up rom là ok cho giù máy bạn cài rom khác mạng cũng đc hết. còn không thấy pin thì bạn cứ neck tiếp đi xem có đc không.
đang up rom cho chú BB8100 lên 4.2.107 không biết thế nào, chút nữa báo kết quả cho AE
Các bác chi em với sao em uprom con 9700 up xong nó vận là ver cũ, vì máy em sài rom Bell đã unlock, em muốn up qua rom của AT&T , sao làm như hướng dẫn trên này , bản rom cũng down trên này luôn nhưng khi úp xong nó vận lá rom của Bell.
Máy mình 8820 không sài Wifi được,lutuot cũng không xin hỏi vậy là nó bị hư phần mềm hay bị gì vậy(cài game,goi tốt)
Mình up rom hoài mà không được mong AE giúp mình với nó cứ báo như vậy hoài:
A connection to the device could not be established. Please ensure that the device is properly connected to the cradle or USB cable, and that the cradle or USB cable is connected securely to your computer. Also ensure that the device has completed any startup operations. Then run the Application Loader Wizard again.
Bây giờ phải làm sao đây ?
nó báo vậy là bị gì vậy?
Unable to complete the loading opration
Unspecified error encountered [A:0x00000001
Xin giúp mình nhe xin chân thành cảm ơn!
mọi người có thể làm 1 bài với bản BDM 4.7 được ko ạ?bản mà bác chủ topic dùng cũ quá rồi:-ss
