Hướng dẫn Up ROM Ship cho HTC WildFire S (Đã test kỹ)
h2tolove
\-/Sau khi test với 2 máy WFS làm đi làm lai cac bước mình xin post bài mới cho mọi người dễ theo dõi.Xin MOD xoá bài kia hộ mình.
Lưu ý: copy hết mọi dữ liệu trong thẻ của bạn ra máy tính phòng trường hợp gặp lỗi.
Việc đầu tiên bạn phải làm là cài HTC Sync cho máy mình. Download và cài file bên dưới:
http://www.mediafire.com/?t2l52m50f5w4tgl
Bắt đầu:
Bước 1: Tạo GoldCard: download và giải nén phần mềm dưới đây:
http://www.mediafire.com/?oha611kyidpdqdl
1. Đầu tiên bạn phải format thẻ nhớ theo định dạng FAT32.
2. Sau đó bỏ thẻ vào máy điện thoại, kết nối điện thoại với máy tính qua HTC Sync (vừa cài bên trên).
3. Khi máy tính đã kết nối với điện thoại, bạn mở phần mềm GoldCardTool lên, đánh dấu vào MMC1, xong bấm Get CID >>> nếu thành công nó sẽ hiện ra 1 dãy số, nếu thất bại (ko hiện ra dãy số) bạn chọn lại MMC0 hoặc MMC2 rồi nhấp Get CID.
4. Khi đã có dãy số, bạn vào trang http://psas.revskills.de/?q=goldcard và copy dãy số vào ô SD Card Serial (CID), xong đánh mấy cái chữ phía dưới rồi bấm downlaod goldcard. (ta được file goldcard.img)
5. Quay lại phần mềm GoldCardTool, chuyển kết nối HTC Sync thành kết nối dữ liệu (dạng kết nối USB), rồi ở mục HTC MMC (trong Goldcardtool) bấm refresh để nó chọn lại thẻ nhớ.
6. Bấm Load GoldCard.img >>> chọn file khi nãy download về (goldcard.img) >>> bấm Patch MMC >>> Tạo xong GoldCard.
Bước 2 Download các file dưới đây:
http://www.mediafire.com/?pw3gyt897jpkrqi
1.Tạo thư mục mới ở ổ C và đặt tên là "a" (C:\a). Giải nén file Android (vừa download về) và copy toàn bộ vào thư mục a.
2.Kết nối điện thoại với máy tính qua HTC Sync.
3.Mở hộp thoại Run trong Windows (Start > Run), đánh CMD và enter, hộp thoại CMD xuất hiện (màu đen). Đánh chính xác từng chữ và từng khoảng trắng dưới đây(or dùng copy paste):
Mã:
cd c:\a
Mã:
adb push flash_image /sdcard/flash_image
adb push zergRush /data/local/tmp/zergRush
adb shell chmod 777 /data/local/tmp/zergRush
Enter
Mã:
adb shell
(máy mình đã có superuser nên ko co $ mà la sh-3.2#.nếu máy nào bị vậy cứ làm tiếp)
Mã:
./data/local/tmp/zergRush
Mã:
cat /dev/mtd/mtd0 > /sdcard/misc.img
cat /sdcard/flash_image > /data/flash_image
chmod 777 /data/flash_image
Enter
Mã:
rm /data/local/tmp/sh
rm /data/local/tmp/boomsh
Enter
Mã:
exit
Enter(từ sh-32 về lại c:\a.nếu vẫn là sh-32 thì chưa được phải làm lại)
Mã:
adb pull /sdcard/misc.img misc.img
đến đây thoát hẳn cửa sổ cmd.
Bước 3: Vào thư mục a (C:\a), chạy file HxD.exe, cửa sổ hiện ra nhấn OK. Chọn File > Open, nhấp chọn file misc.img trong thư mục a (C:\a\misc.img).
Một dãy số hiện ra, bạn xem hàng ngang dòng thứ 11, ở phía cuối có ghi mã phiên bản của điện thoại bạn nhưng không đúng (trường hợp của mình nó ghi là 2.17.0.0 trong khi điện thoại mình là 1.35.707.3), bạn sửa lại cho giống số phiên bản của điện thoại bạn (như trường hợp của mình sẽ sửa lại là 1.35.707.3). Lưu ý cách sửa: bôi đen số cần sửa và đánh số khác, ko bấm nút xóa chữ, có thể bấm dấu chấm ".", khi sửa sẽ hiện chữ màu đỏ ko sao cả.
Khi đã sửa xong bấm File chọn Save As và lưu lại với tên misc2.img trong thư mục a luôn (C:\a\misc2.img). Lưu ý: khi lưu phải ghi cả .img.
rom ship ban đầu của máy là phiên bản nào thì gõ đúng phiên bản đó.
Mở CMD:
Mã:
cd c:\a
Mã:
adb push misc2.img /sdcard/misc2.img
Reboot phone
Kết nối điện thoại với máy tính qua HTC Sync.Mở lại cửa sổ CMD:
Mã:
adb shell
Mã:
Mã:
/data/flash_image misc /sdcard/misc2.img
tắt cửa sổ CMD.
Bước 4:
Nếu máy bạn đã Unlock Bootloader rồi thì phải Relock lại mới up dc Rom Ship.
Cách Relock thì bạn xem ở bước 14 trong quá trình unlock trên trang HTCDEV. Kết nối máy điện thoại với máy tính.
Đưa điện thoại vào Fast boot giống như với cách unlock.
Trên cử sổ CMD gõ lệnh:
Mã:
cd c:\Android
 fastboot oem lock
(theo hướng dẫn của venusian )
Chú ý: đến bước này mới Relock phone.Mình thử relock trước nhưng khi up rom ship bị error 140.
Bước 5:
Bạn tải cái này về: http://www.mediafire.com/?voq4f0f1ffooknl(Rom ship Châu Á)
And Run
Thực chất cũng cách làm cũng giống của huynhphuc705 đã post nhưng có thay đổi 1 chút về câu lệnh.Phải downgrade frimwave trước khi up lại rom ship thi sẽ ko bị lỗi main version is order!Failer
Sau khi nâng cấp lên 2.3.5(FOTA) muốn unlock vào htcdev làm theo hướng dẫn!
Cách root mà không cần S-OFF
Cần : 1 HTC WFS đã unlocked bootloader
Cách làm :
Download :
Recovery : http://www.mediafire.com/?sd3ekj1svd8ycvx
SU: http://www.mediafire.com/?mokk6m6zth0hu5q
Giải nén cái recovery ra , kết nối đt vào máy tính, nhớ bật USB DEBUGGING
Chạy recovery.bat
Đt đã có CWM !
Tiếp theo :
Copy file 2 vào thẻ nhớ(để nguyên zip).Vào bootloader chọn recovery và cài file zip vừa cóp vào.
Nếu làm đúng thì chiếc HTC WFS của bạn đã rooted mà k cần phải S-OFF (bài viết của cloudzxz )
Bài viết có sử dụng tài liệu Hướng dẫn unlock bootloader cho HTC Wildfire S (bài hoàn chỉnh) của huynhphuc705
Thanks huynhphuc705 đã đóng góp ý kiến.
Chúc các bạn thành công!;;)
để mình test thử! chán những bộ rom cook quá!
Rom cook mình dùng rất nhiều nhưng để trải nghiệm cái mới thôi.chứ mình thấy lỗi nhiều wa.đôi lúc làm máy ko ổn định.
Rất mong mọi người dùng wildfỉe s vô chia sẻ những kinh nghiệm của mình và giúp cho box sôi nổi hơn.
Ps: nếu thành công hay vướng ở chỗ nào thì bạn pót lên nhé.
Bạn tải cái này về: http://www.mediafire.com/?1c1oue023m6c3w5
Đổi tên file rom.zip nói trên thành PG76IMG.zip
Chép file PG76IMG.zip vào thư mục gốc của thẻ nhớ
Restart lại máy để vào HBOOT
Máy sẽ tự kiểm tra (Checking....)
Sau khi máy Check file Rom xong thì nó sẽ hỏi bạn có đồng ý Up rom hay không?
Nhấn Volume UP nếu bạn muốn UP ROM
Nhấn Volume DOWN nếu bạn thay đổi quyết định không UP ROM nữa
Sau khi bạn nhấn Volume UP thì quá trình UP ROM sẽ bắt đầu chạy
Sau khi chạy xong thì máy yêu cầu bạn nhấn Power để khởi động lại là xong.
Mai mình up lại rom .exe sau.mấy link die hết.máy mình vừa cài lại win mất hết dữ liệu chưa upload đc.
tranchautrungduong đã làm đươc chưa.Bây giờ mình chi dùng rom ship nhưng unlock va root, sau đó phân vùng thẻ nhớ cài link2sd là vô tư bô nhớ để nghịch rồi mà dùng vẫn ổn định.ghét nhất là máy mình là máy asia nhưng đa sô rom cock đều làm theo bản Europe nên wifi rất chạp chờn,thậm chí ko bắt đc.
ĐÃ up rom ship thành công!
nếu muốn root thì phải up lên 2.3.5 thì bản 2.3.5 có phải rom ship không vậy!
hihi dùng cách này ngon! có thể up thẳng rom 2.3.5 luôn!
và root nhanh hơn bài của huynhphuc
Bạn sai rồi.bài của huynhphuc705 là lúc chưa up đc rom ship wa fota.bài của mình là ai đa unlock muốn way lại rom ship để up wa fota.bản 2.3.5 là rom ship nhưng khi unlock có thể root bạn ah.chúc ban vui.
Upp cho mọi người biết.ah có ít phần mềm tính fí ai cần thì yêu cầu nhé(ghi rõ tên apps).trong forum cũng có box nhưng để tìm đc app mình cần sẽ lâu.mọi ngườ cứ yêu cầu minh sẽ cố gắng đáp ứng.:)
làm tới bước 5 Bước 5:
tạo goldcard ok rồi chẵng bít tại sao luôn
Chưa hiểu bạn định hỏi j.bạn có thể nói rõ đc ko? Nếu bạn đã tạo goldcard thành công thì làm tiếp theo hướng dẫn.thưc hiên các lệnh trong cmd.bươca cuối mới cài đặt rom ship.lưu ý trong các bước phải tải đầy đủ các file đính kèm và để đúng đường dẫn lưu file.
bạn ơi cho hỏi với cách này mình đang là rom châu âu up sang rom ship châu á đc k
Nếu bạn chưa unlock thì chỉ cần tải rom châu á về chạy là đc.nếu đã unlock thì làm theo cách này bất kể từ rom nào chuyển sang cũng đc.
