HƯỚNG DẪN UP ROM VÀ RADIO CHO SENSATION
ancola66
Super V.I.P
Với các bạn đã dùng điện thoại Android thì việc Up Rom và Radio là một việc không lạ và không khó làm. Tuy nhiên cũng có nhiều bạn lần đầu tiên dùng Android nên còn nhiều bỡ ngỡ với công việc này. Vì vậy tôi viết bài này để hướng dẫn cho ai chưa biết nhằm giúp các bạn tự tin hơn trong công cuộc vọc Android.
A- KHÁI NIỆM
ROM SHIP
* Là các bản Rom nguyên bản xuất sứ của máy.
* Với các máy Sensation chưa S-Off thì các bạn chỉ có thể Up Rom Ship hỗ trợ xuất sứ máy của bạn như Khu vực (Asia, EU.....) hoặc Nhà mạng của bạn (Tmobile, Vodafone.....
* Với các máy đã S-Off và có Super CID thì các bạn có thể Up các bản Rom Ship của các Khu vực khác nhau hoặc các Nhà mạng khác nhau. Muốn có Super CID thì các bạn tham khảo ở ĐÂY
* Rom SHIP bao giờ cũng tích hợp RADIO
* Có 2 Phương pháp Up rom Ship :
- Up bằng kết nối với PC với file ROM dạng RUU........exe
- Up bằng thẻ nhớ với file ROM dạng PG58IMG.zip
ROM COOK
* Là các Bản ROM do các Cooker thực hiện, các bản Rom này được chỉnh sửa, thêm bớt, tối ưu từ các cơ sở dữ liệu của các bản Rom Ship hoặc các mã nguồn mở.
* Muốn Up ROM COOK thì Sensation của bạn phải có S-Off, Recovery và Root. Tham khảo phương pháp S-Off, Recovery và Root ở ĐÂY
* Các bản ROM COOK có định dạng *.zip , up bằng Thẻ nhớ thông qua Recovery.
RADIO
* Là các Driver, Modul liên quan đến phần SÓNG ( Sóng Di động, Wifi, Bluetooth, GPS) của Điện thoại.
* Muốn up Radio thì Sensation của bạn phải được S-Off, tham khảo ở ĐÂY
* Có 2 phương pháp Up Radio : Up qua Recovery với định dạng file radio.img và Up qua Thẻ nhớ với định dạng file PG58IMG.zip
B- THỰC HÀNH
I-UP ROM SHIP:
Các bạn có thể tham khảo các bản ROM SHIP cho Sensation ở ĐÂY hoặc ở ĐÂY
* Up qua kết nối với PC (Các file ROM có dạng RUU.......exe)
1. Trên Sensation các bạn vào Setting/Applications/Deverlopment và tích vào ô USB debug
2. Kết nối máy với PC, tốt nhất là kết nối ở chế độ Dick Drive để cho PC cập nhật Driver USB
3. Trên PC
- Chạy file ROM (*.exe) mà bạn định UP cho máy
- Tích vào ô I understand the caution.... > nhấn NEXT
- Tích vào ô I completed.....> nhấn NEXT
- Nhấn Update
- Nhấn NEXT
- Quá trình UP ROM sẽ bắt đầu chạy.
- Sau khi hoàn thành thì trên PC nó sẽ báo FINISH, các bạn nhấp vào đó.
- Sensation sẽ tự khởi động lại là xong.
*** LƯU Ý :
Cab phải được kết nối chắc chắn, không rút cab kết nối hoặc làm tụt cab khi đang UP ROM
* Up Rom bằng thẻ nhớ
- Các bản Rom phải có định dạng *.zip
+ Các bản ROM COOK thì đã là định dạng *.zip
+ Các bản ROM SHIP (định dạng *.exe ) thì phải chuyển đổi nó thành định dạng *.zip :
* Phuơng pháp chuyển định dạng cho ROM SHIP (*.exe > *.zip)
a ) Làm như khi UP ROM bằng PC nhưng dừng ở bước đầu tiên
- Khi nó hiện lên cửa sổ đầu tiên thì dừng ở đó (Để nguyên không được đóng cửa sổ)b ) Vào thư mục :
- Đối với Windows XP
C > Documents and Settings > Tên user máy bạn > Local Settings > Temp
Sẽ thấy file rom.zip
- Đối với Windows 7
C:\Users\Tên user máy bạn\AppData\Local\Temp
Dùng chức năng Search sẽ thấy file rom.zip
Đổi tên File rom.zip >>> PG58IMG.zip
Chép file PG58IMG.zip vào Thẻ nhớ.
Đưa máy về chế độ HBOOT >>> Máy sẽ tìm và kiểm tra file ROM >>> Làm theo hướng dẫn trong đó để UP ROM
*** Pin trên Sensation phải còn trên 60% (Đối với up rom bằng thẻ nhớ thì pin còn trên 20% vẫn có thể up được, nhưng không khuyến khích đâu nhé;;))
II-UP ROM COOK
Các bạn có thể tham khảo và tải các bản Rom Cook tại ĐÂY
1. Chép file Rom (Có định dạng *.zip) vào Thẻ nhớ
2. Đưa máy về chế độ Recovery
- Tắt máy hoàn toàn ( Trước đó phải bỏ dấu tích ở trong Settings/Power/ Fast boot)
- Nhấn giữ Volume Down và nhấn nhả Power
- Chọn chế độ Recovery trong HBOOT
3. Chạy FullWipe - Download tại ĐÂY, chép vào thẻ nhớ và chạy nó trong chế độ Recovery (Install zip.......)
4. Sau khi FullWipe chạy xong thì lại chọn install zip from sdcard, nhấn Power
5.Chọn
choose zip from sdcard, nhấn Power
6.Chọn file Rom (*.zip) mà bạn vừa chép vào thẻ nhớ, nhấn Power
- Đợi nó chạy UP ROM xong thì khởi động lại máy là OK
III-UP RADIO
Tham khảo các bản RADIO cho Sensation ở ĐÂY
Tải Bộ Tool chuyên để UP Radio của bác QUANG tại ĐÂY
Hoăc các bạn có thể tham khảo và dùng Bộ Tool để có thể UP MỌI THỨ (Recovery, Radio, Kernel.....) ở ĐÂY
1.Giải nén trên PC
2.Tải Radio bạn cần Up cho máy về
- Các Radio ở Link phía trên tôi giới thiệu (xda) thì nó là định dạng PG58IMG.zip. Với định dạng này thì các bạn chép thẳng vào thẻ nhớ. Thao tác như khi bạn Up Rom Ship bằng Thẻ nhớ.
- Nếu các bạn muốn Up qua FastBoot (Với bộ Tool của bác Quang )thì các bạn giải nén file PG58IMG.zip tải về để lấy file radio.img và làm tiếp theo bước 3 ở dưới đây.
3.Đổi tên (Hoặc nó có tên sẵn) thành radio.img
4.Copy đè vào thư mục RADIO_FLASH_SENS
5.Kết nối Sensation với PC ở chế độ Charge Only (Chế độ USB
USB Debugging phải được bật)
6.Chạy flie UPDATE_RADIO.bat để Up Radio
Khi máy đã có S-OFF và SuperCID thì khi update ROM Ship còn có cách nữa là dùng Fasboot có thể up riêng từng thành phần: system.img, radio.img,... Từ FASBOOT MODE.
Vấn đề là tách từ EXE ra rom.zip rồi bung ra sẽ có các thành phần cần thiết.
Nếu hiện tại đang dùng rom cook rồi nhg muốn đổi radio khác thì cứ đổi tên file radio rồi up bth hay phải làm thế nào hả bác Ân?
Rất đơn giản, bạn làm như sau, nếu file Radio định dạng IMG:
- Tải Radio cần Update về, đổi tên thành radio.img
- Tải bộ tool sau:
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?zjyfdapl9dkzccc[/DOWNLOAD]
- Copy đè Radio cần Update vào thư mục trên.
- Máy (Sensation) kết nối với PC ở chế độ "Charge only"
- Trong thư mục Tool cho chạy UPDATE_RADIO.bat là xong.
Thx bác :D Ko bít với sóng sánh các mạng ở VN thì nên up radio nào :p
cái này cá nhân bạn phải kiểm chứng thì mới xác thực đc. Vì nó còn phụ thuộc vào nơi bạn đang sống và mạng bạn đang dùng :)
Các bác cho em hỏi chút : bên XDA có giới thiệu file Full Wipe là để dùng flash bằng Recovery trước khi Up rom có phải ko ạ?
full wipe trước khi up rom là để xoá sạch mọi dữ liệu của bản rom cũ.việc up rom mới sẽ dễ dàng hơn.
Vậy cho mình hỏi cứ mỗi up room mới đều phải fullwipe hay sao?Thanks
*Nếu bạn up bản Rom khác tác giả với bản Rom bạn đang dùng thì bạn nên FullWipe >>> Tránh xung đột hoặc hoạt động không ổn định.
*Nếu bạn up bản Rom của cùng tác giả thì không cần FullWipe
bạn nào up bản Rom Virtuous v1.0.2 và Kernel Lee V1.3 cho mình với mình cảm ơn trước.
thấy bảo bản này dùng tốt
Anh Ân cho hỏi, thông số radio và baseband là một phải không, thường trên 4rum nhắc đến rom ship là gọi dãi số trong baseband là radio. Nhưng máy mình có baseband là 10.43a.9007.00U_10.51.9007.27_M3, nhưng radio ngoài Hboot là 10.11.9007.27, anh có thể giải thích dùm. Còn điều này nữa, room cook là không kèm radio, nhưng sao có lúc mình up 1 số room cook nó lại đổi baseband thành 10.43a.9007.00P_10.51.9007.27_M3 (đổi chữ U thành P). Cám ơn anh!
Các anh cho em hỏi máy em đang dùng Basehand : 10.43a.9007.00U_10.51.9007.27_M3, giờ em muốn Up basehand khác là 10.56.9035.00U_10.14.9035.01 có được không? có ảnh hưởng tới chất lượng sóng ở Việt Nam mình không ? và quan trọng là máy có thành cục chặn giấy không?
p/s: tiện thể cho em hỏi có file tương tự như file HTC-RIL 2.2.0162HMQ cho bản radio mới này 10.56.9035.00U_10.14.9035.01 không hở các bác ?
nếu như máy bạn đã S-Off và đáp ứng đủ yêu cầu để up đc Radio thì bạn có thể up qua up lại các bản Radio thoải mái mà ko lo gì cả. Nhưng các bản Radio đó phải là dành cho Sensation. Nếu bạn cảm thấy bản radio mới cho chấy lượng sóng ko tốt bnj có thể up lại bản cũ.
Bạn up radio lại thì bạn nên up lại Rom để tránh lỗi khi sử dụng.
File HTC -RIL thì bạn phải đợi nếu có Mod ancola nhất định sẽ cập nhật.
mình vừa up xong ko biết bạn dùng rồi có lỗi ji ko? mình ko rành mấy cái bản rom lắm chỉ thấy bài post có người dùng rồi thì làm theo thôi. có ji nhờ các bạn giúp vậy
OK, bản này mình dùng thấy pin rất tốt, chưa phát hiện lỗi gì lớn, hiện tại bên XDA còn mấy bản mới nên có thể mình chuyển sang để được chải nghiệm cái mới xem có gì hay ko.
