Hướng dẫn up và can thiệp ngôn ngữ cho fw 20.0.027 N97 bằng Phoenix
sao Andy Quan lại up lên bản .019, t tưởng là bài này bác Giang hướng dẫn up thẳng lên .027 mà, nếu .019 thì b up bằng NSU cho lành cũng ok mà
@bác Giang: bác cho hỏi đã ai downgrade N97 xuống ver 12 or thấp hơn chưa vì ver 20 này ko hack đc bác à, nhiều fien toái wa'
Mình úp lên cho bạn ấy fw 20.0.019 vì hai bản 20.0.027 và 20.0.019 không khác nhau nhiều, bạn ấy không thể up lên fw 20 được vì code bạn ấy mới có fw mới nhất là 12.0.026 mà thôi.
Nếu downgrade xuống thì chưa có người làm thành công, trừ khi có dụng cụ đó là các hộp chuyên dụng. vì hiện tại các phần mềm chưa cho phép làm việc này. nếu bạn muốn có thể ra các cửa hàng có đồ chuyên dụng, khi đó họ sẽ tư vấn cho bạn.
Dùng RM-505_20.0.027 và RM505_507_20.0.019 ok!
Cài RM-505_MENA_20.0.027_v5.0_N97.exe để Phonix nhận được fw sau đó edit code tiếng việt bằng RM-505_20.0.019_prd.rofs2.V21
Link down file .exe: http://rapidshare.com/files/303550659/RM-505_MENA_20.0.027_v5.0_N97.exe
Còn 7 file rời RM505_507_20.0.019 dùng navifirm để down
để chế độ dead phone chạy an toàn và thành công 100%
Ý bác này là sao, b Giang đang tl cho t về vde downgrade not upgrade nhé, up thì ngon lành rùi. T lỡ up lên mà chưa hack nên đang cố xuống nhưng nhiều ng` nói rủi ro cao nên ko dám downgrade
Mình tư vấn nhầm ý bạn! nhưng thử phân tích cách up ở chế độ dead phone mình làm rất an toàn, thiết nghỉ rằng down cũng ở chế độ dead cũng có hy vọng. Hơn hết! mình xin nói rằng dùng tool Phonix rất hay! hay ở chổ là khi chạy ở chế độ dead phone nếu gặp sự cố ở quá trình test phone trước khi chạy chương trình sẽ báo lỗi và không chạy tiếp, còn quá trình test ok sẽ chạy cho tới cuối cùng! đó là kinh nghiệm của mình thôi! sorry nha!
Nếu các bạn có nhu cầu mình sẽ viết thêm phần up ở chế độ dead phone, mình không thích dùng phần này vì sẽ mất toàn bộ những thứ đã cài trước đây, thiết nghĩ chỉ cần up ở chế độ còn nguồn là ok, không cần thêm phần kia nữa, đưa vào sẽ rối bài viết.
Xin đính chính một chút với bạn, bạn đã từng downgrade cho các máy 5800 hay N97 chưa, có lần nào thành công không, xin thưa với bạn là không lần nào thành công cả đâu kể cả dùng JAF hay phoenix . dĩ nhiên có thể thành công nếu bạn có BOX, tuy nhiên chưa ai dám mang ra thử với diện thoại của mình cả, vì mấy cái này cũng hơi đắt. hi hi
Rất cảm ơn những ý kiến của bạn!hi! minh nhất định sẽ thử và nếu thành công thì lúc đó mình sẽ phản bác ý kiến của bạn nhé! mình sẽ dùng tool mà không dùng box! hihi
mình thấy up lên 20.0.019 hình như nó k mượt lắm thì phải.
dùng nó hơi chậm hay sao ý.
mà cái GPS cứ đánh dấu vào cái phương pháp định vị là pin hao kinh khủng, k tới 1 ngày, thế là mình bỏ hết những ô đánh dấu GPS đi, hic.
bibo
vậy bạn hướng dẫn mọi người cả hai cách up dia phone đi.
Downgrade ở chế độ dead phone thực sự rất nguy hiểm, t đã từng up rất nhiều e rồi, e71, e 63, n82, n95... đều đã từng up và down, up thì dĩ nhiên wa dễ và lên ngon lành nhưng cứ lần nào down thì cũng đều thót tim, down cho mấy con thì ngon nhưng đến con e 63 của bản thân thì tẻo, hix. JAF chạy ok hết nhưng khi lên thì ko nhận sim sóng và máy chạy rất mất ổn định, thỉnh thoảng lại restart (giống kiểu e IPhone 2G hay bị ăn táo), t sợ wa' cố gắng up em e 63 về lại fw cũ, bước nào cũng thành công, cũng chạy hết nhưng lỗi vẫn chỉ có 1, ko có sóng (bất kể sim nào). Mang đến Nokia Care thì cũng nghĩ bên đó có box thực ko fai chơi giả lập thì lên ngay thui nhưng đc 2 ngày thì đc thông báo fai thay mainboard mới sống đc. Shock nhưng vẫn fai thay, hix. tiền cho kinh nghiệm nhớn wa' các bác à. Vậy nên ai đã có ý định downgrade thì luôn fai có tâm lý ready for the death nhé.
PS: bản thân t nghĩ thì downgrade vẫn dc, cũng chỉ đơn giản như các bước upgrade từ dead phone thôi nhưng rủi ro là cao hơn nên b nào đã downgrade đc e nào thành công thì nhớ thông báo RM j` lên đây cho mọi ng và link down fw cho mọi ng thêm kinh nghiệm nhé
Nếu bác làm dc thì hay quá còn gì, nhớ thông báo cho anh em biết nhé.
sư huynh cho e hỏi chút :|
máy e dạo này vào mục hình ảnh nó load lâu lắm :|
mới cả lâu lâu vào phần nhắn tin thì nó hok nhận lệnh từ phím cảm ứng, mà chỉ ấn phím đỏ là đc thôi :|
reset đc vài lần lại bị :|
{HELP!} N97 bị dead phone - rm505_rm507_002_000_M015.fpsx
Anh chị giúp em với,đêm qua em cắp xạc vào còn N97 cùi của em,chẳng hiểu sao nó lăn ra ngất :(( em đã down Phoenix và firmware của N97 đầy đủ rồi. Nhưng khi vào flash thì nó báo là vẫn thiếu 1 file tên là rm505_rm507_002_000_M015.fpsx Em lờ đi và tiếp tục flash,nhưng flash đi flash lại nhiều lần rồi,nó vẫn báo không được :((
Waiting for USB device...
1. Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
2. Insert USB cable to device
3. Insert Battery to device
4. Insert Charger to device
--- Press phone's power button! ---
Loading secondary boot code: 15232 bytes
Secondary boot loaded
Loading update server code: 2671089 bytes
Update server loaded
Asic CMT: Verifying communication to device...
Asic CMT: Start programming 137961 KB...
Asic CMT: Partitioning RM-505_12.0.026_prd.core.C00
Asic CMT: Partitioning area 1...
Asic CMT: Erasing RM-505_12.0.026_prd.core.C00
Asic CMT: Erasing area 1...
Asic CMT: Erasing area 2...
Asic CMT: Erasing area 3...
Asic CMT: Erasing area 4...
Asic CMT: Erasing partition 0x0000000A...
Asic CMT: Erasing RM-505_12.0.026_prd.rofs2.V21
Asic CMT: Erasing RM-505_12.0.026.224.02.rofs3.fpsx
Asic CMT: Erasing RM505_12.0.026_002_U224.uda.fpsx
Asic CMT: Erasing rm505ENOA09w23v0.010.fpsx
Asic CMT: Programming RM-505_12.0.026_prd.core.C00
Asic CMT: Programming 0%
Asic CMT: Programming 2%
Asic CMT: Programming 4%
Asic CMT: Programming 6%
Asic CMT: Programming 8%
Asic CMT: Programming 10%
Asic CMT: Programming 12%
Asic CMT: Programming 14%
Asic CMT: Programming 16%
Asic CMT: Programming 18%
Asic CMT: Programming 20%
Asic CMT: Programming 22%
Asic CMT: Programming 24%
Asic CMT: Programming 26%
Asic CMT: Programming 28%
Asic CMT: Programming 30%
Asic CMT: Programming 32%
Asic CMT: Programming 34%
Asic CMT: Programming 36%
Asic CMT: Programming 38%
Asic CMT: Programming 40%
Asic CMT: Programming 42%
Asic CMT: Programming 44%
Asic CMT: Programming 46%
Asic CMT: Programming 48%
Asic CMT: Programming 50%
Asic CMT: Programming 52%
Asic CMT: Programming 54%
Asic CMT: Programming 56%
Asic CMT: Programming 58%
Asic CMT: Programming 60%
Asic CMT: Programming 62%
Asic CMT: Programming 64%
Asic CMT: Programming 66%
Asic CMT: Programming RM-505_12.0.026_prd.rofs2.V21
Asic CMT: Programming 68%
Asic CMT: Programming 70%
Asic CMT: Programming 72%
Asic CMT: Programming 74%
Asic CMT: Programming 76%
Asic CMT: Programming 78%
Asic CMT: Programming 80%
Asic CMT: Programming 82%
Asic CMT: Programming RM-505_12.0.026.224.02.rofs3.fpsx
Asic CMT: Programming RM505_12.0.026_002_U224.uda.fpsx
Asic CMT: Programming 84%
Asic CMT: Programming 86%
Asic CMT: Programming 88%
Asic CMT: Programming 90%
Asic CMT: Programming 92%
Asic CMT: Programming 94%
Asic CMT: Programming 96%
Asic CMT: Programming rm505ENOA09w23v0.010.fpsx
Asic CMT: Programming 98%
Waiting for communication response: 25
Waiting for communication response: 24
Waiting for communication response: 23
Waiting for communication response: 22
Waiting for communication response: 21
Waiting for communication response: 20
Waiting for communication response: 19
Waiting for communication response: 18
Waiting for communication response: 17
Waiting for communication response: 16
Waiting for communication response: 15
Waiting for communication response: 14
Waiting for communication response: 13
Waiting for communication response: 12
Waiting for communication response: 11
Waiting for communication response: 10
Waiting for communication response: 9
Waiting for communication response: 8
Waiting for communication response: 7
Waiting for communication response: 6
Waiting for communication response: 5
Waiting for communication response: 4
Waiting for communication response: 3
Error 0x84009427 communicating to phone. Unable to verify comm.
Warning: Unable to communicate to product after flashing
Anh chị nào đã từng bị ntn rồi cứu em với. Liệu có phải là do thiếu file rm505_rm507_002_000_M015.fpsx mà ra không hả anh chị :(
Ko phải là thiếu file mà máy bạn lỗi boot, mang ra hàng nhờ chạy = cáp f-bus chắc ok.
Đọc bài của bạn k hiểu là bạn đang up lên fw nào, fw hiện tại của máy là bao nhiêu. Sao bạn k thử format bằng 4 phím xem máy có lên k đã.
còn lên nguồn đâu mà fomat cậu;;) nhìn bài là biết rùi,habaolinh đã nói ở tr6n là ok đó
vấn đề bắt đầu từ dòng màu đỏ mình đánh dấu!lỗi phát sinh từ file rm505ENOA09w23v0.010.fpsx chỉ chạy thêm 2%, rồi retry, retry ...! mạo mụi góp ý thế này vì mình nghỉ quá trình flash đã diễn ra 98%. Bạn thử gỡ file đã setup, tìm down file chuẩn cao hơn cài lại (ngôn ngữ lúc này không quan trọng, chỉ cần làm máy hồi sinh tính tiếp).hix! nếu là máy mình mình sẽ thử mọi cách có thể để có thêm kinh nghiệm và may mắn sẽ đỡ tốn money cho care!hi (chỉ là góp ý thôi không dám khẳng định)
V.I.P ndtdhlhagiang thân mến . cho em hõi bác chút nhen . tình hình hack cho v40 đã được . vậy dùng phần mềm Phoenix có thực hiên hack được không bác ? nếu được nhờ bác hướng dẫn cho cho anh em nhờ . cảm ơn VIP
Mình có phải là vip đâu. Dùng phoenix cũng được, chọn đúng file cần thay thế là ok, hướng dẫn thì tương tự như bài đầu tiên của mục này. Mình online bằng điện thoại nên k hướng dẫn chi tiết đc. Có gì để mai nhé.
bác Hagiang chỉ giúp , theo như hướng dẫn bên bok HACK V40 cho 5800 thì mình phải thay thế file RM356.... mới tải về có 125kb thay cho file RM356... cũ có 88kb . mình làm y chang
nhưng khi cắm điện thoại vào và chạy Phoenix nó báo lỗi không chạy được . nhờ bác chỉ cho mình giúp cảm ơn
