HƯỚNG DẪN UP WM5.0 CHO CÁC HTC SMARTPHONE
Bước chuẩn bị và công cụ cần thiết
2/ Nạp SPL v1.01.0109:
- Kết nối máy với PC.
- Tải Tool dưới đây: IU_SPL_BPatchedRUU
- Chạy Patched_RUU.exe
- Đáp ứng các bước và hoàn thành, máy sẽ có IU_SPL_BPatchedRUU
Hình mô tả:
Bản quyền: PhamQuang[/SIZE][/FONT]
các bác cho em phầm mềm này với , em search về để mà up mà không thấy dâu cả......thankS
Để có thể Up WMS5.0 cho các HTC Smartphone, chúng ta bắt buộc phải có 2 công cụ và bước:
- SuperCID Unlock
- Up SPL v1.01.0109 cho SP
Các công cụ này đưa kèm theo dưới đây.
1/ SuperCID Unlock:
- Kết nối Smartphone với PC (qua USB)
- Mở Tool SPVServices.exe - Nhấn "CID Tool (Alpha)"
Tới đây là máy em báo lỗi rồi:
SPVServices MFC Application has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
Chạy typhoonnbftool.exe tới phần click phím phải để flash SLP cũng bị báo lỗi tương tự như trên:
Em xài con Audiovox SMT 5600, lúc trước máy có sẵn wm5 rồi nhưng mang về VN "mở mạng" thì thành wm2003 của Orange?
em thử chạy file cer.cab từ phone thì bị phone báo lỗi:
Installation failed. The program or setting cannot be installed because it is not digitally signed with a trusted certificate.
Em nghĩ chắc phone nó để chế độ sercurity gì gì đó nhưng không biết chỉnh ở đâu?
Em muốn up lên WM05 hay WM6 -> Bây giờ em phải là sao ạ?
Em tìm hoài mà vẫn chẳng thấy link để download. Bác nào co link thì up lên cho e với. Cảm ơn các bác.
cái này thì mìn cũng đã làm nhiều roài (kể cả lúc máy đang bi lock mạng. em ko phải làm bước unlock: mà em làm như vậy nè :
Tải ROM về, giải nén sẽ thấy wm5_xxx_v4.1.bin
Hãy thay tên thành wm5.bin và copy ra đĩa chính C:\ * Đĩa khởi động *
Vào MS ActiveSync >>> File >>> Connection Settings >>> "Allow Connections Settings" bỏ dấu "v" đi để Disable USB Connections.
Tắt Power của Smartphone và tháo hắn ra khỏi Cable USB.
Nhấn giữ núm Camera khoảng 1,2s để đưa máy về tình trạng có 3 màu sọc, sau đó kết nối với PC qua USB.
Khi xuất hiện dòng "Need an UI (0)?" hãy nhấn phím "0" sẽ thấy hình sọc 3 màu. Trên sọc xanh sẽ thấy dòng "Typhoon IU". Nếu thấy xuất hiện "Typhoon XIP" bạn hãy nhấn "0" để bắt đầu lại. Tất cả quá trình này trong trạng máy đã kết nối với PC qua USB.
Mở Tool mtty1.42.exe và nhập USB vào phần Port và ENTER sẽ xuất hiện bảng trắng USB>
Nhập dòng lệnh - Đây là việc quan trọng để chuẩn bị Up ROM.
Lệnh: l c:\wm5.bin *chữ L thường * chấp nhận và ENTER.
Quá trình Up sẽ tiến hành, đợi chờ quá trình hoàn thành.
( trích bài của bác Phạm Quang ) các anh em thử xem sao ? riêng em thì test rất ok roài
Phần này em ko thể nào làm được ! Cứ vào đến bootloader là đơ luôn ạ :-??
và em làm theo kiểu nbf thì lại up lại WIN3SE thì lại được,nhưng lại bị liệt mấy phím và có hiện lên cái hình thằng người đang cầm máy nghe ,khi thao tác gọi đi 1 cái thì lại chết ngúm . AI biết chỉ cho em vơi nhỉ
Bác ơi? cho em hỏi HTC PPC6800SP của mạng CDMA thì up rom nào thì được, sài WM mấy?
Bác hướng dẫn giúp em. em tìm hoài mà chưa thấy có tên em này..hichic
