HƯỚNG DẪN UPROM CHO O2-ZINC
có ai có thể share cho mình cai nick tren seeo2 dc ko bởi vì imei cua mình là tiếng trung nên nó ko cho dow rom tiếng anh về
bro nào nói cụ thể hơn về cái vụ CID đi. Mình đang muốn up lên WM06, nghe vậy sợ quá không damss up nua :(
Tôi cũng mới sử dụng O2 Zinc. Chạy cũng ổn, có mỗi điều nó search mạng sau khi reset lâu quá, mất 4-5 phút (tôi xài mạng mobiphone, ở giữa thành phố HP sóng lúc nào cũng khỏe). Mọi người cho hỏi như vậy có gì bất thường không ? Sau khi mọi người up lên ROM mới có thấy search mạng lâu không, chạy ngon hơn bản ROM cũ chứ?
Xin cảm ơn trước nhé !
Mình nghĩ rằng tìm mạng lâu không phải là do máy đâu bạn ạ! Bởi vì mình cũng dùng Zinc mà. Bạn thử đưa về rom gốc xem sao!
Chúc bạn thành công!
Anh em nào đang dùng Zync ở Hải Phòng đang muốn up rom chuyển đổi ngôn ngữ thì liên hệ với mình nhé.mình sẽ thử đánh lùa nó xem sao,yên tâm là o ảnh hưởng gì đến máy của các bác đâu nhé.Có gì em chịu hoàn toàn trách nhiệm:D
MÌnh vừa upgrade lên wm06, thấy máy chạy nhạnh va` ổn định hơn hẳn, sóng bắt cũng tốt hớn, tuy nhienn loa ngoài vân không duoc cải thiện :(
Các bro nên upgrade WM06 đi thôi :D quá tuyệt
cần dịch gấp
hiện nay em đang có 1 o2zinc sống và 1 o2 zinc chết . đây là hướng dẫn cứu chữa . bác nào giỏi tiếng anh bỏ chut thời gian ra dich hộ cái. ngàn lời cám ơn trước.
to all o2 zinc lovers
if you tried to change your device language and faced the crosse language message
or if you lost your rom and your dead device still in eboot page i will save you
both of them hapend to me and i tried and at last success ...
ok do just as i gona tell you
changing language
its too simple
0) plug your zinc via usb activesync v4.5 to desktop...
1) just make a text file in your desktop and name it DeviceSpy and set it attribute to read only
****if you got word in your device you have to use any dos console software and rename it to devicespy.exe with readonly attribute....*****
2) transfer it to \windows dir in your....
3) change the suffix from .txt to .exe by resco explorer or any other file explorer now you have DeviceSpy.exe
check it attribute and sure its readonly...
4) run any zinc upgrade software you wish and got it...just watch the text!you fill happy
notice sometimes some component of wm6 will be not install completely but dont worry .try agine or other version.
if your rom crashed and your devise still in eboot page and waiting for downloading disk image now you gona give it
but a little problem....you need another of any kind ppc that just activesync can recognize it..any wm or hd .....
and also you need ollydbg software.its a debuger.....
steps
0) run ollydbg and load the rom upgrade file in ollydbg
1) plug the healthy ppc to your desktop via usb activesync v4.5
2) make a text file in your desktop and name it DeviceSpy and set it attribte to read only
2) transfer it to \windows dir in healthy ppc...
4) change the suffix from .txt to .exe by resco explorer or any other file explorer now you have DeviceSpy.exe
check it attribute and be sure its readonly...
5) press f9 and zinc upgrader will run...it suppose to installer ignore the differ
6) tap all ok or next buttons and in dialogbox with update button beware
7) most important section : tap update button and eminently click on ollydbg title bar to make it active window
and watch the activesync icone .it quickly will chang and make activesynk disconnect and you have to hear
a notification tone and ppc will restart...
8) quickly press f12 to break ollydbg process then unplug healthy ppc and plug your zinc and wait for notification tone
9) press f9 and enjoy the new rom....
that healthy ppc is still healthy but your dead zinc now is alive...
Phỏng dịch nhanh nhé:
Gửi cho tất cả các bạn yêu thích O2 Zinc:
Nếu bạn đã thử thay đổi ngôn ngữ của máy và bị thấy thông báo ngôn ngữ
pha tạp hoặc nếu bạn mất bản ROM và cái máy đã bị toi hãy còn có thể khởi động được thì sẽ cứu được.
Tôi đã gặp phải các trường hợp nêu trên và cuối cùng đã khắc phục thành công.
Sau đây là hướng dẫn:
* Thay đổi ngôn ngữ: quá đơn giản!
0) Cắm O2 Zinc vào cổng USB trên máy đã cài ActiveSync 4.5
1) Tạo 1 file văn bản trên PC bằng Notepad, đặt tên là DeviceSpy rồi đặt thuộc tính chỉ đọc (Alt + Enter --> chỉnh properties)
**** Nếu bạn đã cài Word trên máy, bạn phải sử dụng DOS (console) và đổi tên nó thành devicespy.exe, có thuộc tính read-only
2) Copy nó vào thư mục \Windows trên PPC
3) Thay đổi đuôi tệp từ .txt sang .exe bằng Resco Explorer hoặc chương trình tương tự để được file DeviceSpy.exe (nếu đã đổi tên như bước 1 rồi thì thôi), nhớ thuộc tính là Read-only
4) Chạy phần mềm nâng cấp Zinc bạn thích là ok!!! Sẽ xem được chữ rõ ràng.
Có thể là một vài thành phần của WM6 sẽ không thể cài đặt được nhưng đừng lo. Hãy thử Agine (là cái gì???) hoặc phiên bản khác.
Nếu lỗi ROM và thiết bị của bạn hãy còn mắc ở boot và đợi tải ảnh đĩa thì có thể giải quyết nhưng có 1 vấn đề nhỏ.... bạn cần 1 PPC bất kỳ mà ActiveSync có thể nhận dạng... Bất kỳ WM hoặc HD (???)...
và bạn cũng cần chương trình ollydbg (chuyên để debug - hack :) )
Các bước như sau:
0) Chạy Ollydbg và nạp file upgrade ROM vào trong Ollydbg
1) Cắm PPC còn ngon vào laptop/PC qua kết nối USB - Activesync 4.5
2) Tạo file văn bản thuần (plain text) trên PPC và đặt tên nó là DeviceSpy, thuộc tính read-only/
3) Copy nó vào thư mục \Windows của PPC ngon.
4) Đổi đuôi từ .txt sang .exe bằng Resco Explorer -) được file DeviceSpy.exe, thuộc tính Read-only.
5) Bấm F9 và chương trình upgrade Zinc sẽ chạy... Nó sẽ coi như bỏ qua sự khác biệt...
6) Bấm các nút OK hoặc Next xuất hiện.
7) Quan trọng nhất: Bấm nút Update và
eminently (sai chính tả - có thể nó định viết "ngay lập tức"???) bấm vào thanh tiêu đề của Ollydbg để làm cho nó được kích hoạt.
Sẽ thấy biểu tượng ActiveSync thay đổi nhanh chóng và khiến cho ActiveSync bị ngắt kết nối. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng beep thông báo và PPC sẽ khởi động lại...
8) Nhanh chóng bấm F12 để ngắt tiến trình của Ollydbg rồi rút PPC ngon ra khỏi máy, cắm con Zinc bị hỏng vào và đợi thông báo beep.
9) Bấm F9 và thưởng thức ROM mới...
Cuối cùng, PPC ngon vẫn ngon, PPC hỏng lại ngon :D
Trươc hêt xin cám ơn bản dịch của bác Hà châu.và cung với sự cộng tác của Tuấn 1412 kết quả trông thấy 1 o2 Zinc từ tiếng trung vượt qua lỗi ngôn ngữ về tiếng anh. và 1 con tưởng đã chết từ lâu nay đã sông lại.
mọi người ai bị lỗi như vậy thì hãy đoc kỹ trước khi uprom
mọi người ai bị lỗi như vậy thì hãy đoc kỹ trước khi uprom[/QUOTE
Lần đầu cộng tác vậy thành công mĩ mãn rùi,:D.Đến bây giờ thì việc up rom cho con Zync này đã quá đơn giản rồi,anh em cứ theo hướng dẫn mà làm.Đảm bảo thành công.
Cảm ơn bản dịch của ah Sơn nhiều nhé:D
Cám ơn bạn.link dowload của bản rom Xda Zinc RM1 ROM Upgrade (ENG) là:
http://www.sendspace.com/file/n9y2tm
Chúc các bạn thành công.Mình đang test vẫn chạy tốt.
ban nào có bản 06 dùng cho o2 zinc cho mình xin nha.cám ơn
ban oi link die rồi làm ơn post lại !!!!!!!!!!!!!còn ai muốn up rom từ CHT->ENG hoặc ngược lại thì bạn cứ up như thường lúc check ver thì ấn next rồi rút cab ra song cắm vào luôn nó sẽ báo là unknow ver rồi up như thường.,UP SONG NHỚ THANKS ĐẤY NHA
Các bác ơi làm ơn cho mình hỏi ROM máy là 128mb mà sao phần Storage của máy chỉ còn 37,68 mb thôi. Hay do bản WM6 nó mặc định như vậy? (Máy mình lúc mua đã up lên WM6 rùi)? Có cách nào mở rộng thêm phần ROM ko?
Rom nó là 128mb nhưng đã hiện thị lên thành bản win bạn dùng rồi đó,nên chỉ còn dư lại có 37,68mb thui bạn à
Đã hiểu cách thức cứu chữa, nhưng ngặt nổi con Zinc của em nó là G4, loại G4 của dòng này có nguy hiểm như các dòng khác không các bác. Em đã làm thử 1 lần nhưng thất bại,treo ngay ở bước complete, con Zinc thì đen ngòm, Đèn báo sạc vẫn đỏ.
Em đã up thanh công cho con ZinC của em lên wm06 chay khá ổn định. Ai có nhu cầu ROM thì PM nhé
Cách up rom cũng như cách cứu máy đã trình bày hết từ trước rồi nhé bạn,mà nếu bạn biết thì nên viết 1 bài hướng dẫn có gì phải dấu diếm đâu mà phải pm,phiền phức
Dò mạng lâu là lỗi của ROM đó bạn ơi. Máy của mình cũng bị. Up rom mới (WM5 hay WM6) download trên trang web của O2 là hết bị.
Máy của mình bị lổi bàn phím (phím windows, và 2 phím mềm, phím nghe, gọi, message...) lúc chạy lúc không. Up ROM nào cũng không hết. Cái này là lỗi của máy Zinc hay là máy của mình bị hư vậy mấy bạn?
Tháo máy vệ sinh lại mấy phím đó là đc bạn nhé
Bạn để máy ở chế độ mạng là GSM nhé, vào phần setting để chỉnh ấy. Thường mặc định ban đầu là để ở chế độ Automatic nên khi nó dò mạng sẽ mất khá lâu. Mình cũng đang chuẩn bị up Zinc lên WM6 đây, k biết có gặp chuyện gì xui xẻo không :(
Các bước như sau:
Chà dich hay quá! Ai có bản rom Xda Zinc WM6 ROM Upgrade (ENG) WWE_RM3070712 - Introduction shared lên host nào đc không! rất vô cùng thương tiếc cám ơn nhiều!
