iPAQ HP - ROM GIAO DIỆN WM6.0
The bug has revealed one...
To be stitched on other version standard by an insertion it will not turn out. Use it .
Chào các bác
mình là thành viên mới toe, thấy bác phamquang gioi thiệu rom 06 cho 4700 mê quá nhưng chưa đủ bài viết để được tham gia
có bác nào ở hà nội giúp mình up bản rom này với
xin chân thành cảm ơn
Chào các bác
Chào bạn,khi bạn post bài này lên là bạn đã đủ điều kiện tham gia roài đó:)),xem kĩ lại hưỡng dẫn của Man Quang từ trang 1 nhé,cũng dễ thôi mà,chúc bạn thành công.
Em up bản mới nhất được 84% thì dừng :((, lại phải up lại 2.00.29 rồi lại lên :(
ROM v2.01.09 PDAVIET
=== for HP4700 ===
Phiên bản tiếp theo, với giao diện gần giống Crossbow, đặc điểm:
- Sử dụng AKU 3.5.2 của Kozhura từ 4PDA
- Giao diện gần như Crossbow
- Hệ thống âm thanh áp dụng của Trinity
- Thêm một số phần mềm thiết thực: CorePlayer 1.11 (new), Eye on Privacy, Registry Editor, MS Reader (*.lit), USB HDD, psShutXP, Hibernate.
- Chỉnh sửa một số registry.
- Thay đổi Fonts hệ thống TV.
- Storage sau khi Up xấp xỉ 80Mb
- RAM khá cao và ổn, xấp xỉ 38Mb.
TẢI ROM:
- Hãy tải Tool tải ROM của Admin Kawaguchi, theo link sau:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=9917
- Chạy Tool trên PC (phải cài đặt NETCF 2.0) và kết nối NET
- Vào phần HP iPAQ và chọn tải ROM 2.01.09 về để Up
- Cách Up ROM tham khảo các bài hướng dẫn trong các trang trước.
Anh Quang ơi cho em hỏi tí, em đã down các tôl và room côk, em muốn nâng từ ver....08 lên 09 thì có cần phaỉ thay thế file gì đó trong quá trình up không, xin lỗi nếu câu này quá ngớ ngẩn:-/
Bạn nói thế nào ấy chứ? Link vẫn tốt, đâu có Limit gì đâu?
Link tải:
http://www.megaupload.com/?d=GGOW9A6H
Có thể Up ROM Cook từ v2.00.39 cũng được.
Cách làm
- Tải và Up ROM v2.00.39 cho máy trước.
- Kết nối và sync cẩn thận với máy.
- Tải ROM Cook v2.01.08 PV về, nó sẽ là file CEOS_UPD.nbf, đổi tên thành hx4700_20039_wwe.nbf
- Đưa máy vào chế độ Bootloader và kết nối với PC.
- Chạy lại Tool Up ROM v2.00.39, cho đến bước hiển thị hỏi Up version ROM thì dừng lại.
- Copy đè hx4700_20039_wwe.nbf (Cook) vào rồi nhấn Update.
- Quá trình sau khoảng 20-30 phút sẽ xong. Máy sẽ tự khởi động là treo ở màn hình chào.
- Hãy HR lại máy là xong.
Anh xem lại bài này nè anh.
One additional error. After the switching on/of disconnection Wi-Fi, the part of ikonok in the supplementary sheet "System" disappears.
If you running right all tutorial, I think no problems happen. But what Rom that you talk about?
Bác nào có Rom cho máy HP6515 không ạ. Cho em với
Bác Quang cho em hỏi tí nhé:
bạn Evừa mua con HP 6515b nó chạy 2003, mà bạn lại muốn lên đời nhưng không biết là có Rom 5.0 cho nó không .đọc hết cả 7 trang rồi nhưng không có nói về seri 6515b,hay là không có Rom 5 cho nó. nếu có Bác giúp E cái hướng dãn nhé.cảm ơn BÁc nhiều.chúc Bác trẻ Khỏe!
Rom cho 27xx
Mình đang dùng 2750 rom 2003SE chạy cũng được nhưng nhìn thấy các máy mới giao diện đẹp thèm quá. Bác nào có rom 2005 cho 2750 không cho em xin với. Em xin cảm ơn trước.
=== for HP4700 ===
TẢI ROM:
Em ko down được bản v2.01.09, PV ROM DOWNLOAD Center có dung được ko?
Niêu ko, Anh có thể UPLOAD trong Megaupload.
Thanks,
xin hỏi ROM 09 ko còn giao diện "bóng bẩy" cho 2 thanh bar ở trên và dưới màn hình như ROM 06 --> 08 à các anh? để tiết kiệm ram và tối ưu tốc độ hay sao? em thik sự "bóng bẩy" kia hơn.
thanks các anh!
anh phạm quang cho hỏi sao mà khi em dùng window media cái skin nó màu đen. Nhưng khi vào tool->option->skin thì nó hiện lên skin màu xanh như bình thường.phải HR nó mới trở lại màu đen như ban đầu?
em không down đc bản ROM 2.00 do trên HP.com chỉ còn 2.01, còn ROM của Man Quang up thì là megaupload nên em chịu
hiện máy em đang là 1.01, bác nào tốt bụng send em ROM 2.00 với, hoặc các bác up lên sharebox đi, chứ mega thì chịu rồi :((
Ở trang đầu em có thấy nhắc tới model 2700 mà sao mấy trang sau toàn là 4700 không hà.
em đang xài máy 2750 thì hỏng biết có up cái rom này được không, xài 2003 nhìn chán quá, muốn thay đổi cho nó đẹp và thông minh lên tí.
Các bác nào có kinh nghiệm cái rom này chỉ em với, đang chờ thông tin để uprom liền.
Cảm ơn
Mình cũng đang xài hx2750 :)
Hiện mới chỉ có ROM WM2005 cho hx2750 nhưng không ngon bằng WM2003. Các ứng dụng chạy chậm hơn. Chỉ trừ phi bạn hay đi xa bỏ quên máy ở nhà sợ mất dữ liệu thì mới nên up.
ROM cho hx4700 thì không up cho 2750 được đâu. Cẩn thận không có cục chặn giấy đắt tiền thì .....
Chờ bản WM5 giao diện Crossbow của bác Phạm Quang hoài mà chưa có. Không biết có chạy nhanh và ổn định hơn WM2003 không.
Khoái nhất là cái finger sprint, không ai nghịch gì được của mình hết.:)):))
Đã có phiên bản WM6.0 cho HP4700.
ROM được làm bởi Kozhura từ Nga.
Hiện mình đang cố gắng Cook lại cho hợp "khẩu vị" người dùng Việt.
Hy vọng sẽ nhanh chóng hoàn thành. :D
