Ipod và các vấn đề về ipod...
E có cái ipod lúc trước e gài password nhung sau đó e quên và e có download 1 cái chương trỉnh dùng để Format Ipod trên báo Echip và e có format cai ipod ca mình rồi sau đó nó ko hoi pass nữa nhung mà khi e mở máy lên thì nó báo thế này "connect to your computer use itunes to restore".
Gắn vào máy tính thì nó connect voi itunes lúc có lúc ko.E cũng add nhạc được nhưng khi tháo ra khỏi máy tính thì nó cứ hiện thông báo "connect to your computer use itunes to restore" và ko thể vào Menu chính dc.Mong các bro giúp đỡ.Thanks
bạn thử dùng 1 máy PC khác để restore nhé , sau khi format thì bạn sẽ cắm vào itunes để restore lại là okie thôi! mình nghĩ cái ổ USB hoặc able USB của bạn có vấn đề đấy , thử dùng 1 cái cable khác và cắm vào máy khác restore nhé ! hy vọng đã giúp được bạn !
bạn thử dùng itunes restore lại hoặc cắm vào 1 cái PC khác để updates nhạc cho nó thử xem , khi tải nhạc cho ipod shuffle bạn phải tạo 1 cái playlist cho riêng nó nhé ! chứ bạn không có add file như những loại ipod khác đâu ! tạo 1 cái playlist gòi add cái đó vào ipod shuffle !
em dùng cái itunes restore chờ dại cổ vẫn không thấy gì :(.....em dùng Ipod Reset Utility để reset lại ..... em dùng cách add playlist rồi .....vẫn hiện ra dòng " The Ipod "Alexi's Ipod" cannot be synced.The disk could not be read from or written to. " .......
hix....help me !
em thấy apple có cái chương trình reset mới cho ipod shuffle đấy, bác down về làm thử xem. Còn không thì mang lên hãng. Bi h hình như FPT chịu bảo hành sửa chữa ipod rồi đấy, ko như hồi đầu em mua ở nhật mà nó không chịu bảo hành, khốn nạn quá
Cám ơn bác nhavensong đã chỉ giúp, em đã phục hồi con iPod lại ok rùi, Tks
hix....help me !
mình đã từng bị tình trạng đấy , sau khi format , restore máy lại . add nhạc theo playlist là okie , bác thử format xem ?
Chào ti-pha , xin chỉ giúp với
trong máy tính mình có lưu hơn 50 thư mục nhạc đã phân loại . bây giờ mình muốn add vô Ipod với playlist giống như vậy thì làm cách nào nhanh nhất ? Ti-Pha giúp mình nhé cảm ơn rất nhiều ,
Nếu có thể mail cho mình hay post chi tiết lên cũng tốt Thanks
cắp ipod vào là nó tự sync qua hết thôi.
Nếu itunes chưa nhận ipod thì có nhiều vấn đề xảy ra hãy thử cắm vào sync trước đi.
Mấy bác làm ơn cho hỏi cái Ipod của em bị sao ấy,tự nhiên ko hoạt động ,bật hoài mà không lên.Làm ơn chỉ dùm em!!!
đừng forrmat ipod hay các máy nghe nhạc khác bằng cách format thông thường mà hãy dùng phần format của các phần mềm đi kèm máy
Với Ipod thì chỉ cần restore là được nhưng sẽ mất hết dữ liệu
Làm một cái xạc chất lượng cho Ipod chỉ mất khoảng 35K
Mua một con Ipod lại phải mua một cục sạc xịn cho nó 40$ không rẻ một chút nào. mua một cái xạc của tàu thì cũng mất ~15$ mà lại nhanh chai pin. Tôi có một kinh nghiệm chế tạo xạc riêng cho nó mà chỉ mất khoảng 35.000đ chất lượng không thua kém xạc xịn. Mong anh em tham khảo và cho ý kiến.
Trước hết tại sao xạc tàu lại nhanh chai pin, tại vì hiệu điện thế của nó là 12V mà không phải là 5V như xạc xịn mặc dù cường độ dòng đều là 1A. chính vì thế xạc tàu xạc rất nhanh. tôi đã dùng thử xạc xịn chỉ số của nó là 5V - 1A. Ipod có thể chịu được hiệu điện thế từ 5V-30V. Tuy nhiên khi dùng hiệu điện thế càng cao thì pin càng nhanh hư. các bạn có thể xạc bằng máy tính, hay mua một cục xạc tàu khác thường đi kèm các máy MP3 tàu với chỉ số 5V-200mA. đừng nghĩ rằng là được. xạc thì được nhưng rất lâu do cường độ dòng điện quá nhỏ. cắm lâu thì cũng nhanh chai pin.
Vì thế tôi đã thử làm một cái xạc cho Ipod. Dùng đồng hồ đo thử hiệu điện thế và cường độ dòng không thua kém xạc xịn mà rất rẻ. cách làm đơn giản.
1. Mua một bộ nắn dòng 220V xoay chiều sang dòng 1 chiều 5V -1A, cái này thường có vỏ. trên có dán dòng chữ 5V-1A, kèm theo đây nối dài ra để sạc cái gì đó( Giá khoảng 30K). cùng với một dây kéo dài cổng USB(Giá 5K)
2. Cắt dây kéo dài cổng USB sẽ thấy có 4 dây 4 màu sắc khác nhau: Đỏ, Vàng, Xanh, Đen. ta chỉ cần quan tâm đến dây màu đỏ và đen.
3. Hàn dây đỏ vào cực dương của bộ nắn dòng và dây đen vào cực âm.
4. Thử lại bằng cách cắm nguồn rồi kiểm tra. Thường khi chỗ cắm USB lật sấp( Biểu tượng USB lật sấp thì cực dương nằm ngoài cùng bên phải và cực âm nằm ngoài cùng bên trái(có 4 rãnh kim loại )). Kiểm tra bằng đồng hồ điện nếu đạt U=5V là đạt.
Tại sao không cắm thử Ipod. tất nhiên là phải kèm cable để sạc thử nhỉ. Chúc thành công :)
format: right click icon ipod chọn format
đừng Navarro ơi! Format các thiết bị như máy MP3 là phải dùng phần mềm format riêng của nó không là mất Firmware. có cái thì đang tìm được Firmware nhưng nếu nó là MP3 tàu là Bibi nó luôn đấy. Thường các phần mềm luôn nằm trong đĩa đi kèm
Bác này, firmware của ipod nằm trong một chip riêng không liên quan đến ổ cứng. Chỉ khi nào ipod update firmware thì nó mới chép tam lên một phần của ổ cứng và tự update chứ không update trực tiếp qua máy tính. Do đó bác format ổ cứng ipod vô tư, firmware không bị mất như máy tàu
Các bác ơi cho em hỏi xíu , có phải khi mua máy mới bóc hộp mình nên sạc liền trong 12h để đảm bảo Pin của máy sau này hoạt động tốt ko:confused: .
đâu phải tớ chăn anh em đâu, chẳng qua đó là câu mở đầu dể anh em dễ tiếp xúc nhau thôi, câu nói vui đó mà. Còn máy tớ thì là toàn bộ nhạc Licence của iTunes đó. Tuyệt vời, tất cả là 9.49 GB nhạc tiếng và 8.78 GB nhạc hình anh ... 553.3 rác + games hehe.
