Khác biệt giữa RESTORE MODE và DFU MODE
anhkhoiUS
Có chút kinh nghiệm chia xẻ cùng ACE
RESTORE MODE và DFU MODE khác biệt rất nhiều, nếu không làm đúng sẽ bị ERROR tùm lum hết
RESTOREMODE:
1. Tắt nguồn (POWER OFF)
2. Nhấn nút HOME và đồng thời cắm dây vào PC
3. Giữ nút HOME cho đến khi bạn thấy hình Itunes và Cable LOGO hiện ra trên màn ảnh iPhone
DFU MODE:
1. Mở nguồn lên (POWER ON)
2. Nhấn POWER + HOME cho đến khi máy tắt nguồn (màn ảnh đen thùi lùi)
3. Thả nút POWER ra nhưng vẫn tiếp tục giữ HOME cho đén khi iTunes báo là bạn "in recovery mode" (màn ảnh vẫn đen thùi lùi)
4. Nếu quả táo hiện ra thì là vì bạm thả nút POWER ra quá chậm. Bắt đầu lại từ bước thứ 2
Hope this help
mình restore nè. thấy hình Itunes và Cable LOGO hiện ra trên màn ảnh iPhone rồi ko làm sao dùng tiếp đc nữa.
Giờ làm sao để máy chạy lại như bth :((
Mở itune lên , nối iphone với PC . Nhấn giữ Shipt và nhắp vào nút Restore . Chọn Firmware mà bạn muốn restore => OK.
Sau khi restore xong , tiến hành Unlock để sử dụng.
tình hình là mình ko thấy restore ở chỗ nào.
Giờ khi bật máy và nối với PC thì nó báo là: The SIM card inserted in this iPhone does not appear to be supported. Only compatible SIM cards from a supported Carrier may be used to active iPhone. Please insert the Sim card that cam with your iPhone or visit a supported Carrier's store to recive a replacement SIM card :-?
Bạn ko thấy được restore là do bạn chưa đưa iphone về mode DFU, để thấy được restore trên Itunes thì bạn làm theo hướng dẫn sau từ dackevil:
Retore vô ích thôi , chỉ còn mỗi cách đưa về DFU thôi . (DFU đại khái giống như là bác format toàn bộ rồi cài lại firmware giống như máy tính vậy đó ) cách này là triệt để nhất và sạch sẽ nhất ( có điều hơi tốn thời gian để fix lỗi , cài lại những phần mềm trước đây và backup danh bạ ) . Cách DFU như sau :
-bước 1 : mở itunes trên máy tính và kết nối với iphone qua cáp ( vẫn để mở iphone nha ) .
-bước 2 : trên iphone nhấn đồng thời 2 nút power + home và giữ 1 lúc để iphone tắt .( home là nút tròn và power là nút ở phía trên ) để tắt iphone .
-bước 3 : sau khi iphone tắt thì đếm nhẩm khoảng 4 giây rồi buông nút power nhưng vẫn giữ nút home .
-bước 4 : vẫn giữ nút home nhưng nhìn trên màn máy tính , nếu thấy nó báo phat hien ra 1 kết nối USB mới ( nhưng nó sẽ ko hiểu kết nối mà chỉ báo thôi nha ) thì buông nút home ra luôn , itunes trên máy tính sẽ báo phát hiện hiện ra 1 thiết bị ở chế độ DFU và yêu cầu bạn restore để cài lại firmware . ( lưu ý : iphone đã vào DFU thì màn hình iphone cũng sẽ ko sáng nhé mà vẫn tối thui như khi bị tắt , nó đang hoạt động đó , bạn đừng hiểu nhấm là nó ko hoạt động )
- bước 5 : bạn giữ nút shilft và nhấp chuột vào nút restore để chọn firmware cần cài lại ( tốt nhất dùng firmware 2.2 đi , chạy rất ổn định , nhưng khuyến cáo không dùng fireware 2.2 cho iphone 3G vesion lock nhé)
-bước 6 : sau 1 khoảng thời gian thì máy tính sẽ thông báo cài lại firmware cho iphone thành công và nếu bạn dùng iphone version lock thì có thể dùng chương trình "quả thơm" :D để unlock và fix lỗi nhé .
Còn cách unlock firmware 2.2 bằng "quả thơm" thì tham khảo tại đây , bắt đầu làm từ bước 4 vì 3 bước để cài firmware thôi ( có hình ảnh minh họa ):
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=119808
Chúc bạn thành công và nếu có ích thì thanks dùm nhé !!!
Còn vấn đề bạn đưa ra: "Giờ khi bật máy và nối với PC thì nó báo là: The SIM card inserted in this iPhone does not appear to be supported. Only compatible SIM cards from a supported Carrier may be used to active iPhone. Please insert the Sim card that cam with your iPhone or visit a supported Carrier's store to recive a replacement SIM card" thì do bạn chưa unlock nó. Bạn có thể dùng QuickPwn để unlock nếu của bạn là 2G, dung yellowsn0w để unlock nếu iphone của bạn là 3G. Dùng QuickPwn hay Yellowsnow thì bạn tham khảo ngay trong diễn đàn
__________________
nhưng cái IP giờ không kết nối Itune và nó báo cũng giống như ông bạn kia thì làm như nào bác nào hướng dẫn cụ thể hộ cái
