Khôi phục Media Driect cho Dell!
Tôi đã cài thành công trên máy Dell 6400 E1505 của tôi, xin hướng dẫn bạn như sau:
I- Yêu cầu:
1. Có đĩa Media Direct 3
2. có đầy đủ driver cho máy và windows vista, xp
3. Đĩa cài Windows Vista, XP
4. Net Framework 2.00 , Vista boot Pro 3.1 hay Easy BCD1.52 down load trên mạng về (vào google search)
II- Cách làm
1. dùng đĩa Media Direct 3 để boot và chia ổ cứng làm 2, ổ C, D bằng cách chọn option 2 và đặt dung lượng cho ổ C -> Restart
2. Sau đó cho đĩa Win Vista vào cài đặt vào ổ C.
3. Cài Win và driver cho máy xong thì cho đĩa Media Direct vào
4. Tìm đến thư mục DellKit trong đĩa Media Direct
5. Kích chuột phải vào file DellKit.exe, chọn Run...administrator
6. Hiện lên màn hình cài đặt, chọn enter theo hướng dẫn
7. Chờ cho cài đặt xong thì tắt máy
8. Ấn nút Media Direct là ok.
9. Khi Media Direct chạy thành công thì tắt máy, cho đĩa win XP vào
10. Cài đặt Windows XP vào ổ D
11. Sau khi cài đặt xong XP thì cài Net Framework 2.00, sau đó cài Vista boot pro 3.1 tải từ trên mạng về
12. Khởi động chương trình, bỏ qua hộp thoại backup BCD. Chọn tab Bootloader và chọn Reinstall the Vista bootloader, chọn tiếp menu Diagnostics và chọn Run Diagnostics, trang Dual boot menu sẽ tự động khôi phục lại và bạn sẽ nhìn thấy các hệ điều hành xuất hiện trong menu Dual boot khi khởi động máy. Sau khi restart, bạn sẽ có menu Dual boot bình thường để chọn vào Vista hay XP.
Lưu ý:
Sau khi dùng đĩa Media Direct chia thành 2 ổ C,D-->Bạn cài Vista thành công vào ổ C thì nên cài Media Direct luôn, phải chạy file DellKit.exe chứ đừng chạy autorun.exe(khi cài đặt có hiện lên 2 bảng thông báo unzip file thì mới được), sau đó bạn tắt máy và chạy thử Media Direct luôn, nếu thành công thì hãy tiếp tục cài đặt XP vào ổ D rồi dùng Vista boot Pro hay Easy BCD1.52 để tạo menu boot.
Thứ tự các ổ như sau:
1. 47MB
2. C: Vista
3. D: XP Pro
4. Media direct 2GB
Khi bạn tắt Media Direct đi thì nó tắt máy luôn là đúng, không phải lỗi đâu. Chúc thành công.
Hix,làm như bác tự dưng máy kéo cài 2 Window hả?? thế thì phải có ổ 160 và Ram 4G cho 2 em này chạy mới ổn chút.
Em đang có con M1210, download đc MD 3.3 (dành cho M1310 thì phải) không biết có khắc phục được không?
Có bác nào dùng 1210 rồi kinh qua vụ này chỉ giáo em chút nhỉ, hậu tạ cafe và thanks
Em thay ổ cứng cho Dell 6400 nên không sử dụng được Media Direct. Có cách nào cài lại Media Direct trên ổ cứng mới không?
thanks
PS: máy em mua không có đĩa Media Direct đi kèm.
Dell Media Direct with Dell vostro 1400
Hi,
Mình đang xài con Dell Vostro 1400, đã chia ổ đĩa ra 5 phân vùng, đương nhiên là còn 2 phân vùng ẩn của Dell. Khi mình sử dụng Media Direct offline thì không boot vào được, nó chạy đến phần collecting files for the first time thì xuất hiện màn hình xanh lè rồi đứng im luôn (lỗi màn hình xanh hay gặp ở windows ấy). Bác nào có cách gì khác phục có thể chỉ cho mình được không?
Cảm ơn nhiều.
Ps: Sử dụng đĩa để chia lại thì chỉ có được 2 phân vùng là sử dụng được. Nếu cài vista và xp thì còn phân vùng nào để chứa dữ liệu. Mà nếu sử dụng Acronis để chia tiếp 2 phân vùng thấy được đó thì lại không sử dụng được Media Direct như em đã nói ở trên. Bó tay luôn.
Hi All
Mình mới lấy Vostro 1500, cài sẵn Media Direct 3 và Vistra Basic nhưng không có đĩa MD đi kèm máy. Hôm trước đã lỡ cài lại XP lên Partition của Vistra, bây giờ MD không khởi động dc mặc dù Partition của MD vẫn còn, nên chưa kịp thưởng thức MD.
Mình dùng Partition manager kiểm tra thì thấy Partition của MD khoảng 2Gb có cài bản Windows XP Embedded có cài phần mềm Media Direct ( hình như của hãng CyberLink).
như vậy khi bấm nút MediaDirect thì máy vẫn phài khởi động HDH XP rồi chạy phần mềm Media Direct 3.3. Tuy nhiên Windows XP Embedded khởi động nhanh hơn và hiển thị logo của Media direct thay vì XP.
Vậy bạn nào có kinh nghiệm có thể cho mình biết:
Dùng MD thì hay hơn các phần mềm chơi Media như CyberLink PowerDVD ở điểm nào ?
Vì mình đang băn khoăn không biết có nên lãng phí 2GB chỉ để chạy phần mềm chơi DVD thông qua phím tắt hay không ?
Thanks
anh em nào có nhu cầu về bọ dĩa media dỉect của dell thì liên hệ em, em burn cho nguyên bộ luôn, dùng cho nền XP, còn bộ vista thì ko có, cứ pm cho địa chỉ , em burn rồi gửi cho, chi phí đĩa và vận chuyển anh em chịu nghe
@ khi cìa media đó nó sẽ format tất cả ổ cứng về trạng thái ban đầu và dùng 400MB để chạy cái media đó.
nên anh em nào cài lại nó, nhớ backup data qua 1 đĩa cứng khác, ko lại trách sao em ko báo trước
mình c~ gặp vấn đề như các bạn và đã khắc fục đc. vấn đề bây h là nó nhân ổ OS của Vista thành ổ D trong DOS còn ổ D (data) trong Vista thì thành C trong DOS, nên cứ mỗi lần recovery là nó format ổ data của e và recovery OS lên đó. có ai có cách nào để chỉnh lại ko??
có 1 cái ngộ là nếu làm ẩn fân vùng Recovery đi thì nó nhân OS đúng là C trong dos, còn hiện lên thì cứ y như rằng >"<
àh các pác có bít cách làm playlist cho Media Direct ko, em thấy trong fần Help>Music của nó có nói tới nhưng mò hoài ko ra :(
Hic hic, cho em bới cái bài viết này lên nhé, theo em hiểu khi đọc từ đầu đến cuối của bài viết này thì việc cài lại Media Direct cho máy phải format lại máy, cài lại Win hả các bác. Bây giờ em đã cài Win rồi, copy đầy đủ dữ liệu, đang chạy ổn định rồi có cách nào khác để khôi phục MD mà ko cần phải cài lại Win ko?
Chưa làm nhưng bạn có thể thử cách sau:
1. Ghost partition của Win ra image và sao lưu sang đĩa khác (DVD chẳng hạn)
2. Cài MD3
3. Ghost ngược lại image của Win.
4. Xài MD Repaire nếu cần.
Cho hỏi hình như Media Direct chỉ chạy cùng Vista thôi đúng không, nếu dùng XP thì MD sẽ bị báo lỗi, không dùng được. Hay là có bản MD for XP thì mới chạy trên XP được? Trường hợp này nữa, mình dùng MD với Vista thì ngon lành, nhưng khi cài XP là HĐH thứ 2 vào thì MD vẫn dùng tốt, sau đó mình set XP là HĐH mặc định thì MD không dùng được nữa, quay lại Vista là mặc định thì cũng không được luôn. Không lẽ muốn MD dùng lại được thì phải cài lại từ đầu sao? Nhờ các bác giúp đỡ, tks!
đĩa MD kèm theo máy dùng đc cho cả XP và Vista mà bác, em cài với XP thấy y hệt như cho Vista luôn. Thậm chí vào WinXP còn dùng đc MD giống như dùng lúc chưa bật máy, cho đĩa VCD/DVD vào nó còn autorun luôn nữa
Media Direct 3.3 của DELL có cả phiên bản cho XP và Vista. Về thực chất, phần stand alone (phần chạy không cần khởi động máy) của cả 2 phiên bản này đều trên nền XP, chỉ khác nhau phần cho Windows thôi. Nếu các bác cần tôi sẽ up = torrent để các bác down. Nếu ở HN thì liên hệ với tôi để copy.
Tôi có các đĩa sau:
XP DELL OEM - 1 CD
MD3 XP Version - 1 DVD (2.86GB)
MD3 Vista Version - 1 DVD (2.86GB)
Vista Ultimate DELL OEM - 1 DVD (khoảng 3GB)
Vista Business DELL OEM - 1 DVD
Tôi có các đĩa sau:
XP DELL OEM - 1 CD
Hay quá , địa chỉ của bác ở đâu vậy để trăm sự nhờ bác cái . Ngày xưa em mua nó cũng có mấy cái đĩa , nhưng cứ nghĩ nó chẳng quan trọng gì , bọn trẻ con nó chơi phá hỏng hết rồi.
Hôm bị virus format luôn cả ổ thế là mất sạch luôn :mad: . Giờ sài XP ( bản quyền 8 k/ đĩa :D --- mấy cái driver download ở DELL ).
--- Burn cho em mấy cái đĩa nha bác . :) ( Hậu tạ :p )
Mà các bác cho em hỏi là có thể làm cách nào cài lại Media Direct mà không làm mất dữ liệu không :D
--- Chẳng hạn ta dùng Partion Magic tự tạo một phân vùng ẩn chẳng hạn :confused:
Liệu thằng MD nó có cài vào chỗ ẩn này không hay là cài là nó Format toàn bộ ổ đĩa :confused:
--- Trong ổ cứng nhiều dữ liệu quá mà không biết backup kiểu gì cho hết
có cách nào không mấy bác , chẳng nhẽ mất cả đống đĩa DVD để sao lưu ???
Cách thứ 2 thế này có ổn không .
Mình Dùng Ghost để backup cái hệ điều hành ( mục đích đỡ phải cài lại Win )
Sau khi Cài Media direct rồi mình RESTORE lại vào ổ C có được không .
Hay là bắt buộc phải cài mới hết . :confused: Mong các bác chỉ giáo cho . :p
Tôi có các đĩa sau:
XP DELL OEM - 1 CD
Bác up lên cho anh em down đi bác, thật ra muốn dùng XP cho con M1210 nhưng do dùng XP thì MD không dùng được nên phải sống chung với Vista mà chả thích tí nào, chậm và hao pin qua. Cảm ơn bác rất nhiều!
Bác khoa ở HN thì contact mình nhé ! Tớ vừa download được cái MD 3 đó. Free luôn cả DVD :D
bác ZZ ơi sang tuần e mang máy đến bác copy cho e cái MD3 XP Version nhé ;)
Mà sao cái MD3 (Vista version) theo máy của em chỉ là CD thế mà 2 cái XP & Vista version của bác kia là DVD vậy? Chắc dùng cho nhiều dòng máy hả bác?
kì vậy nhỉ,em thấy cài bình thường cho cả xp và vista cả mà,ko bít mấy dòng cũ thì sao,có mỗi vấn đề mở md ko mở win thì em ko tài nào đóng màn hình đc,đóng là nó exit ngay,bác nào bít chỉ em với
Bác muốn chỉ gì nào? Bác đóng màn hình thì chương trình MD nó exit là đúng rồi chứ bác muốn sao?
uh ! Sang tuần qua A đi ! Tiện làm cho bác khoadesign thì làm luôn cho chú 1 cái !
Mấy bác đi đâu đấy, cho em đi với, em cũng dân Hà Nội mà :D Tối nay đi Sa Pa phát, sáng thứ 2 mới về, để thứ 3 thứ 4 gì đó được ko các bác?
