Khu vực yêu cầu, thảo luận và thắc mắc về soft!
VIP mà đòi chém nhau à, có thấy được gì đâu mở ra nó sorry no video chán mà cái gì vậy giot_tinh_cay_dang?
bác xem kĩ lại đi. Vip đâu có chém j đâu. em vào đc mà. mà phần mềm này hay quá :D
Đã bác nào thấy phần mềm như vầy chưa:| Ấn vào link dưới rồi ngạc nhiên nhé:)
http://www.symbian-guru.com/welcome/2008/09/funcam-just-wow.html#comment-10989
cái này hay quá. hjhj em thấy cái N95 để trên màn hình. không biết phần mềm đó tên gì, bác biết tên gì hem?
còn cái này nó biểu diển N95 thường xài thẻ 8G http://www.symbian-guru.com/welcome/2008/09/funcam-just-wow.html#comment-10989 không biết có thật hay kô? vì N95 thường chỉ hổ trợ 2G à
Mình thấy nhiều máy N95 sử dụng thẻ 8G rồi, một số chuyên gia trên N95user bảo dùng ngon, 1 số bảo tùy firmware:)
ồ tuyệt vời nhĩ. công nhận em 2 lúa quá. vậy thẻ 8G nhiêu tiền vậy huynh? thẻ này chép phim chắc liệt ...:mad:)
Xin phần mềm bảo mật
Mình đang dùng E61i, ai có phần mềm nào mà có người gọi đến chỉ mình mới nghe được máy người khác ko nghe được cho mình xin nhé. Vì con vợ mình nó hay nghe trộm máy quá. Thank.
Bạn làm như di động như điện thoại bàn, 1 số nhiều máy vậy? Người ta điện tới máy bạn, máy bạn reng, máy vợ bạn im re, bạn bắt máy trừ khi vợ bạn đứng sát bên, kề tai vào nghe thì may ra chứ sao nghe lén được.
Đứng sát bên nghe mà bạn muốn chỉ 1 mình bạn nghe thì bạn chỉ còn dùng tai nghe đút sâu vào tai.
Yêu cầu của bạn không ai làm được.
anh KJR ơi! chỉ em cái chiêu tải file *.rar bằng coreplayer đi. Mặc định trình duyệt web của nokia không hổ trợ tải file rar. Hồi đó thấy bài viết đó của anh, now tìm không thấy mất tiêu rồi. bài viết đó lúc hè
Sớt cho em hỏi. Có cái từ điển Việt - Đài Loan ko nhỉ . Và cả Việt - Hàn nữa ạ! Đang chuẩn bị xuất khẩu lao động mà sang bên đó ko trang bị tí leng guých thì sao mà kua được mấy ẻm bên đó! Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình yêu cầu của em ạ! Thanks trước
SmartGET v2.75 Beta - Download Manager
Trình hỗ trợ download. Bản cập nhật.
Chạy trên nền Python 1.4.4 và megaPyModulePack 1.5.2.
phần mềm này có tự download các file trên dt. Giống như mình xài internet dowload trên PC không các bạn?
Bro nào có key của smartsetting cho mình nha.Mình rất thích chương trình này mà ko có key,hết hạn cứ phải remove rồi cài lại bất tiện quá.Số imei: 358973014716928.Cám ơn rất nhiều!
Bản 2.0 tại đây, cài vào là dùng: http://pdaviet.net/showthread.php?p=423497&highlight=MobiFun+Soft+SmartSettings#post423497
Tìm thấy chết liền, chạy đâu mấy rồi :(
Có file tiếng anh đây, down về mà xem, ACC và PASS down là PDAVIET:
[HIDE]http://centu.net/pdaviet/kojiro/Downfile_Coreplayer.doc[/HIDE]
[/B]
đây nè anh ơi! tìm đựoc rồi
Chắc nguyenpa rành tiếng Anh hen :)) Cho 1 bài tiếng Anh tự dịch mà làm nhé, KJR đã làm 1 lần rồi :D
Bài này nó nói down tất cả các file, thử xem sao :D
The web browser of S60 phones is for sure one of the best available mobile browsers and enjoys large popularity among users.
However, a large disadvantage is the limited support for downloading files in different formats. Only defined file types and those which are used from installed applications can be downloaded. Otherwise you will get a “File not supported!” error.
I think many users know this problem and this was also a reason why many people used “Opera Mobile” as second solution to avoid this downloading problem.
So I found out that the latest version of the famous application “CorePlayer” uses a configuration file to mark the file formats it supports. This configuration file can be edited so that you can download EVERY file format.
Really nice work! I tried it and it works perfectly.
Download every File Format with the S60 Browser:
1. Get the necessary applications: a file explorer like "X-Plore"(attached) and the “CorePlayer v1.2.0″(attached).
2. Open the “CorePlayer” and select “Options” -> “Tools” -> “Preferences…”.
3. Choose “Select Page” -> “File Associations”.
4. Set a hook at the point “Audio Interchange File Format (AIF)”. Then confirm by choosing “OK” and close the “CorePlayer”.
5. Launch the “X-plore”.
6. Select “Menu” -> “Tools” -> “Configuration”. Set a hook at “Show Hidden files”.
7. Select the path “C:\Data\” and look for the hidden file “coreplayer.ext”. With the file marked, choose “Menu” -> “File” -> “Edit”.
8. Now you should be able to edit the file. Change the part marked in the screenshot “aiff” to the file extension you want to download. In this example, I want to download “*.rar” files; so I am editing the file to “rar”.
9. After editing the file, select “Menu” -> “Save”. The edited part must always be adapted to the file format you want to download.
10. I uploaded the public version of “rotateMe v2.0″ to Rapidshare.com packed into a RAR archive to show you how to download the normally unsupported “.*rar” file format.
11. And the download works! However, you must quickly choose “Hide” seeing the “Download details” window. Otherwise your phone will try to open the file with the “CorePlayer”, because we edited the file to do so.
After the download is finished, select “Later”.
12. Choose “Options” -> “Downloads” to show the downloaded file.
13. Select “Options” -> “Save” and choose the path where you want to save the file. In my case, I can now open the RAR archive with “X-plore”.
This solution works great, with every file format. Only change the file extension in Step 8 and you will be able to download every file you desire.
Only very little files will cause problems, because you cannot select “Hide” fast enough and your phone will try to open it with the “CorePlayer”. Then you should use a file explorer and enter the location “C:\system\dmgr” which is used as temporary saving place for downloaded files.
However, the “Hide” solution should work in most of the cases as this happens only with very little files.
bác nào có kigen của LCGJukebox2.18 s60v3 cho em xin với!!
thanks trước nha!!!
