KIẾN THỨC CƠ BẢN UP ROM WM6.0 CHO ASUS-P525
Lâu rồi không vào diễn đàn. vẫn thấy quanh quẩn mấy vấn đề cũ.
UPRom từ 6.0 về 5.0 tôi vẫn up bình thường không vấn đề gì. Tuân thủ nghiêm ngặt những bước sau đảm bảo 100% oke
1) Format miniSD card (FAT)
2) Copy ROM dạng ROMgalaxy.nb0 vào card. Nếu ko có file ROMgalaxy.nb0 thì tham khảo cách tạo file này của bác Lương Quang trong chủ đề này trang 2 hay trang 3 gì đấy.
3) Khởi động máy. Copy file ASUS.UnlockLangID vào máy rồi chạy file này ( cái này đề phòng trường hợp ROM của mình up và bản Rom hiện hành không cùng ngôn ngữ.
4) Giữ nút camera chọc Reset rồi ngồi chơi 5 phút.
5) Máy báo uprom xong. Khởi động lại máy (Power+reset) là xong.
Hiện tượng không xài được tai nghe tôi đã kiểm tra lại đúng là do jack cắm. Bây giờ tôi đi đâu cũng mang theo người cái kim nhỏ, để trong ví. Nếu nó bị hiện tượng này thì chọc kim vào gẩy cái lẫy lên là xong. Thật ra cũng ít bị, 2-3 tháng mới bị 1 lần, nhưng đúng là lỗi này của asus p525 hơi bị chuối.
Tai nghe các bạn có thể dùng tất cả các loại tai nghe chuẩn 2.5 .
Hôm trước tôi để rơi máy vào lavabô giờ hỏng luôn nút joystick, bấm nặng chịch lại không chuẩn,phím số cũng tương đối khó bấm, giờ toàn phải dùng bút. May mà máy chạy vẫn rất ok. Mang đi bảo hành thì nó không chịu, bảo là tại rơi xuống nước nên không bảo hành. nó bảo muốn sửa thì phải thay cả bảng mạch mất 300$. Đang định kiếm chỗ sửa ngoài nhưng không biết có địa chỉ nào tin cậy không. Anh em ai biết giới thiệu dùm.
Mọi khi máy P525 của em vẫn vào được internet qua đường USB
nhưng bây giờ không vào được nữa
các bác chỉ giúp xem như thế nào để vào được internet như cũ.cảm ơn các bác.
Cùng ý kiến với bác này, máy mình cũng bị tình trạng y chang bác. Chỉ có khác là mình chưa làm rơi nên không bị thêm tình trang của bác
Theo mình thì ko hỏng bảng mạch đâu mà do lệch phím nên bị chèn thôi.
Máy bác mà rơi vào nước rồi thì mới có khả năng bị. Nhưng nếu hỏng sẽ hỏng IC bảo vệ nguồn và IC nguồn thôi chứ ít hỏng mạch lắm bác ạ. Thay là được.
Bác thử ra hàng tin cậy nhờ nó mở ra lắp lại bàn phím cho chính xác xem.
Nếu hỏng mạch bàn phím thì thay chứ nếu hỏng main thì sao chạy được. Cái này là chắc chắn đó.
Bác mà ở hà nội thì ra MyPDA ở trần quốc toản xem: www.mypda.com.vn
Em muốn hỏi về Asus p525
Các bác cho em hỏi về con asus p525 với! Em mới lấy lại cũ khoảng 1 tháng! Máy hiện tại đang dùng wm 6.1! Khi dùng thỉnh thoảng gửi tin nhắn máy bị treo! Hôm nay máy tự dưng bị treo cứng!
Em hard reset lại nhưng máy chỉ vào đến màn hình lúc đầu của wm 6.1 cộng thêm dòng chữ : " Tap the screen to set up your Windows Mobile - based device"! Sau đó em dùng bút chọc vào màn hình thì màn hình chuyển sang dạng có chữ: "align screen" phía trên và dòng chữ: " Tap the target firmly and accrately at each location on the screen. The target will continue to move until the screen is aligned" Và có thêm hình dấu cộng trên màn hình như kiêu con trỏ chuột trong máy tính! Màn hình chỉ vào được đến đấy!
Các bác cho em hỏi máy như vậy là bị sao? Có phải do bản rom ko? Nếu là do bản rom thì hiện tại máy asus p525 dùng bản rom nào là chạy ổn định nhất và link dow thế nào? Cám ơn các bác nhiều!:|
*Thứ nhất là máy bạn không bị làm sao cả
*Thứ hai là máy bị treo có thể bạn bị xung phần mềm
*Thứ ba là khi HR vào đến màn hình hiện dấu (+) ở giữa màn hình thì bạn chỉ việc chí vào giữa dấu (+) đó và chí vào tiếp các điểm mà dấu (+) chạy đến ở 4 góc là OK thoai ( Động tác này là máy yêu cầu bạn căn chỉnh màn hình đó mà )
Vay truong hop bi xung phan mem may cu treo o Window mobile thi` lam the nao` ha daica???/
Cac Ban cho minh hoi tai sao con Asus P525 cua tôi khi không dùng nhấn nút tắt máy để tạm nghi.nhung khi dut túi chạm pải các nút ở cạnh thi` máy lại chạy các chương trình bình thường như chưa khóa bàn phím.Tui dã dùng các dòng o2 thi` khong co hien tượng này.các bạn cho mình cách khắc phục nhé.dỡ pải dùng nút khóa bàn phím hold bên cạnh sườn.Thanks
Cái vụ này là do bác bật chế độ Program buttons pressed trong mục Wakeup Settings
các bác giúp em với, làm thế nào để up rom p525 từ pc mà khong qua thẻ nhớ ah??? tại em up qua thẻ nhớ cái phần reading nó chỉ đọc đc hơn 50% là đơ, không đọc đc nữa ah:((
các bác ơi ?
copy danh bạ từ P525 ra máy tính thì copy như thế nào. các bác biết chỉ giúp em nhé.cảm ơn các bác nhiều.
các bác ơi ?
Bác đã dùng MS Active Sync chưa? Chọn Contacts là được thôi (máy tính phải có MS Outlook/O. Express)
Prusten
Dich thuat Thanh Cong
292 Ton Duc Thang
Bác Phạm Quang với các anh ơi, xem hộ dùm em vấn đề này với : con P525 của em đang sử dụng bình thường, hôm qua do xài hết pin, máy tắt nguồn luôn nên em mới cắm sạc cho nó. Sạc chừng 20 phút, do có việc phải đi nên em mở máy lên lại thì tự động nó báo là "Galaxy Flashrom Update". Em có làm theo mấy anh trên đây, load về Rom 6.1 (tên file ROMGalaxy.nb0), format lại thẻ nhớ bằng FAT, chép file này vào rồi ấn Camera + Reset, bước này chạy xong,đến chổ nó kêu ấn phím "Power + Reset" để khởi động lại, em cũng làm theo vậy, nhưng khi khởi động lại thì nó lại trở về màn hình lúc đầu tiên ?? Em không hiểu thế nào nửa,làm mấy lần cũng như vậy.
Cho em hỏi luôn là em nghe nói phải chạy file Asus.UnlockLangID.exe trước, nhưng em đã copy file này vào thẻ nhớ rồi, nhưng không biết chạy thế nào cả (vì máy hiện tại chỉ hiện lên màn hình như em đã nêu ở trên). Máy anh làm ơn hướng dẫn giúp em với.
Bạn tháo pin ra khoảng 1phut rồi lắp pin lại thử xem.
