hoangan123
topic này đóng cửa rồi hay sao không thấy ai trả lời nhỉ T_T
Có vài những lý do khác nhau mà người ta xóa *.gru .. đi , nếu bạn muốn remove các chương trình mình không thích đi thì NEOkit là một tool tương đối thuận tiện, ( còn cách thêm vào thì mình chưa làm thử với nó ). Hiện giờ đã có Version 070 rồi bạn tham khảo bên XDA http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=357893Các bản rom hiện nay của bác Cloudya khi build ra đều không có thông tin về gói phần mềm thể hiện trong cột "Package" vì bác ấy đã sử dụng 1 thủ thuật nào đó để bảo vê rom ("rom protect") và đã xóa hết các files *.dsm nên việc move các chương trình mà mình không thích ra khỏi bản rom nguyên gốc tốn rất nhiều thời gian, trước đây chỉ cần sort theo cột này thì move rất nhanh và không bỏ sót. Có bác nào biết cách khắc phục trường hợp này không? Xin vui lòng chỉ giáo cho em. Ths
Chào các bác
Em dùng Neokit.a050 để cook , quá trình dumprom diễn ra như sau:
working in C:\DOCUME~1\dungnn.hcm\MYDOCU~1\VISTAC~1\ROMDUMP
Extracting nk.nbf into .nb files into new created ROMDUMP directory....
extracted Extension
extracted OS
ImgfsFromNb 2.1rc2
Sector size is 0x200 bytes
ImgFs partition starts at 0x00320000 and ends at 0x02780000
Dumping IMGFS at offset 0x00320000 (size 0x02460000)
Done!
Dumping C:\DOCUME~1\dungnn.hcm\MYDOCU~1\VISTAC~1\ROMDUMP\9b000000-Extension.nb file...
Dumping Rom content into dump directory....
Please wait a couple of minutes, depending of the speed of your computer!
Dump folder is ready in ROMDUMP directory!
Mở thư mục ROMDUMP thì không có thư mục con "DUMP", trong tab "files" thì thư mục OEM và SYS đều rổng, cả PC ở nhà và cơ quan đều bị như vậy, em dùng các tool khác thì dump bình thường.
Các bác giúp em khắc phục sự cố này với nhé. Cảm ơn các bác.
Đúng rồi. Trong những trường hợp thế này thì pahir làm thế nào hả các bác. Em đã thử dump khá nhiều ROM nhưng đều bị như thế này hết á'.
Đây đúng nghĩa là dump mà bạn.
Còn muốn nó gộp thành 2 thư mục con trong dump là OEM và SYS thì bạn phải dùng tool PKGTool.exe thì mới đc. Nhưng lưu ý là với ROM ship thì ngon lành, còn các bản ROM build có thể các KTV đã xóa các file dsm và rgu đi rồi thì không tách được đâu bạn nhé.
Chúc vui
Thế có nghĩa là các ROM build như thế thì không có cách nào để edit lại xóa các phần mềm mình không cần dùng hay đổi lại giao diện khác được hả bác.
@ Hoangan123 nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn qua đây có Tool đề làm đó http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=26084
Và xem thêm
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=7788
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=19500
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=20392
cảm ơn bác lamson ở đây http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=26084 có giới thiệu rất nhiều công cụ theo bác cái nào dùng dễ và thuân tiện nhất vậy em muốn cook cho dòng prophet.có cái nào hướng dẫn cụ thể bằng hình ảnh càng tốt không bác.thanks bác nhiều ^^
cảm ơn bạn .bạn có hướng dẫn sử dụng neokit ko,xem ra để cook rom không đơn giản tẹo nào đối với ng mới vào nghề ^^nếu không có thầy giáo =D>Nếu bạn muốn cook theo cách thủ công thì dùng tool của wizard cũng được, trong đó đã có hướng dẫn đầy đủ rồi
Nguyên văn từ xdacảm ơn bạn .bạn có hướng dẫn sử dụng neokit ko,xem ra để cook rom không đơn giản tẹo nào đối với ng mới vào nghề ^^nếu không có thầy giáo =D>
EDIT:
howto ->
1. select the *.nbf you like to work with
2. dump rom
3. if needed go to the default.rgu / user.rgu tab
3a. click create/load default.rgu
3b. make changes (if needed)
3c. click save
3d. if there are no errors !!!! click "copy to dump"
4. click load to load the initflashfiles.dat
4a. you can edit this file
4b. you can create lnk files from exe file in the dump dir
4c. you can create programs entrys automaticly like
i.e."Directory("\Windows\Start Menu"):-File("MediaPlayer.lnk","\Windows\PLAYER.lnk")"
4d click save (neokit removes the first 2 bytes no need for winhex)
5. removing files ->> neokit moves all selected file to the "removed" dir and move them back to dump if you deselect them ;-)
6. now click "build rom"
7. if there are no error click nb2nbf tool (create the nbf file in the neokit dir !!!)
7a. modelID -> Prophet
7b. outputfile should be -> ..\neokit\nk.nbf
7c. check File # 1: and browse to the newos.nb in the ROMDUMP dir
7d. Image Name -> select OS (Start address is filled automaticly)
7e. then click translate
8. click G3 or G4 !!! and then "start RUU" to flash the cooked rom . thats it.
your phone should allready hardSPL patched. !!!! ->>> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=350033
Trong mục các công cụ cook và build ROM trên diễn đàn bạn sử dụng như sau
- Dùng HTC Propeht tool chạy nk2nb.bat để đưa file nk.nbf về dạng 80040000-OS.nb
- Sau đó chạy Tao thu muc dump.bat để đưa 8004000-OS.nb thành thư mục DUMP
- Sau đó dung PKGtool để đưa thư mục dump thành 2 thư mục OEM và SYS
- Nếu bạn muốn bớt ứng dụng gì thì tìm tới nó trong OEM hay SYS xóa nó đi
- Nếu muốn thêm thì bạn đưa OEM cuả ứng dụng đó vào thư mục OEM hay SYS
- Sau đó đưa OEM , SYS vào kitchen build lại thành OS.nb mới
- Dung tool Nb2nbf for HTC prophet.exe để đưa os.nb về nk.nbf
Vậy là xong
Bạn có thể tham khảo thêm trên forum
Các bước cũng như hướng dẫn đính kèm của Phuonglev bên trên
chỉ có lúc tạo nk.nbf thì các thông sô điền như hình
Bạn lấy ROMship mà làm thử nhé, còn ROM khác có thể chưa chắc ROM nào cũng làm được đâu....
Vậy là xong
Okie bác. Em làm được rồi. Nhưng cho em hỏi thêm 1 cái nữa là làm sao mình set nhạc chuông mặc định của điện thoại, tin nhắn, arlam được luôn ạ.
Rom đó bị xóa hết rgu rồi àm sao gom được về OEM và SYS. Các bản Rom cook bjo thường bị xóa hết file.rgu, chỉ có Rom gốc từ nhà sản xuất thì mới làm được điều đó thôi.em dùng PKGtool để đưa thư mục dump thành 2 thư mục OEM và SYS nó chỉ hiện ra thông số này là sao vậy
[Selected Path]
E:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Downloads\Compressed\naurom\package_tool\dump
[Core OS]
[Versions]
[Language]
[DPI]
[Certificates]
[Missing Manifests]
e9b4e570-5544-4326-958e-cbef882c7176.dsm
