KỸ THUẬT ROM WM5.0 CHO ATOM/PURE VÀ ATOM EXEC
Mình vào được bootloader, cắm atom với máy tính, chạy file upgrade rom ko thấy báo lỗi ID country( qua bước đấy nhưng trên máy tính báo lỗi ko upgrade được. Mà rom thì blank trống trơn có hệ điều hành j đâu). Túm lại là màn hình vẫn blank. Ai đó có thể cho mình xin rom chuẩn nhất dành cho atom ko?
File ROm của bạn có dung lượng bao nhiêu mà khẳng định là trống trơn không chưa hệ điều hành ? Quay lại các trang trước để lấy link tải Rom nhé, dung lượng gần 40MB lận đó
Không, ý mình là lúc mình up hỏng ấy, rom trong máy earase hết rồi, máy mình hiện giờ không thể khởi động được nữa (hard reset ko duoc), chỉ có vào bootloader được thôi, cắm atom qua máy tính dùng bootloader để up rom nhưng ko được, active sync ko nhận ra điện thoại mà.
Khi máy ở Bootloader thì PC đâu thể active sync với con Atom mà nhận hả bác?
Bác cứ uprom thử xem nó có báo lổi gì không ?
Các bác ơi, bạn em nó đang xài con Atom với bản rom 20060426.
Hôm rồi vào diễn đàn thấy có mấy bản rom mới của Atom Exec. Thấy Atom Exec và Atom hình dáng cũng gần như nhau, cấu hình cũng không khác mấy, em định uprom Atom exec cho chon Atom. Nhưng cũng hơi ớn ... lỡ nó bị gì thì đền chết.
Không biết dùng rom Atom exec up cho Atom có được không vậy ? Bác nào biết thì hướng dẫn giùm em, em cám ơn nhiều !
cám ơn các bác nhiều
em làm được rồi
em không nhấn nút chụp hình và reset
bây giờ làm được rồi
cám ơn các bác
Xin các bác cho biết, mình mới tậu con ATOM_EXEC, không biết nhấn nút chụp hình và reset để làm gì ạ và có tác dụng khi nào ? Rồi ROM của ATOM và ATOM_EXEC up qua lại cho nhau được không ? Tối ưu nhất là thế nào ?
Cám ơn các bác nhiều.
Lục lọi trên wiki, tình cờ phát hiện vài thủ thuật Tweak cho ATOM, không biết có bác nào post ở đâu chưa, coi như mình xin đóng góp 1 tí vào diễn đàn nhé, mình cũng chưa dùng thử, bác nào rành có thể thử xem sao rồi cho a e biết nhá.
Disable SMS Sent Notification
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Inbox\Settings]
"SMSNoSentMsg"= dword:00000001
-- You will need to create 'Settings' and then add the SMSNoSentMsg dword.
Remove Battery icon on the taskbar with clock.
[HKLM\software\microsoft\shell]
add new dword ?ShowTitleBarClock dword=1
softreset
Turn off certificare
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies]
"0000101a"dword:00000001
audiostreem
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\WaveDev]
"AGC"dword:00000001
turn off animation
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu]
"?AniType"dword:00000000
weekday
[HKEY_LOCAL_MACHINE\nls\overrides]
"SLDte""dd MMMM yyyyг., dddd"
"LCID"dword:00000419
turn off windows animation
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE]
"Animate"dword:00000000
"?UseFastRotation"dword:00000001
increase font cache
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI\GLYPHCACHE]
"limit"dword:00004000
turn on file cache
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\?StorageManager\FATFS]
"?EnableCache"dword:00000001
"?CacheSize"dword:00004000
timer GPRS & button Disconnect
[HKEY_LOCAL_MACHINE\?ControlPanel\Phone]
"Flags2"dword:00000010
remove battary indicator
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell]
"TBOpt"dword:00000003
"?ShowTitleBarClock"dword:00000001
Turn on SMS confirmation
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Inbox\Setting s]
"?SMSDeliveryNotify" = dword:00000001
IE wersion like PC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\5.0\User Agent]
"Platform""Windows NT 5.1"
"Version""MSIE 7.0"
"Desc""Default (Windows CE)"
"UA-Language""?JavaScript"
"Compatible""compatible"
@"Mozilla/4.0"
turn off dumps
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\?ErrorReporting\?DumpSetti ngs]
"?DumpEnabled"dword:00000000
"?HideCPL"dword:00000000
turn off messege notification
"?SMSNoSentMsg"dword:00000001
turn off autoconfig during startup (# for russian operator BEELINE)
[HKEY_CURRENT_USER\?AutoConfig\Network]
"xpath""25099"
vibro for dialpad button DIAL PADa
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\?DialPadCtlKe y]
"Sound""\\Windows\\dpadctl.mid"
"Script""p"
"Category""?InCallFeedback"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf9]
"Sound""vibrate"
"Category""Feedback"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf8]
"Sound""vibrate"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf7]
"Sound""vibrate"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf6]
"Sound""vibrate"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf5]
"Sound""vibrate"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf4]
"Sound""vibrate"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf3]
"Sound""vibrate"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf2]
"Sound""vibrate"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf1]
"Sound""vibrate"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf0]
"Sound""vibrate"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf*]
"sound""vibrate"
"Script""p"
[HKEY_CURRENT_USER\?ControlPanel\Sounds\Dtmf#]
"Script""p"
"sound""vibrate"
"Category""Feedback
mình tải bản rom "Xda-Atom-ENG-20060426-MOT0822.exe <<< Atom Rom Update 20 OCT 2006" để up cho thằng Atom nhưng sao no báo lỗi not ID hoài vậy.Mong các bác hương dẫn dùng.
Mình up bản này cho Atom_Exec của mình toàn ngon lành, trơn tru, không có vấn đề gì, còn bản của ANHTU mình up bị báo lỗi "Createfile C:\Windows\temp" hoài, không biết là sao nữa hay do windows của PC bị lỗi ?
Không biết có phải là do phuockha up rom Atom_Exec cho Atom nên mới gặp rắc rối như thế ? các bác test dùm cho anh e luôn nhé.
ROM của bác có thể là đuợc viết cho 1 vùng khác, ví dụ bác mua máy ở Úc nhưng ROM là viết cho Thai Lan thì nó sẽ báo lỗi country, bác lên www.seeo2.com tham khảo thêm nhé. Chúc bác thành công.
Mình mua máy xách tay, lên SeeO2 đăng ký không được, có cách nào không các bác, chỉ giúp mình.
Một vấn đề nữa là mình đã theo hướng dẫn của bên Wiki để làm mất auto config khi reset con Atom Exec của mình nhưng vẫn không được, bác nào biết xin giúp đỡ nhé.
Cám ơn nhiều.
Cách set của Wiki :
"xpath""25099"
Cám ơn nhiều.
Cách set của Wiki :
"xpath""25099"
Không thể tắt autoconfig được đâu !
Máy bạn o đăng ký SeeO2 được bởi vì o chính hãng ! Bạn tìm hiểu xem máy bán từ nước nào , vào SeeO2 chọn đúng nước đó mới ĐK được
hàng xách tay cũng có IMEI mà bác, bác cứ lên seeo2, o2 là thuơng hiệu toàn cầu mà. 1 cách nữa để biết máy của bạn thuộc khu vực nào cứ kiểm tra 3 số đầu trong IMEI, hay liên lạc trực tiếp với seeo2 bạn nhá. chúc bác thành công.
Em cũng muốn được giải đáp vấn đề này. Mong các bờ rồ giúp đỡ. Cảm ơn nhiều !
Mình cũng đã thử rồi. Không uprom của AtomExec cho Atom được đâu. Chạy một lúc là mó báo lỗi và thoát ra ngay, không hề hấn gì hết.
Bác vui lòng chỉ giúp, 3 số IMEI đầu của mình là 351 thì máy thuộc khu vực nào.
cám ơn bác.
cám ơn bác.
AtomExec chỉ bán ở châu Á . 3 số đầu o nói lên cái gì cả ! Thường máy xách tay về VN là từ hongkong,sing hay thailand
sao khg thấy mấy bác nói về vấn đề uprom trung quốc wa tiếng Anh vậy ! hay là chưa ai thử nghiệm hết hihihi , bác nào biết viết bài cho em tham khảo với nha !
cubo;15842]Khi máy ở Bootloader thì PC đâu thể active sync với con Atom mà nhận hả bác?
Chính xác. Bạn phải có bản Rom chuẩn úp lại thôi, mình cũng bị y như bạn, tốt nhất bạn dowm vài bản Rom khác nhau để up đề phong có bản không tương thích với máy của mình.
Up ROM Atom Exec cho Atom Black ko vấn đề gì đâu !.Chỉ khi up xong sử dụng màn hình nó cứ " nhờ nhờ , rung rung " nhưng ko sao hết , Up lại Atom black là bình thường thôi !!!.
-Nếu Up mà báo lỗi ID Country !!! . thì Rút thẻ nhớ > giữ phím Camera +Trọc Reset rồi chạy file Uprom là ok !.( Atom đang uprom có rút dây USB ra cắm lại vào vẫn chạy !>>> Quá Lành tính )
Chúc bạn may mắn !
