KỸ THUẬT UP ROM CHO DÒNG HTC BLUE ANGEL
bạn có thể úp lên rom 6.1 của anh Hà có thể dowload bên phần Rom cho HTC BlueAngle , bản này đc đánh giá là rom 6.1 ổn định nhất cho tới thời điểm này, còn nếu muốn bạn có thể úp lên 6.5 nhưng hiện thời mấy bản này chưa dc ổn lắm! còn phần radio thì bạn có thể up lên 1.15 có thể tìm thấy ở chữ ký của anh Hà luôn đó! nếu bạn tìm ko được thì cứ pm mình, mình sẽ cho đường link để dowload nhé! ;;)
Bạn ơi bạn có thể cho mình đường link của Radio không? Chứ máy mình đang dùng cũng ổn định nên mình cũng chưa muốn up ROM lắm. Thanks bạn nhiều nha.
Lỗi wifi nặng help me?
Có bệnh thì vái tứ phương các cụ đã nói thế, chẳng là thế này Ngựa già BA của em tự nhiên mắc chứng bệnh lỗi wifi rất nặng đây là hình ảnh siêu âm ba chiều của em nó, mong pác nào chuẩn đoán kê toa thuốc nếu khỏi bệnh em xin hậu tạ chầu thịt nướng Trung Hoa và một két bia ngố Liquan
Mình chưa bị lỗi này bao giờ, nhưng thấy trên mạng có 1 chú hướng dẫn như sau, bạn thử xem sao:
I open my pocket (not so hard to open it) and search the wifi card (swl-2360c), its a small card that sits on the USB connection and has only the 2 screws.
I removed the 2 screws and the card, wait 2 min and put it back on, close the pocket and the problem was gone!
It seems that the wifi need 4 screws to fix it better to the main board…
That's all 10 min work and my wifi is back on!
Hope it's help you
http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=BA_Radio_1.15_Upgrade
Hope it's help you
mình đã tháo tung chú BA ra nhưng không thể tìm được card wifi như hướng dẫn, pó tay bạn ạ, dù sao cũng cảm ơn
à mấy bro cho e hỏi về vụ up rom tý. lúc trước lần đầu tiên em úp rom từ 2003 ->6.1 là bản rom của anh Hà. lúc đó chỉ cần dow rom về nhấn đúp chuột là nó tự up luôn. nhưng về sau khi úp rom khác thì phải chạy tool để úp khi đã vào bootloader rồi mới up dc. vấn đề ở đây là khi ppc đã kết nối với pc wa window device center (pc em dùng win vista), rồi muốn up rom thì phải vào bootloader, ma múôn vào bootloader thì phải tháo ppc ra khỏi cốc kết nối mới chọt đít để vào bootloader dc, mà khi làm như vậy khi cắm ppc vào cốc lại để up rom thì mất kết nối. lúc đó em mới nghỉ ra cách là cài thêm 1 soft reset và vào bootloader khi soft reset = soft khi đã kết nối. lúc đó thì up rom mới dc. vấn đề em hỏi ở đây là nếu giữa chừng up rom bị disconet như bị cúp điện chẳng hạn, em nghe nói là khi dg úp ma bị như vậy thì chỉ cần vào bootloader rồi up lại cũng ko sao, nhưng dg up mà giữa chừng bị mất kết nối như vậy thì khi vào bootloader cũng làm gì mà còn kết nối để up chứ! xin các pro chỉ giáo để em bik thêm kinh nghiệm! :)
Theo bạn nói thì up rom trong win vista có vẻ phức tạp nhỉ, vào bootloader nhưng không được ngắt kết nối.
Mình chưa có điều kiện để thử với win vista.
Nhưng nếu đúng như bạn nói và giả sử đang up rom mà mất điện thì cũng đâu có sao. Chỉ cần máy bạn đưa được về bootloader. Sau đó bạn mượn máy ai đó dùng win XP và đã cài activesync rồi up lại rom từ đầu là được.
Thân!
àh há! vậy mà em ko nghĩ ra! mà tínhf trạng trên là lúc dc lúc ko chứ ko phải la lúc nào cung ko dc! sẵn tiện hỏi anh Habubi cái này luôn, bên develop cũng có vấn đề này nhưng hình như chưa khắc phục dc. do là khi em dùng rom 5 hay 6 thì khi máy tháo pin ra hoặc hết pin, nhấn power thì lên 3 dòng, R: none, G: none, R: thì tùy rom ( như của em mấy hôm trứơc là 6.1 HBB V7), phải chọt đít 1 lần nữa nó mới lên các thông số của Radio và G. vậy làm sao để chỉ khởi động 1 phát là lên luôn khỏi phải reset thêm lần nữa. em định up lại 2003 test thử mà khi dow về extract ra thì file nk.nbf và ms.nbf của 2003 không up dc (em đã chuyển 2 file này vào bộ tool upgrade no id). sẵn tiện cho em xin luôn 2 file này của rom 2003 lun. :D:D
Việc này đơn giản, bạn đọc kỹ topic này là xong: http://pdaviet.net/showthread.php?t=9798
Lỗi tháo pin ra phải reset là lỗi chưa thấy có ai khắc phục được. Chả mấy khi phải tháo pin để bị lỗi thế, vì thế bạn chịu khó reset vậy
sao mình up rom xong thi gọi mất.nghe nhạc vẫn đc có ai biết tại sao cho mình cách giải quyết đi.cảm ơn các bạn truớc nha
sao mình up room xong thì mic và loa khi goi ko đc nữa.có ai biết ko giúp mình với.mình nghe nhạc thì loa vẫn còn
Sau khi up rom bạn đã HR chưa? Nếu đã HR mà vẫn bị thì thử up bản rom khác xem sao.
Không thể uprom
Tình hình là mình không thể uprom được bản nữa, dù đã 1 lần up thành công.
Không biết tại bản rom hay do mình thao tác sai đây???
Chương trình cứ báo lỗi Error 1: kết nối
mặc dù pin đầy
cáp đã kết nối tốt!
Hic hic!
Mình làm thế này:
- Gắn cáp đế
- Đặt máy vào cho nhận kết nối
- chạy chương trình
- và...bị lỗi
Hu hu!
Các bạn giúp mình với!
Khởi động lại PC và Bootloader lại rồi thử với bản ROM khác xem, và nói chung phải làm các kiểu cỏ thể đi đã nếu không được rồi tính tiếp.
co cách nào bỏ qua bước align screen để vào win không các bạn ơi.có ai biết nói cho mình với
lỗi lạ trên ppc lls
tự nhiên con lls báo lỗi như sau:"WAD startup" canot be opend..........nhưng ấn ok thì vẫn chạy bt ko biết là thiếu file gi?
nhờ cac bác chữa bệnh giùm! đang sài BB giờ chen chân sang ppc nên còn gà lắm!
tks:-?
tks:-?
Thư mục startup trong my device\windows có tác dụng tự động chạy các file hay các shortcut chứa trong đó ngay khi sau khi reset.Nếu bạn muốn WAD chạy ngay sau khi reset thì copy shortcut(file .lnk) hoặc file .exe vào thư mục startup là ok.
Các bác cho hỏi em up rom tu WM2k3 lên WM6 thì có lỗi Country ID Error
Em dùng bản WM6.5 Build 21202 WWE R6.1 by xplode
Các bác giúp em với, tks nhiều
@: Xem ở đây nha! mình đã trả lời rồi
Bước này để căn chỉnh cảm ứng của máy mà(Nhấn vào tâm của các dấu +). Nếu máy của bạn bị lệnh cảm ứng thì sẽ rất khó khăn trong bước này.
mặc dù pin đầy
cáp đã kết nối tốt!
Hic hic!
Mình làm thế này:
- Gắn cáp đế
- chạy chương trình
- và...bị lỗi
Hu hu!
Bạn cần đưa máy về Bootloader rồi mới tiến hành UP
Triệu chứng của bạn có lẽ lỏng cable kết nối bên sườn trái của máy rồi. Cần tháo ra nhấn lại cho chặt. Tốt nhất mang ra thợ, không cẩn thận là gãy nút UP/DOWN volunm đó
em cũng đã search nhưng chưa tìm ra mong anh em chú bác chỉ giúp ạ.
Số là em chuẩn bị up rom lên 6.5 cho con IIs mới mua về
Thông số:
Radio 1.06
Rom: 1.31.00 WWE
Rom date: 12/13/04
ExtROM: 1.31.139 WWE
Em đoán thông số này là nguyên thủy thì phải.
Em đã nghiên cứu kỹ các bước up rom nhưng đang bị rối về storage....??? mình cần xử lý trước khí up lên 6.5.
"...Resize your Extended ROM to 128KB and your Storage ROM to 60MB..."
EM thật sự chưa nắm rõ và cũng chưa biết có cần thiết không, mong các bác giúp ạ.
