KỸ THUẬT UP ROM CHO ELFIN
SOS SOS SOS ....!!!
Mình UPROM xong xuôi khởi động chạy đến POP-UP menus thì dừng lại trên đó nó ghi là :
Try it : Tap and hold the 9 A.M dental appointment, then tab Cut on the pop-up menu
He..he..Thì bạn cứ CUT và PASTE bình thường là được mà!
Nhấn vào dòng 9 để CUT rồi đưa xuống dòng 11 để PASTE...quá trình sẽ tiếp diễn! Thành công rồi. Sáng nay đang chat thì mất điện :D
Giúp dùm các bác ơi!!!
BÁc nào chỉ em cách sửa con HTC touch Elfil vói. Nó bị hư ROM hay sao ấy. Khởi động chỉ thấy dòng chữ Smart mobility thui rùi tắt ngúm. MÀ em lại là gà trong mấy vụ này nữa. Cái này là của thằng bạn cho. Nó đang up ROM thì bị cúp điện thì phải. Nó chán nên dụt luôn cho em. Hay là bác nào biết ở đâu sửa đc chỉ dùm em với. Em ở tp HCM.
cái này bạn hãy liên hệ với mấy Pro cỡ như Fanxien ... thì ok liền
Khi up ROM đã có hướng dẫn trên màn hình PC từng bước! Và điều tối kỵ là cúp điện hay ngắt dây! có lẽ máy bạn đã chết Flash rồi!
Khởi động hiện chữ Smart...,maý còn vào Boot được không,có thể liên hệ mình.
bạn nên tham khảo lại bài viết đầu tiên của topic này. trong đó mình cũng có nói 1 trường hợp chỉ hiện đến chữ smart cái tắt fụt lun. bạn thử xem coi có tiến triền gì ko
help me,
làm sao để up lại rom gốc cho máy. mình ko up được. có Pác nào bít chỉ mình với. Mình đã tải bản rom gốc cho máy về rùi nhưgn không bít up. Thanks
help me,
bạn xem lại bài hướng dẫn các bước up ROM cho Touch nhé! Tìm ở box HTC touch. Sơ bộ:
1. Laptop hoặc PC đã cài Microsoft Synch
2. Cable( cáp) nối PPC(Touch) với laptop(hoặc PC)
3. Bản ROM gốc đúng ID và CID của máy
4. Máy sạc pin >50%
5. Kết nối PPC với PC, Synch xong thì chạy ROM.updateultility
Nếu vẫn ko rõ thì qua IM mình trao đổi nhé :)
cảm ơn pác,
nhưng bước 3 này mình ko rõ nè. máy mình đã unclock CID theo hương dẫn của Pác PhamQuang, và đang dùng rom V57, các rom của Pác PhamQuang mình up bình thường như rom góp mình down về trước đó là file .exe, mình cũng úp theo cách úp rom của Pác Quang nhưng không được. bị lỗi 240 j đó (hình như là vậy). Pác có thể hướng dẫn mình học cho mình line để mình tham khảo được hông. cảm ơn pác nhiều.
cảm ơn pác,
- ROM gốc nên tìm đúng ROM của máy. đã có công cụ kiểm tra CID và ID, bạn kiểm tra xong thì post các thông số đó để mọi người có thể tìm giúp bản gốc. Có nhiều bản ROM gốc với các mã ID và CID khác nhau, nếu up sai(không trùng mã) có thể gây hậu quả khó lường
- Nếu đã có bản ROM gốc dạng .exe thì bác cứ extract nó ra là xong ạ
- Kỹ thuật up ROM cho TouchII (Elfin) xem chính ở Thread này
Device ID: ELF010050
CID : DOPOD001
IPL: 2.20.0002
SPL: 2.20.0000
Model No. : ELF0300
Part Number : 99HEH012-00
RAM: 128 MB
ROM: 256 MB
MCC+MNC: None
Đây là thông tin của máy mình. mình đã úp cái rom gốc này nhưng không được (error 240 gì đó ...) (RUU_Elfin_DOPOD_AU_2.20.710.2B_4.1.13.51_03.07.90_BLUE_Ship).
fanxien giúp mình với nhe. Cho mình hỏi thêm là khi mình update IPL: 2.80.0002 và SPL: 2.80.0000 theo hướng dẫn của Pác Quang thì có ảnh hưởng gì khi úp lại rom gốc không. thanks Pác nhìu
CID : DOPOD001
IPL: 2.20.0002
SPL: 2.20.0000
Model No. : ELF0300
RAM: 128 MB
ROM: 256 MB
MCC+MNC: None
Đây là link ROM gốc ứng với mã ID/CID của bạn
http://rapidshare.com/files/1135576...7.1B_4.1.13.51_03.07.90_BLUE_Ship_Reduced.exe
Khi đã update IPL/SPL mới, nếu bạn up ROM gốc nó sẽ quay lại IPL/SPL cũ của bản gốc
Fanxien ơi giúp mình với . Đây là thông số của máy của mình bạn tỉm giúp mình bản Rom gốc được không . Máy của mình là Touch Elf
Device ID: ELF010000
CID : ORANG202
IPL: 1.14.0002
SPL: 1.11.0000pof
Model No. : ELF0301
Part Number : 99HDM025-00
RAM: 64 MB
ROM: 128 MB
MCC+MNC: None
00101F 20801F
CID : ORANG202
IPL: 1.14.0002
SPL: 1.11.0000pof
Model No. : ELF0301
RAM: 64 MB
ROM: 128 MB
MCC+MNC: None
00101F 20801F
Hiện tại trên các diễn đàn lớn bản ROM gốc dành cho ID/CID của bạn không thấy giới thiệu. Cách đây không lâu, mình cũng đã tìm rất kỹ nhưng không có bạn à. Mình cũng có máy giống hệt của bạn mà.
Nếu máy đang dùng bình thường thì khỏi lo. máy bạn cũng đã chạy USPL của pof rồi!
Vâng đúng rồi ạ . Máy của mình vẫn đang chạy bình thường nhưng mình thấy pin hao hơi nhanh hơn so với bản cũ . Dù sao mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều .Thê bạn đang dùng bản ROM nào chạy có ổn định không . Chỉ mình với , mình cũng mới dùng nên cũng không rành lắm :D . Cảm ơn bạn nhiều !
bạn có thể tìm bản ROM ver 44 của MANAGER Pham Quang, mình vẫn đang chạy nó trên Touch I, ổn định và không muốn up bản khác nữa!
tôi uprom 6.1 cho HTC touch 2, sau khi tôi hack phone, dzo màn hình bootloader thi có thông số sau: IPL 2.20.0002 và SPL là 2.20.0000, điều này cho thấ phone đã hack để uprom nào cũng dược, sau đó tôi tháo sim và thẻ nhớ ra, reset lại máy, sau đó tiến hành vào bootloader và tiến hành việc uprom Manila2D, nhưng chạy tới 2% thì tụ nhiên tắt và khởi động lại win máy, và báo lỗi 207, tôi không biết tại sao, thì tôi cũng đã đọc diễn đàn nói là hadresert lại máy, cài lại theo các bước unlockCID, rồi cũng tiến hành như vậy, nó vẫn báo lỗi như thế, nên không biết phải làm sao, bởi tôi tải ban romcua Pdaviet cho ca ELF va ELFin, thì tại sao không thể uprom được, nên mong chuyên gia nào pro hướng dẫn khác phụ lỗi trên, theo như sau khi cài hackphone xong thì tắt máy tháo sim và thẻ nhớ ra rồi mới mở lại máy, sau đó vào chế độ bootloader, va tiến hành up như vậy có đúng hay sai, mong được chị giáo thêm, và cho hỏi khi unclockCID thi màng hình trắng, sau đó dzo6 bootloader thi IPL 2.20.0002 và SPL là 2.20.0000, như vậy đã hack chưa vậy a
Lỗi 207 là lỗi kết nối! Bác kiểm tra lại Active Synch trong PC xem đã check mục "Allow USB connection" chưa?
Tốt nhất là cho máy khởi động, vào được Win, cắm cable để Synch được với PC rồi lôi bản ROM ra và up. Trong bản ROM đã có sẵn Bootloader rồi! Không cần thiết phải đưa về Bloader thủ công đâu
đã kết nối luôn rồi nhưng sao lại nhu thế thì khó mà biết lắm, ai giúp đỡ với nha
