KỸ THUẬT UPROM WM6.0 CHO HP iPAQ 4700
PhamQuang
Manager
Hiện nay dòng HP iPAQ-4700 đã có các phiên bản ROM WM6.0 (không chính thức) do Kozhura làm ra.
WM6.0 luôn là niềm ao ước và mong đợi của người dùng PPC.
Trong Thread này mở ra để:
- Giới thiệu và thảo luận về ROM WM6.0 cho riêng dòng HP4700 và HP4705
- Giới thiệu và hướng dẫn các cách UP ROM (Up ROM khó và lâu hơn so với các dòng PPC khác).
Các thành viên sử dụng PPC này hãy cùng nhau tham gia, đóng góp xây dựng Thread và yêu cầu tuân thủ các quy định trên.
Trước khi giới thiệu ROM WM6.0, sẽ có các bài hướng dẫn cách Up từ WM5.0 lên WM6.0 cho HP4700
CÁCH THỨ NHẤT
=== Up ROM sử dụng Tool ===
Nguyên thủy HP4700 chạy ROM WM2k3.
Quá trình Up lên WM5.0 khá đơn giản. Các bạn chỉ cần tải bản ROM v2.00.39 (WM5.0), kết nối PPC với PC và chạy Up ROM bình thường là xong.
Cách Up đã nói nhiều, tôi không nhắc lại.
Đây là cách Up lên WM6.0 khi máy đã chạy WM5.0.
- Tool để Up ROM thường có tên: hpRUU.exe
- ROM định dạng *.nbf, ví dụ tên là CEOS_UPD.nbf
Để Up ROM "lạ" khác các bạn thực hiện các bước sau:
- Tải ROM WM5.0 nào đó, ví dụ bản 2.00.39
- Nếu file tải về là EXE, hãy dùng WinRar hoặc WinZip bung file EXE ra thành 1 folder
- Vào folder đó xác định tên ROM (*.nbf), ví dụ là CEOS_UPD.nbf
- Kết nối máy (HP4700) với PC, có thể vào Bootloader rồi kết nối cũng được.
- Chạy Tool Up ROM (hpRUU.exe)
- Sẽ xuất hiện hình sau:
- Hãy tạm dừng tại đây (nếu nhấn Update sẽ chạy Up ROM cũ)
- Đổi tên *.nbf mới mà bạn muốn Up thành ROM cũ CEOS_UPD.nbf.
- Copy đè file mới này vào Folder ROM trên.
- Nhấn Update để quá trình bắt đầu.
Sau khoảng 30-40 phút sẽ hoàn thành.
Rút máy khỏi cốc và HR lại
(CONTACTS + INBOX + RESET) và nhấn CALENDAR.
CÁCH THỨ HAI
=== Sử dụng Tool mtty ===
Đây là cách khá ổn định và dễ dàng hơn cách trên.
Sử dụng Tool: BootLoader
- Tải Tool theo link dưới đây.
http://tom-love.net/ROM/HP/BootLoader.exe
- Dùng Winrar hoặc Winzip bung file tải về (EXE) thành folder BootLoader.
Tốt nhất để Folder này trên đĩa C, thư mục gốc.
- Hãy Copy file ROM (*.nbf) vào Folder trên.
- Chạy BootLoader.exe, sẽ đòi đưỡng dẫn đến *.nbf, bạn hãy dẫn đến.
- Đưa máy về Bootloader và kết nối với PC.
- Sau khoảng 30s, mtty sẽ tự động chạy và quy trình Up OS bắt đầu:
- Sau khoảng 20-40 phút quá trình hoàn thành.
- Cho Tool thoát và rút máy khỏi cốc.
- Thực hiện HR lại máy.
Xong !!!
CÁCH THỨ BA
=== Up ROM bằng thẻ ===
Đây có lẽ là cách khá thú vị.
Các bước như sau:
- Tải bộ Tool đưa dưới đây:
Giải nén, sẽ có 1 file 1____to_SD.bat. Folder chứa 3 file.
- Copy file ROM (*.nbf) vào Folder trên và đổi thành nk.nbf (đổi tên thành gì cũng được, tuy nhiên phải đổi đúng như vậy trong *.bat trên)
- Tìm thẻ SD, miniSD,.... hãy format thẻ cẩn thận, kích thước ít nhất 256Mb trở lên.
- Dùng CardReader và cắm thẻ vào, thẻ sẽ xuất hiện với tên ổ nào đó (ví dụ là F)
Gõ dòng lệnh DOC:
Mã:
sd_img nk.nbf sd.img
ntrw write sd.img X:
X là tên ổ của thẻ trên.
Hoặc có thể viết *.bat file như tôi đưa kèm, nếu ổ thẻ là F.
- Sau khi gõ lệnh hoặc chạy *.bat file, sẽ bắt đầu quá trình copy ROM vào thẻ.
- Sau khi copy xong, hãy rút thẻ và cắm vào Slot của máy.
- Vào Bootloader, Tool Up sẽ xuất hiện.
- Nhấn nhẹ núm Power, quá trình Up OS sẽ bắt đầu.
- Hãy để quá trình làm việc, khoảng 20-40 phút sẽ xong, khi 100%.
- Rút thẻ ra, HR lại máy là xong.
Chờ bản rom cook của bác mãi chưa thấy, thôi tối nay em sẽ up bản của Kozhura vậy. Cho em hỏi ngoài lề 1 tí: Hiện máy em dùng WM 05. Nếu em chạy Spb clone lấy 1 file backup rồi uprom 2006 xong, chạy file này thì có khôi phục được dữ liệu ko? Có lẽ em hỏi hơi ngu 1 tí, nhưng nghe nói SPB Clone làm được kiểu này. Cảm ơn bác ạ.
ROM WM6.0 v2.01.10 PDAVIET CHO HP4700
=== Cook từ ROM by Kozhura ===
ROM WM6.0 của Kozhura thực ra đã Cook lại từ vài hôm nay, tuy nhiên hiện tác giả đang nâng cấp với OS mới cho nên tôi muốn chờ để Cook lại 1 thể.
Tạm thời các bạn có thể thử phiên bản Cook lại từ ROM Kozhura.
Với các đặc điểm:
- Thay bộ Fonts System TV
- Thay đổi bàn phím màu xanh Crossbow.
- Thay đổi 1 số Reg. hợp lý hơn.
- Thêm 1 vài ứng dụng (ko được nhiều vì không cho phép) cho ROM.
Phiên bản Cook lấy tên: 2.01.10 (thứ tự các ROM PV).
ROM chạy cũng khá, các chức năng khác không khác với ROM của tác giả.
Link tải ROM:
http://tom-love.net/ROM/HP/ROM_v2.01.10_WM6.0_PV_HP4700.rar
Pass. giải nén: PDAVIET
Cho mình hỏi thêm 1 chút,nếu sử dụng cách UP từ WM2003 lên WM05 qua thẻ SD theo hướng dẫn của bác được không? rồi làm lại với cách trên với WM6. Vì UP qua đế sạc rất hay bị ERROR. Theo tôi qua thẻ SD lọai bỏ được lỗi kết nối khi UP ROM?
Up từ WM2k3 lên WM5.0 làm gì có lỗi nào?
Bạn dùng phiên bản 2.00.39 mà Up, sẽ không lỗi gì hết.
Mình đã UP lên WM5.0 rồi, nhưng file ROM 2.00.39(ROM WM5.0) khi bung ra lại tên là hx4700_20039_wwe.nbf vậy đổi file này sang tên CEOS_UPD.nbf hay phải đổi file ROM mới WM6.0 thành hx4700_20039_wwe.nbf rồi copy đè? cảm ơn nhiều
Tớ test máy lần rùi , nhưng không thể vào Net có pass, sử dụng công nghệ WPA.bản Win 2k5 cook thì vào nhanh lắm,không biết máy Bạn khác có bị như Tớ không?
A PhamQuang xem dùm Tớ nhé.
?? cái CT trong Rom2k5 cook có biểu tượng sport(hình người) trên statusbar là chuơng trình tối ưu hóa system phải không ạ, download ở đâu vậy A?
Các pác và Man Quang cho e hỏi: sau khi Hp4700 up ROM WM06 thì nó có cài đc các soft của HTC như là TouchFlo và Touch Cube để sử dụng các công nghệ này trên máy Hp dùng ROM WM06 ko? Hay chỉ có các máy của HTC dùng ROM WM06 mới sử dụng đc 2 công nghệ trên????
Thank alot...........................................
Mình đã UP lên WM6.0 rồi bản Cook của Mr PhamQuang. Cho mình hỏi thêm 1 chút, mặc dù đã cắm syn nhưng cứ báo ko kết nối nh­ưng vẫn dùng Explorer được? ko vào được mạng qua đế sạc?mình dùng ActiveSync 4.5.
Em cũng gặp lỗi này! :( chính xác là luôn connect đc, nhưng synchronize thì lúc được lúc không
Mình up bản rom của Kozhura build 17944.0.32 chạy rất tốt, vào wifi ngon mặc dù máy ko tự nhận connection ra màn hình như bình thường mà phải vào trong setting lôi nó ra.
Lưu ý theo như trên hình ở trang 1 thì bản rom của bác Quang cook từ rom Kozhura 17944.0.31
Kozhura đã cho ra Build mới:
CE OS 5.2.1908 Build 18508.0.7.0
Ngày mai, kia rảnh sẽ Build lại xem sao. :D
em mới up bản này xong rồi, cảm nhận chạy rất mượt, wifi search và tự conected luôn chứ ko phải vào setting conect như bản 2.01.10
rất đáng để up đấy ạh
bác Quang cho em hỏi là nếu không thể cho thêm nhiều soft vào do hạn chế của ROM Kozhura, vậy với 4700 có thể tạo 1 cái ExtROM được không? Với cả các ROM của Kozhura đều chưa có font Tiếng Việt :(
Hiện cả 2 bản ROM là của Kozhura và của bác Quang cook lại em đều không thế sync đc với PC (sync contacts, calendar, Tasks), không biết bác matrixblack up ROM mới kia có sync đc ko nhỉ?
