Làm cách nào để bỏ từ điển T9?
nguyenkhackhoi
Em mới hard reset lại máy htc c720w thì vô bất cứ mục nào gõ chữ nó cũng hiện T9 ra lằn ngoằn ,em không quen dùng nó. Làm cách nào để trở lại abc bình thường hả mấy anh? Nhấn phím alt thì nó chỉ chuyển qua 123 thôi, chứ ko chuyển lại abc. Ai biết chỉ dùm em nha. Thanks!
Sẵn tiện cho em hỏi luôn làm cách nào để truy cập wifi nhé! Trường em có wifi mà em lay hoay wa`i không vào đc.
bạn vào mục tin nhắn soạn một tin mới. trong khi đang soạn thì bạn bấm phím alt và space sẽ hiện lên bảng chọn cách gõ. bạn kéo xuống chon abc là được. wifi thì bạn nhấn giữ phím chữ t ở góc dưới tay phải sẽ hiện lên bảng commanager sau đó chon wifi on nó sẽ tự seach wifi và conect cho bạn.
Hỏi cách nhắn tin mms?
cho hỏi mình đã cài đặt cấu hình cho máy rồi. truy cập web thì ok nhưng khi nhắn tin mms thì nó báo:
your message does not contain media content, do you want to send it via sms? please note that only the recipient into will be kept.
ai bít cách nào chỉ dùm nha! Cảm ơn nhiều!
cái này nếu không nhầm thì dịnh ra là " tin nhắn của bạn không bao gồm Media, bạn có muốn gửi nó dưới dạng SMS không? Xin nhớ rằng chỉ có tin đến được lưu.""có nghĩa là tinh nhắn bạn gửi chỉ là dạng text nên nó khuyên bạn gửi bằng SMS để titte kiệm chi phí thôi. ( Mình đoán thế) :D
Tin nhắn của bạn không chúa nội dung truyền thông,bạn có muốn gửi nó bằng sms?Xin lưu ý rằng chỉ người nhận vào sẽ được giữ.
Bạm thêm đầy đủ nhạc hình vào rồi gửi xem,có thể do file bạn gửi quá nhỏ.Còn nữa,cấu hình truy cập web và cấu hình tin nhắn mms là hai cấu hình riêng biệt đấy bạn
Cài cáci này vào xem sao!! Chúc vui vẻ!
mình nghĩ nếu dùng conection setup thì không có vấn đề gì cả.
Mình cũng xài thằng HTC S620, cũng bị từ điển T9 nó "vật", không thể nào nhắn tin được, mình thao tác bấm "alt+space" để chọn ABC như Shinobi1104 hướng dẫn, nhưng không đươc Pro ơi! Nó có hiển thị ABC (góc phải trên màn hình) nhưng khi bấm vào phím số vẫn bị tình trạng đoán chữ của từ điên T9. Giúp mình với. Mình cũng mò hoài mà không ra.
Thanks Pro nhé
