Làm sao để O2mini kết nối Internet qua PC bằng dây Sync
Trạng thái
anhtuan13 nói:
Xin hỏi các bác một chút:em dùng o2mini,vào trang home.vnn.vn được nhưng ko vào được từng mục để đọc tin- nó báo (The page you are looking for cannot be found)xin các bác một lời khuyên..thank
Cái đó do cấu hình máy load trang đó về không nổi nên gây ra thông báo lỗi thôi bạn
xin cho hỏi,em có một con pc kết nối internet rồi, và giờ em muốn con MDApro cũng kết nối internet luôn mà ko cần mở pc có được ko?và cần những thiết bị phụ trợ nào cho việc thiết lập mạng như vậy?em mới chơi nên ko rành lắm.
nếu bạn dùng vina/ mobi thì kết nối đơn giản mà. bạn gọi đến tổng đài bảo họ cài đặt GPRS hoặc có thể tự cài ( bạn tự tìm trên mạng nha) ...làm xong là bạn vào net bình thường thui. Mình cũng sài O2 mini nè. Vào mạng khá nhanh! ko fải kết nối với PC
mình connect cái là vào mạng được luôn, nhưng do qua cổng hồng ngoại nên cũng hơi chậm một chút.
Cho mình hỏi muốn chát Yahoo bằng Pocket PC có được không?
Được quá đi chứ mỗi tội nó ko mang tên là yahoo mesenger mà tên khác bạn có thể search trên internet nhiều lắm vào trang http://thienlong.org hoặc http://soft32.com cũng có cho PDA, mình sài con O2mini s vô wifi cứ vù vù.
CHúc bạn thành công!
Check vào ô favorite của Active sync khi đang kết nối với PC truy cập internet nhé bạn.
Việc kết nối internet qua ActiveSync tuỳ thuộc vào đặc điểm đường truyền cũng như thiết bị của bạn.
Tuy nhiên bạn cần check lại một số thông tin như
- Máy tính của bạn có sử dụng proxy để truy cập Internet hay không?
- PPC của bạn có dùng GPRS của Vina và chạy qua proxy của Vina hay không?
- PPC và PC đã connected chưa?
- Bạn đã đặt rule trong AS cho phép truy cập Internet chưa (WM2003 - AS 3.8 có yêu cầu này thì phải)
Việc kết nối PPC vào Internet qua PC đôi khi cứ tự nhiên diễn ra, đôi khi thì lại không thể nào điều chỉnh được. Xin liệt kê một vài yếu tố có ảnh hưởng để giúp bác tiếp tục mò mẫm.
+ Kết nối PPC vào Internet có thể qua: WAP, GPRS, Wi-Fi và PC. Sau đây chỉ đề cập đến kết nối qua PC.
+ Kết nối PPC vào Internet qua PC có 2 kiểu: qua Bluetooth và qua ActiveSync. Thêm kiểu nữa qua ActiveSync bằng Bluetooth, quy kiểu này về qua ActiveSync.
+ Quay lại các connections trên PPC chia làm 2 loại: connection to the Internet và connection to Work. Hầu như kết nối connection to the Internet dùng cho trường hợp kết nối Internet qua các nhà cung cấp dịch vụ thuê bao (Wap, GPRS, MMS...), còn lại kết nối Internet khác nên thiết lập qua Work, nhưng trong settings nếu có thì lại nên check vào mục this connection connect to the Internet.
+ Hệ điều hành trên PPC, bây giờ có WM2003SE và WM5. Về mặt kết nối trên PPC thì không có gì khác biệt nhưng về mặt tương thích với phiên bản Windows và phiên bản ActiveSync trên PC thì lại rất khác nhau. Cấu hình mới chuẩn nhất là WM5, WinXPSP2 và AS4.1. Một số người thích tính năng sync qua wi-fi buộc phải quay lại cấu hình WM2003SE, WinXPSP1 và AS3.8.
+ Điều gì xảy ra khi cắm dây sync nối PPC và PC: Trên PC sẽ xuất hiện một card mạng có chú giải là windows mobile based device có địa chỉ được gán tự động (by DHCP) là 169.254.2.2 (255.255.255.0). Còn trên PPC, card mạng phụ trách kết nối với PC là Remote-NDIS Host lúc này có địa chỉ IP là 199.254.2.1 (255.255.255.0). Có vẻ như PPC là host chính cấp phát địa chỉ cho PC và lấy nó làm gateway để đi ra Internet. Đừng quan tâm các card mạng khác.
+ Lại nói đến ActiveSync4.1. Kết nối sync có thể qua USB và cổng Com. Bluetooth nếu dùng phải thiết lập qua cổng com. Có lựa chọn nữa là this computer is connected to: Automatic, The Internet, Work Network. Nếu không được nên thử thêm các lựa chọn này. Với mình thì lựa chọn nào cũng OK.
+ Thế còn AS3.8. Không nhớ lắm, có 1 thiết lập gì đó đại loại như cho phép NetBIOS over TCP/IP thì mới được.
Tóm lại việc kết nối PPC vào Internet qua PC có thể rất đơn giản và cũng có thể rất lằng nhằng.
Chúc bác thành công.
Em đã check các bước như anh đã nói ở trên nhưng con o2 mini s của em vẫn không vào net qua dây syns được, khi kết nối net nó báo lỗi " error 0x80072f78". ngoài ra bluetooth của nó, em đã bật lên và allow cho người khác tìm thấy mình nhưng người khác vẫn không tìm thấy mình hoặc tìm ra nhưng không gửi file được.
Nhân tiện các bác cho em hỏi Hardreset O2 mini S như hế nào. em đã nhấn tổ hợp phím power và soft reset nhưng ko được. các bác giúp em nhé.thank all
Bạn đành phải cài MS ActiveSync 4.1 thôi, bản 4.2 hay bị lỗi này lắm, hoặc phải sửa trong Reg 1 vài thông số.
hi everyone!
mình là thành viên mới của trang web này. mình cũng mới sắp 1 em O2mini... đang từ từ tìm hiểu các chứng năng của nó....
mình muốn hỏi các bác có tiếng phím ngắt chuông lịch sự của O2mini ở đâu vậy mấy bác...
mấy bác biết chỉ giùm nhé... xin cám ơn nhiều....
Các bác dậy em cách nào vào internet rồi khi ngắt dây sync ra vẫn có thể vào lại trang web mình vừa vào để xem lại được không? kiểu như xem offline trên PC ấy. Thanks
xin chỉ dẫn mình kỹ hơn bước thứ 4)
1) Cài ActiveSys trên PC
2) Kết nối PPC với PC qua cáp USB
3) kết nối PC vào internet
4) Kết nối PPC với Internet
mình đã làm duoc 3 bước đầu tiên, không biết cách làm buoc thứ 4
vui lòng hướng dẫn chi tiết nhé
Vào connect settings của activesync, ở mục "This computer connect to:" chọn là "The Internet" rồi mở IE của PPC vào net nhé
Trạng thái
