LÀM THẾ NÀO ĐỂ UP ĐƯỢC ROM COOK JB 4.1
Có vẻ như không flash đc Recovery, em flash xong rồi, báo OK, nhưng khi vào lại Recovery thì bị treo ở
logo HTC quietl brilliant luôn. làm đi làm lại rất nhiều lần vẫn thế. Có cách nào khắc phục khôgn nhỉ.
Sau khi up lên jb mình đã unlock flash recovery root lại máy nhưng bị vướng chỗ root không thành công mình đã quay về rom cook ics 4.0.4 rồi để lúc rảnh sẽ test tiếp
Em vẫn Root bình thường mà Bác.
Hé hé. Vì Flash nhầm Recovery của One X+. Gà quá đi mất.
Bận cả chiều giờ mới test thử, tất cả mọi thứ đều ok, hiện tại hboot là 1.36, đang xài Rom Android Revolution HD 15.0 (Jelly Bean).
Sau vài phút dùng thừ cảm nhận của mình là Rom mượt, tuy nhiên có một số nhược điểm:
Tweaks không cài được, do đó thêm một số ứng dụng volume wakeup ... không dùng được, quick setting không còn. Đang test tiếp....
CHo em xin Link đi Bác, em Up luôn, Em làm mất cái Clock widget của Sen rùi, Làm đủ kiểu củng không có, Vừa lên 4.1 thì lấy đâu ra Rom Ship mà Up lại nhỉ..?
Rom JB mới nhất của ARHD đấy. Thật ra mấy Rom JB mới chưa có Tweaks để xài nên cũng gần giống nhau ấy mà. Kiểu này chắc quay về bản 9.7.2 thôi.
chờ đợi mãi mới lên đc 4.1, lại cũng chưa ngon hả bác. chắc phải đợi ViperX 4.1
Bác thử mấy bài hướng dẫn trên xda chưa ,em làm theo mà lúc được lúc ko chả biết thế nào 8-|8-|8-|
Một vài hình ảnh Rom ARHD 15.0 trên con 1X của mình:
Quick setting không còn nữa mà là notification và power safe
Thông số bản Rom:
Thêm HTC Media Link HD:
Cụ thể là bạn đã up thành công hay chưa?
Mình sẽ hướng dẫn ngắn gọn nhé:
1. Đầu tiên down tool này về DOWNLOAD, giải nén ra, tốt nhất bạn nên để trực tiếp vào ổ C vì nếu để ở nhiều thư mục con thì adb sẽ không nhận được vì đường dẫn quá dài.
2. Down file Rom.zip mà bạn muốn cài về lấy file boot copy vào thư mục trên, tìm lại file Unlock_code.bin cũng đặt vào thư mục trên.
3. Relock your device using fastboot: fastboot oem lock
Enter OEM flash mode using fastboot: fastboot oem rebootRUU
Khi thấy màn hình màu đen có chữ HTC màu bạc ở giữa màn hình thì tiến hành bước tiếp theo.
4. Flash firmware: fastboot flash zip firmware.zip
Ở đây với cid 044 thì là file firmware136044.zip ở trong thư mục đã giải nén ở trên nên câu lệnh đúng sẽ là fastboot flash zip firmware136044.zip.
Khi nào thấy dưới chữ HTC giữa màn hình có thanh màu xanh chạy hết thì coi như xong bước update hboot.
5. Khởi động lại vào chế độ bootloader. Power off -> Power+ volume down
6. Vì trước khi up hboot đã relock device nên tiếp theo sẽ Unlock device: fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
5) Tiếp theo Flash cwm recovery: fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-5.8.4.0-endeavoru.img. Vì tên recovery này quá dài nên theo mình rename thành recovery cho ngắn gọn, khi gõ lệnh cũng nhanh hơn.
6) fastboot erase cache Cái này cũng không cần thiết, có thể bỏ qua
7) Bước cuối cùng là flash file boot của ROM muốn cài: fastboot flash boot boot.img
8) Ở màn hình bootloader bạn vào Recovery vài up Rom thôi.
Bạn thấy rom JB này thế nào về pin và chạy ứng dụng ?
Pin tương đối ổn, so với mấy Rom ICS còn tốt hơn (mình nghe nói Rom JB tốn pin hơn ICS nhưng test bản này thấy pin cũng tốt).
Chạy ứng dụng nhanh, mượt. Tuy nhiên không có Tweak và chưa có nhiều Mod cho rom này. Quay lại ISS chờ có thêm nhiều mod thì lại xài
Các bac cho em hỏi hơi ngu tý Máy Onex của em CID_622 có lên JB được chưa ạ ? và làm cách nào để lên JB. Em mò mẫm tìm mãi mà không ra. Cảm ơn các bác sẽ giúp>
Hiện tại mới có những cidnum sau là có thể up lên JB:
Mã:
hboot 1.31 JB FW Compatible CID's
HTC__001
HTC__E11
HTC__203
HTC__102
HTC__405
HTC__Y13
HTC__A07
HTC__304
HTC__M27
HTC__032
HTC__016
HTC__J15
hboot 1.33 JB FW Compatible CID's
HTC__621
hboot 1.36 JB FW Compatible CID's
HTC__038
HTC__044
Máy bạn chưa được hỗ trợ rồi.
622 chưa được up lên JB bác ạ :D chắc đợi vài hôm nữa là HTC up lên hết thôi, thời hạn cuối là hết tháng này mà :D
Dùng ViperX vẫn sướng nhất, nhiều tweak để nghịch ngợm :D hình như bản Viper JB cũng sắp xong rồi, đợi để up thôi =D>
Up firm thì vào Hboot cứ thế Install là lên mà, cần ji Relock với Unlock bác nhỉ?
Từ hồi Evo 3D em toàn làm thế :D
