Laptop bi bad sector.
ky_kisken
Con laptop đứa em mua về 1 tháng chạy thấy bị dumb màn hình xanh, kiểm tra ổ cứng bằng HDD regenerator để check phát hiện "2 bad sectors found". Vậy có vấn đề gì lớn lắm không anh em. Nếu để sài có gì rủi ro không ? ~X(
Nếu bị bad thì xem còn BH hông mang ra cho họ BH đi anh
Nếu hết BH mà có tiền thì mua ổ khác lắp vào chạy còn ổ kia thì kiếm cái BOX gắn dô làm USB :D (chơi thế sang we' nhể)
Anh có thể dùng 1 số chương trình để định dạng lại hoặc đánh dấu phần bị bad đó đi; vdụ như chương trình HDD mà anh đang dùng cũng có công dụng đó đấy a
Dumb màn hình xanh cũng có thể do RAM nữa đấy, không hẳn là do HDD đâu. Về cái vụ Bad Sector thì bác cũng đừng nên lo lắng quá, nếu mua máy ở đâu nên đem đến cho kỹ thuật test lại bằng máy móc chứ phần mềm thì chỉ đúng một phần thôi !!!
Anh đọc bài của bạn hddlab đã nói về các vấn đề bạn hiện đang quan tâm.
BAD SECTOR: bản chất, nguyên nhân và phòng tránh
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=89174
Có đọc qua rồi nhưng thấy sau khi dùng HDD regenerator 1.51 thấy máy không còn bị màn hình xanh, chạy mượt mà, tốc độ khá nhanh, con em dùng dell 1330 sách tay về nên không bảo hành được. Mà thay ổ cứng thì tiếc quá.
Với tình trạng hdd rẻ như hiện nay, khi bị bad bạn nên mua HDD mới.
Nếu không, nên xác định bad ở đoạn nào thì phân ra 1 partition ra bao đoạn đó lại và không sử dụng tới nó nữa.
Bạn đã Chạy HDD regenerator 1.51 rùi thì nó đã sữa Bad rùi , 1 thời gian sau nó sẽ bị lại , HDD giờ khá rẽ , bạn nên sắm cái mới ko thì data sau nè sẽ ....:d, còn cái kia làm HDD Box là OK ! Good luck!
anh bình nói đúng đó. thay hdd thôi. qua mình bán hdd cho bạn.
hdd chứ có phải cục gạch đâu. tận dụng hdd đi bạn ạ. việc bad sector mà phát hiện được thì co cụm nó lại. rồi o dùng đến nó là xong. mua hdd mới để làm gì cho thừa ra, trừ khi thừa tiền
hè hè, bác cứ dùng vô tư đi bác à, tuy nhiên để chắc ăn bác nên khoanh vùng bị bad vào một Partition, nếu bác sợ quá thì dell luôn cái partition này đi cũng được.
Tuy nhiên ổ cứng của em hồi đó cũng dùng HDD rege đến bây giờ vẫn dùng OK.
Thay HDD mới đi bạn ơi, HDD bây giờ rẻ mà, coi chừng mất dữ liệu là mệt lắm đó (bao nhiêu phim xxx dày công sưu tập :D ). Cái ổ bị bad thì làm cái HDD box.
Thay mới thì còn nói làm gì nữa bác. Bác dùng partition magic bỏ phân vùng quanh chỗ bad vài chục Mb là được thôi mà. Thậm chí em không cần bỏ vẫn dùng bình thường được. Còn chuyện hỏng ổ cứng hoàn toàn chỉ do 2 bad rất khó xảy ra chỉ trừ khi đó là hai sector chiếm vùng khởi động. Thân.
Ặc. Hôm nay dùng lại đĩa Hiren Boot chạy lại HDD regenerator 1.51 de scan thì không có Bad Sector nào. Sao kỳ vậy mấy bác.
Cái đó có thể do bad sector chỉ lỗi nhẹ thành ra chương trình HDD Reg đó giúp tẩy được bad đó; cái đó pác yên tâm đi; kg hại gì đâu; cứ dùng bình thường; tiền đâu mà mua ổ mới cho mẹt thế chứ; hông cần thiết
Để bữa nào recorvery lại máy 1 lần nữa rồi scan thử xem còn không.
Nếu Bad mà còn sửa được bằng phần mềm thì chỉ là lỗi Logic thôi cần thiết thì Low Format là hết liền !
HDD bad nếu mới mua còn bảo hành thì đi bảo hành đi bạn . Còn nếu hết thì thay hdd khác ể khỏi ma61t dữ liệu sau này
HDD mà bị bad thì dùng HDD regenerator hoặc PQ magic cắt bớt phần bad đi là dùng ngon, nhưng nói chung thì HDD laptop thay mới là ngon nhất vì an toàn dữ liệu là trên hết
Cái gì tận dụng thì em tận dụng chứ RAM với HDD mà lỗi là em cho đi sớm.
RAM bị lỗi làm việc một lúc nó dump, còn HDD thì chẳng biết khi nào dữ liệu ra đi...
RAM với HDD bây giờ không quá đắt, việc trang bị mội HDD mới không gọi là thừa đâu, bác ạ. Trừ khi bác quá rảnh thời gian chạy HDD Regenerator hoặc sẵn sàng hi sinh đống dữ liệu của mình hay ngồi chờ máy khởi động lại liên tục do dump...
