LCG Jukebox 2.30 (Full)
giup mình với! mình làm đủ các bước bạn đồng xanh hướng dẫn đến bước cuối cùng không dùng gprs để check được, máy báo không kết nối với máy chủ được. Mình dùng Wifi thì máy lại báo internal error !xin hỏi các bạn có phải nhà sản xuất LCGame đã chặn rồi không, mình đã thử với cả hai host mà bạn đồng xanh đã đưa kết quả đều như vậy, internal error có nghĩa là có lỗi ở bên trong,(không biết dịch như vậy có sát nghĩa không) nhưng thế nào là có lỗi ở bên trong???? help!!!!
các bác ơi giúp đỡ em với em không cài gprs cho con p990i của em được mong các bác hướng dẫn cho em với em xin cám ơn
Hơi lạc đề một chút thôi mà trả lời giúp bác luôn.Bây giờ cài gprs rất đơn giản mà bác.bác xem trên tivi ấy,nó quảng cáo rầm rộ mà,chỉ một tin nhắn là nó tự động cài đặt luôn.bác thử soạn GPRSD và gửi 8798 nhé.có rất nhiều dịch vụ thế này cho bác lựa chọn.chúc vui.
"soạn gprsD gữi x7xx mất ngay 15k vnđ" :D
Gọi tổng đài mà set pác ôi ;)
Bác nào xài Vina khi đăng ký GPRS thì Tổng Đài sẽ gởi 1 cấu hình tự động chỉ cần nhập mã "1111" ,thì tự động sẽ thiết lập cấu hình,khỏi cần cài thủ công (p9 mình cũng nhận cấu hình tự động mà)
Còn IP của Vina Thì 10.1.10.46
ừ,cách này tốn tiền thật.tại mình nghỉ chắc bác ấy ko rõ cách cài miễn phí nên chỉ bác ấy cách đó cho nó nhanh.
lên trang chủ của SonyEricsson mà đăng ký cho nó khỏe, vừa nhanh vừa miễn phí.
lấy keygen về ,nhập số IMEI vào nhấn Enter lấy code điền vào..nhớ chép cái host vào ổ C nữa nhé
Bạn ơi chơi xấu thế chơi Virut anh em à thế mà là Thành Viên Vip đề nghị úp lại nếu hông em méc pác Amin à :D
Chẳng ai chơi bạn cả đâu. Nếu bạn tin tưởng PDAViet thì cứ tắt chế độ bảo vệ và lấy KKKK còn nếu bạn không tin thì có thể không dùng vì cái máy tạo chìa này chính là một con virus to đùng.:))
Ax, Anh Sơn trả lời ác thế ?! Thực ra, mấy CT diệt virus hay nhận mấy CT tạo khóa là virus lắm !!! Cứ tắt hết mấy CT diệt virus đi rồi hãy mở nhé :D
Lúc bạn chép file host vô cái thư mục vừa tao trong Private bạn chép nguyên cả thư mục hay chỉ chép file trong đó, nếu chép cả cái thư mục host 1, host 2 là kg check dc đâu, chỉ chép cái file nằm trong đó thôi.
Đúng như anh Nokua nói, có rất nhiều người chép nguyên cả thư mục vào nên lỗi bị lỗi Error khi check Host, các bạn chỉ chép mỗi FILE HOST vào đường dẫn của anh Dongxanh hướng dẫn thôi!
mình chép đúng đường dẫn và chỉ chép file host thoi mà, không biết tại sao nữa!
Sao lạ vậy, mình đã xài mấy file host của dongxanh và check full cho N82 luôn mà đâu có báo lỗi gì đâu. Bạn kiểm tra lại xem có bị sai sót ở bước nào kg?
có lẽ mình nhầm chăng? mình chỉ tạo thư mục c:\private\10000882\ rồi copy luôn file hosts vào thư mục đó thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mình sẽ thử lại xem(mình cứ nghĩ trong thư mục 10000882 chỉ có file hosts thôi, giờ mình sẽ tạo thư mục hosts).
Vẫn không được các bạn ạ. máy báo error! authentication failed, nếu bạn đã mua bản quyền sử dụng hãy liên hệ với nhà sản xuất để được giải đáp trường hợp này!!! giúp mình với!
Mình không hiểu tại sao làm đúng các bước cần thiết mà vẫn không đăng ký full cho lcg jukebox được. Có bạn nào cho mình biết tại sao được không???
Bạn đợi tối nay mình xem lại trên con N82 làm như thế nào mình sẽ PM riêng cho bạn.
TINVUI!CUỐI CÙNG THÌ CŨNG CHECK THÀNH CÔNG!
CẢM ƠN BẠN HIẾU VÀ NOKUA ĐÃ GIÚP MÌNH RẤT NHIỆT TÌNH. SAU VIỆC NÀY MÌNH XIN RÚT KINH NGHIỆM CHO NHỮNG BẠN NÀO GẶP PHẢI TRƯỜNG HỢP NHƯ TRÊN.
HÃY LÀM ĐẦY ĐỦ CÁC BƯỚC NHƯ BẠN ĐỒNG XANH ĐÃ HƯỚNG DẪN! NHƯNG ĐẶC BIỆT CHÚ Ý LÀM ĐÚNG THỨ TỰ TỪNG BƯỚC MỘT. NẾU SAI THÌ SẼ GẶP LỖI NHƯ MÌNH ĐÃ GẶP PHẢI.
- Đăng ký với công cụ trong file đính kèm
- Chạy chương trình 1 lần rồi thoát
- Copy file "hosts" vào: C:\Private\10000882\
(Thư mục này không có sẵn nên phải tạo ra)
- Khởi động lại chương trình trong điều kiện có mạng internet (wifi hoặc gprs)
- Chương trình sẽ hỏi kiểm tra online. Bấm Yes để thực hiện
