Lỗi Storage card
tngoc1
Tình hình là khi mình cho cái thẻ vào thì máy thông báo:
"Do you want to format this storage card to make it readable? This will permanently delete any files on the card"
Dù mình có chọn Yes( chọn yes thì nó cũng báo successful) hay chọn No thì vào trong phần MEMORY trong Setting cũng ghi là storage card not installed, cả trong explorer cũng không hiện storage card.
Mà cái thẻ náy cắm vào con máy nghe nhạc tàu thì chạy ok.
Vậy là không cóp room vào úp đc.Mình up bằng cáp thì lại thông báo lỗi Error 260. Chẳng biết làm sao nữa.
Máy đã chỉnh SPL1.30 và SIM_CID_unlock rồi.
Trước kia bản rom này có nhận thẻ nhớ không hay là úp xong bản rom này thì có hiện tượng trên ? Nếu vậy bạn HardReset lại máy xem thế nào, nếu vẫn còn hiện tượng kia thì fomat lại thẻ nhớ trên PC xem sao nhé...:(
Có hai trường hợp trong vấn đề này
-Có thể máy của bạn kén thẻ
-Thứ hai bản ROM đóa có vấn đề
Chúc bạn may mắn !!!
Thân!
thẻ nhớ mấy G vậy bạn, máy mình cũng bị tương tự nên đành phải mua cái thẻ 2g xài đỡ, có phải bạn hay rút thẻ nhớ ra rồi cắm lại đúng ko? trước máy mình xài rom cũ thì ko sao từ khi up lên rom 6.1 khi gỡ thẻ nhớ nhiều lần là nó ko nhận thẻ nữa chắc do rom rồi bạn ơi, nếu muốn up rom bằng thẻ thì mượn cái thẻ khác lưu dữ liệu xong rồi format mà up khi up xong nó sẽ nhận thẻ là ok ah, trước mình cũng bị rồi up rom xong nó lại nhận ah, mà hay rút thẻ ra nó lại ko nhận thẻ nữa đâu
Lỗi miniSD card
Trinity trên XDA Dev forum đã khẳng định là phần cứng đôi khi bị lỗi ở bộ phận ghi-đọc thẻ nhớ.
Lỗi miniSD này hiện HTC vẫn chưa sửa được.
Lỗi xảy ra dưới dạng
- Một số file tự nhiên biến mất (tớ đã bị 1 lần, mất mấy video clip vừa quay rất là quý giá, thật là bực mình). Nếu cho miniSD vào card reader trên PC đôi khi có thể hồi phục được.
- Toàn bộ cấu trúc folder trên thẻ bị rối loạn, tên folder biến thành các ký tự lộn xộn. Loại lỗi này có thể khắc phục bằng cách ngưng ngay không thực hiện việc ghi vào thẻ nữa và soft-reset.
Cách khắc phục tạm thời như sau (không loại trừ hoàn toàn lỗi mà chỉ giảm bớt khả năng xảy ra)
- Chỉnh thời gian auto power off xuống 1 phút. Sau khi dùng máy không nhấn nút tắt máy mà để nó tự tắt
- Cài SD Sentry để cảnh báo khi có sự cố nhằm soft-reset kịp thời (freeware rất nhẹ, theo dõi tình trạng miniSD)
- Back-up thẻ nhớ thường xuyên vào PC Click here to enlarge
Nói chung ngoài lỗi này, Trinity chạy khá ổn định, tốc độ tương đối tốt.
Xem vả tải file ở đây
