MOD camera tăng chất lượng ảnh chụp cho Symbian 3rd
N82 không thể cài được bản patch. Có cách nào không pro?
Làm thủ công.Dow file txt về rồi cóp vào C:/Private/10202be9
Mới test trên E71.A e xem có thấy khác ko.Dung lượng thì bằng nhau
Trước
Sau
E63 của em thấy vẫn vậy. Chả khác tí nào cả (Dung lượng hình như nhau-thực tế chênh nhau vài kb)
Trước
Sau
up lại hình đi bác... em cũng dùng E71 mà ho thấy khác j hết.. bác up lại em xem có khac em khong nhé
mình đã test trên E63, dùng file .txt chép đúng vào thư mục bạn nói trong C:\Private\10202be9 cũng chẳng cài thiện đc gì, cài file .sis chọn mục có chú E63 cũng "u như kỹ":-?
àh, sẵn đây cho mình hỏi các bạn là "bật capoff" là sao ???, mình có mấy cái ảnh chụp màn hình mà up vào forum kg đc, kg biết có cần thêm gì nữa kg, bỏ qua Photobucket rồi nhúng vào cũng kg thấy hiện ra luôn :((
hix! đã thử kĩ trên n73 rồi sau khi mod thì dung lượng bị giảm đi khoảng 2,3 chục kb và ảnh nhòe hơn.thế mới đau:((
uhm,mình cũng vừa test trên N73me thấy giảm dung lượng ảnh và chẳng cải thiện j cả hix gỡ bỏ rồi ko biết còn ảnh hưởng j ko nhỉ?
Tóm lại là dung lượng ảnh thì tăng, còn chất lượng ảnh vẫn như thế. in ảnh ra thì chẳng khác cái gì cả.
e71x xài file nào bác.nếu máy hack rùi mìh chép theo đường dẫn không cần cài chương trình đê path fai ko bác.vì e cài cũng không đc.máy e chay hgiong6761 n96 mà xài file n96 ko cải thiện j hết.hình bể nát.e71 3.2 mà chán phèo..mà nó ko chay hdh giong e71 vn đâu nha bác.e71x của at&t đó.
Mình đã cài và xác nhận là có khá hơn đặc biệt là trong tình trạng thiếu sáng.
cho mình hỏi là chỉ cần chép 10282EDC.txt vô C:/Private/10202be9 l2 ko cần phải path gì gì cái file dơnload ở dưới đúng ko bạn?
Cho hỏi file pacth tải veef chỗ nào đâu ko thấy chủ thớt up ta?
Nếu ko có patch thì mình dúng Eplore mở thư mục ổ C rồi tạo thư mục như chủ thớt hướng dẫn rồi paste file txt đó vô liệu có ổn ko ?
Thân !!!
Có lẽ chính chủ đây:
Mod Camera for Better Quality, Must see!!
Peste the Txt File in
C:/Private/10202be9
Resart Phone
Your camera will be alot clearer and files will be higher KB
Very noticable when taking pictures of things like flowers close up, landscapes etc
Updates: Samsung Devices Added + Downloads All Revised + Xseries Mods + Topic Clean Up V2
Thanks to the people providing me with the 10282EDC.txt file from their phones, I have been able to Mod the files for each phone to work with it's Specific Megapixel Quality and Settings, so that it won't crash or stop the camera from working by using an incorrect one, and so it will not mess up the quality.
Downloads:
Symbian 5th Edition Camera Mods
8MP | For i8910 HD Only
http://www.box.net/shared/34unppe7sx
5MP | N97 / N97 Mini / X6
http://www.box.net/shared/u0u6ej1jzk
3.2MP | 5800 XM
http://www.box.net/shared/e8d59j3onv
Symbian 3rd FP2 Edition Camera Mods
8MP | N86 8MP
http://www.box.net/shared/ium4viddqt
5MP | N85 / N79 / E72 / All Other
http://www.box.net/shared/68hebdz11p
5MP | For N96 Only
http://www.box.net/shared/ml99fufiv0
3.2MP | N78 / 5630 XM / E66 All Other
http://www.box.net/shared/jfhuxfy2kr
2MP | 5320 XM / E63 / All Other
http://www.box.net/shared/hi6cutfp1r
Symbian 3rd Edition FP1 Camera Mods
5MP | N95 / N95 8GB / N82 / All Other
2MP | N81 / All Other
Read Before You Do Anything:
WARNING: Using the wrong file may cause your Camera to not Open, Mess up the Quality and/or force you to Hard Reset your phone.
1] No, The file doesn't have to exist in the Zrive for this to work, on ANY phone - And you also can NOT write to the Zrive.
2] Yes, this will increase the File Size of your Photos, some of mine range from 600KB to around 2MB, but the quality is worth it.
3] Yes, You can remove this Mod by simply deleting the File where you pasted it.
4] No, the size of the Picture doesn't matter. You may find that taking a picture of distant scenery ends up being of Lower File Size, this does not mean the quality is any worse; you will see a difference depending on the Colors in the Photo, Close Up Detail or the amount of things happening in the photo.
5] You will see the Quality this Mod provides when you Zoom into your photos AFTER taking them.
6] Try looking at your Photos on your PC/Mac, you can see the difference better this way.
7] No, you do not need the C2Z Patch for this to work.
Hacking:
I recommend using this method to hack, it costs a small fee; http://helloox2.com/. If you seek a free way to Hack your phone, look on Symbian Freak else where - this topic is not to help hacking phones.
Instructions:
Phone Must Be Hacked
1] Download the Corosponding file for your phone to your PC/Mac/Phone.
2] Turn off Caps via any method (Open4All Patch/RomPatcher's Disable Caps/Caps Off etc).
3] Open X-Plore or Y-Browser (Or any File Manager you prefer)
4] Copy/Move 10282EDC.txt
5] Go to C:/Private and paste 10282EDC.txt into Folder 10202be9.
6] Exit X-Plore/Y-Browser (Or Whatever you are Using)
7] Reboot Phone (or Switch off then on)
8] Check C:/Private/10202be9 to see if 10282EDC.txt is still there.
Troubleshooting:
File Keeps Deleting Itself When I Reboot, How Can I Fix This?
Method 1] If the file keeps deleting itself, using X-Plore, mark it as Read-Only and System File (Just highlight the file, press Menu, go fo File then Attributes and you can change the settings)
Method 2] If you are still finding that the file is Deleting itself after you reboot, switch caps on before you reboot, otherwise it gets deleted.
I See No Difference?
1] If you are using the N82 or the N96, you will see little difference because of the default settings for the camera are already quite High.
On the N96, you are only gaining a 5% Improvement in Quality.
People have reported difference in quality with the N82, and I have also, firsthand, seen the difference in quality.
2] You will see the Quality this Mod provides when you Zoom into your photos After taking them
Testing the Mod / Do & Don't:
All being well, Open your Camera and try out some of the following;
1] Don't take a silly fast uncared for picture of something like a Desk or something you are immediatly near to test this, you will obviously get a bad photo.
2] Never zoom into objects WHILE taking a photo, it ruins the quality severly, even using this mod.
3] Try taking a Picture of a Flower in Close up Mode a few times.
4] Take a few Pictures of something scenic with loads of colors in the Distance or near by.
5] Make sure the place you are at is well lit - Outside preferably.
6] Try and keep your hand as Steady as Possible.
7] You will notace the Quality this Mod provides when you Zoom into your photos AFTER taking them.
8] Try looking at your Photos on your PC/Mac, you can see the difference better this way.
*Note* Remember the File Size does not matter, but you will see a difference depending on the Colors in the Photo, Close Up Detail or the amount of things happening in a photo.
Test Shots:
Open the picture up to mazimum size, you will see the difference
Under Revision / Being Updated:
X_X
Remember to follow the steps correctly.
Thanks to everyone who has tested my Mods, for the feedback and for the people who provided the files I needed, it helped emensly.
*Note* I can't be held responsible if using any of these Mods Corrups or messes up your phone. It is unlikley that it will though unless you follow the steps wrong.
