NBD WM6.0 ROM for HTC Wizard
Bạn xem lại nhé , bản này là bản V2.1final mà , đã support lanscape rồi .....:D
Cái này tôi test lâu rồi thấy nó kô support (mặc dù vào thì thấy có file lanscape), bạn thử copy vào rồi chọn lanscape xem nó có show kô đã.
Tất nhiên cái này mình cũng đã test lâu rồi mới dám chắc như thế , thấy nó support lanscape mà ta , bạn nên xem lại nhé , bản V2.1 final (đã được tác giả support lanscape) rồi, có thể hồi bạn sử dụng nhầm wa bản V2.0 chăng ? Riêng mình thì mình ko nhầm đâu , mình vừa test thử ngay trên bản NBD 8.2 đây thôi ..........
Tức là mở Bluetooth lên, nghe nhạc, máy nó lết như sên.
Muốn đập cái máy hết sức.
mình up rom WM6 rồi! minh up 1 rom khác nhưng up xong la máy cheo! lại phải up lại rom WM5 xong mới chạy lại rom WM6 mới, lúc đó mới được! kỳ quá nhỉ, hay là fai làm như vậy mới được!? hiện nay định up lên NBD 8.2 mà ngại quá. cứ fai down xuống WM5 rồi mới up WM6 được.
xin mấy Bro chỉ giáo? thanks!
Bạn phải unlock CID mới up bạn à :D
Nói thiệt nha, bản Pro 3.0 là tuyệt hảo rồi, chạy mấy cái rum 7.6, 7.7, 7.8 chi cho mệt mà xấu xí.
Ai cài bản pro 3 roi cho mình xin ý kiến với! co đẹp không? mình thấy NBD là tuyệt lắm rồi đó! up qua lại hoài mất thời gian! không biết máy có bị hư kô nữa! sài NBD 8. đang ổn định!
thì mình vẫn sài shelltool up giống như những bản khác thôi... mình đang sài NBD 8.1 up lên 8.2 nhưng bị treo! phai down WM5 lại rồi làm từng bước up lên mới được. Nên nhiều lúc muốn up mà ngại quá. co Bro nào bị giống như vậy kô?
Up bằng Shelltool thì phải chịu như vậy thôi bạn ơi , mình cũng toàn up bằng shelltool nè , trước khi up toàn phải up trả về rom gốc 2k5 rồi mới up rom mới được ..................
muốn nó hiện ờ lanscape bạn mở WMP ở lanscape sau đó chọn option>Skins chọn lanscape thay cho default là oki thôi. Tiện đây gửi anh em thêm 1 theme dạng touch cho WMP nhe, cái này mình down từ forum xda.
Bản NBD 8.2 bị lỗi bàn phím cứng rồi, toàn bộ các kí tự dấu ~@#$...... đều bị lệch sang phải 1 nút. Chán ! Mà cài bản này cảm giác như cảm ứng không nhạy và chọc bút không chính xác, Touch trượt trong contact hay trong Program không mượt và cũng không nhạy nốt
Bạn đã thử vói string value 0809 để chỉnh lỗi sai bàn phím cứng chưa? Tôi dùng cái này được mà.
Bạn nên dùng Resco Explorer để vào My Registry/HKEY_CURENT_USER/ControlPanel/Keybd xem đã có tring có tên là Locale chưa? nếu chưa thì ấn vào menu/New/String velue để tạo, còn nếu co rôi thì thay gia trị thành 0809
Chúc thành công.
Tôi cũng đã up WM6 Pro 3, cũng hay lắm. Mỗi người có một sở thích riêng mà. Sau đó tôi lại up NBD 7.7 => 7.9 =>8.1 và bây giờ là 8.2.
Hãy thay đổi nếu bạn muốn có sự thay đổi. Không tốn nhiều thời gian của bạn đâu.
Nếu thời gian là tiền bạc ....tôi nghĩ rằng sẽ co rất rất nhiều tỷ phú ở trong 4rum này......:))
Changes in v8.3:
- Button free activation of the Cube
- Scrolling and TouchFLO applet enabled in Crossbow version
- More transparent home plug-in
- Fixed WMP touch skin location
- new Java v20070622_2_1 (java 240x320 games running great, with full screen and sound)
- new Flash v2.1
- new MMS v4.2 (SMS and MMS separated)
- Scrolling in Audio Manager works
- new BT FTP v1_2_30234_2
- new Network Wizard v1_0_29982_7
- new Task Manager v1_51_30470_1
- new Ringtone Plug-in...etc...etc
http://rapidshare.com/files/49101978/NBD_v8.3_4MB.RAR
http://rapidshare.com/files/49101959/NBD_v8.3_8MB.RAR
Changes in v8.3:
- new Flash v2.1
Hic! mới đây đã có 8.3 roi. Mình vừa up 8.2 nhưng thấy một số vấn đề:
- Sbp time k chay voi 8.2 (7.6,7.7...8.1 đều tốt)
- Mình thấy chơi game giật hơn 7.9 rất nhiều mặc dù đã dùng BS oc lên 260Mhz.
Còn lại thì rất ok. Mình về lại 7.9 dùng BS oc CPU len 247 thẫy vẫn đỉnh nhất.:D
Theo mình đến thời điểm này 7.9 vẫn là Best choice.
K biết 8.3 thế nào nhỉ. Đang down. Bro nào up rồi thì review cái.he he
1. Mình bật wifi lên và kết nối thành công. Khi ko muốn kết nối nữa ấn vào biểu tượng trên thanh taskbar ở trên thì nó vẫn hiện là Turn on ... đáng lẽ phải là Turn off chứ nhỉ?!
Có ai bị như vậy ko? Bác nào giúp em sửa với. Thanks!!!
2. Có 2 phần mềm overclock là Battery... và XCPUScale
Tính năng gần giống nhau nhưng mình ko biết cái làm overclock tốt hơn cả. Bác nào tư vấn giúp xem nên dùng cái nào?
Nên over ở tốc độ bao nhiêu thì là ổn nhất???
3. Dùng bản 8.2 thỉnh thoảng bị lỗi, thanh taskbar dưới bị đẩy lên giữa màn hình kiểu như đang ở độ phân giải 240x240, phải SR mới hết.
Bác nào up lên 8.3 rồi giúp em review xem với ^^ Rất cám ơn!!!
Hồi trước mình dùng SuperRom W2005 thì oc bằng omapclock rất tốt (Mình thường để 240). Khi lên WM06 (cụ thể là NBD) thì mình dùng Battery Status (BS) 1.04.203 beta4 Build 0222 chạy rất ổn định, oc an toàn nhất là 247Mhz,pm có chức năng scaler khi idle thì giảm xung CPU và khi sử dụng thì oc lên rất hay (hơn đứt thằng XCPUScale). Ngoài ra còn báo tình trạng pin khi sử dụng tiêu hao bao nhiêu mAh và khi nạp được bao nhiêu mAh...Tạm thời mình thấy thằng nằy là tốt nhất.Bạn có thể dùng thử và khám phá hết chức năng của pm. Mình gửi kèm BSReduser để đổi theme mặc định của BS (Cool hơn rất nhiều).
Hiz, 3-4 lần up rom rồi đều lọt, riêng lần này cứ dính cái lỗi Error 260 là sao nhỉ :( Có bác nào giúp em cái :((
LỖI 260 LÀ LỖI KẾT NỐI,BẠN XEM LẠI CABLE CỦA MÌNH XEM CÓ THỂ BỊ VẤN ĐỀ ĐẤY,TỐT NHẤT NÊN KẾT NỐI CABLE CỦA MÌNH VÀO CỔNG USB ĐẰNG SAU MAINBOARD,NHƯ VẬY THÌ ĐIỆN ÁP SẼ ỔN ĐỊNH VÀ MÁY SẼ CHẠY TỐT HƠN.CHÚC BẠN UP ROM THÀNH CÔNG NHÉ
Minh vẫn dùng Wav và wma làm nhạc chuông được mà.Midi thì chưa thử.
Tiện đây cho mình hỏi: Mình bị lỗi cứ để sạc qua đêm là sáng hôm sau k tài nào bật màn hình lên được, bấm nút nguồn thê nào cũng k được phải SR mới được. Dùng bình thường k sao, chỉ để sạc qua đêm mới bị. Mình đã thử nghiệm 3 lần rồi.lần nào cũng vậy.Dùng 7.7 và Pro 3.0 thì k thấy. Bro nào bị vậy k?
tỐT HƠN PRO NÊN KẾTN ỐI VÀ CHARGE PIN PPC Ở MÁY PC,VÌ NGƯỒN 12 VOLT CỦA PC RẤT ỔN ĐỊNH VÀ GIẢM SHOCK RẤT TỐT,TRÁNH TÌNH TRẠNG SUDDENLY CONFLICT,CHO NÊN BẠN NÊN CẮM VÀO CỔNG USB ĐẰNG SAU CUẢ MAINBOARD THÌ MÁY O2 CỦA BẠN SẼ BỀN HƠN,VỚI ĐIỀU KIỆN CABLE CỦA BẠN CŨNG PHẢI TỐT.
